Il y a 3 heures, Janpolanton a dit :
@fatbasse @Scoof @Overkhull @Injy93
les 2 modules ont été câblés et ils  partiront demain ainsi que les kits.
Merci de votre attention.
Merci beaucoup, j’attends avec impatience
Il y a 20 heures, fatbasse a dit :
Il ne fait pas partie des personnes nommées 😄🤣 (Ok, je ➡️➡️➡️).
Message important:
Avis aux possesseurs du module en version 24 V vers 12 V et uniquement cette version.
La tension de sortie à PWM 100% n'est pas de 12V comme attendu mais de 16 V à 17V environ.
Pour ramener cette tension de ortie aux environs de 12 V à son maximum, vous avez 2 possibilités :
  • Soit de remplacer la diode Zener de 12 V par une diode Zener de 8.2 V.
  • Soit de limiter la valeur maximum du signal PWM à 75% .
  • Merci de votre attention et désolé pour ce fâcheux problème.
A partir de ce jour, les modules seront livrés avec une diode zener de 8.2 V.
Le 07/04/2019 at 08:23, Janpolanton a dit :
Message important:
Slt, Au niveau de la zener un 1w 1N4738A ou une 5w 1N5344 ?
Pas besion d'une puissance aussi importante.
1/2 W est amplement suffisant
Regarde pour une 1N756 ou une BZX85C8V2 par exemple, ou toute autre Zener en 1/2 W
Par contre si tu as des 1 W sous la main, ça fera l'affaire...😁
il y a 25 minutes, ecureuilx a dit :
Bonjour est-il possible de connecter deux ventilateurs 12v à la carte 24=>12V?
Le module est initialement prévu pour un seul ventilateur et il n'y a qu'un seul connecteur JST de sortie.
Mais oui, tu peux connecter 2 ventilateurs 12V en parallèle sur le module en version 24V PWM vers 12V DC.
L'Alfawise U20 est ma première imprimante, et je ne l'utilise que depuis deux semaines...
Je voudrais commander le module "prêt à l'emploi" (avec mes deux mains gauches, je soude comme un pied 🙄)
Si c'est encore possible, comment faisons nous?
Je suis en train d'imprimer le fan duct (https://www.thingiverse.com/thing:3155604), vous auriez un conseil, une adresse, pour un ventilateur plutôt silencieux et performant?
Merci,!
@Spoutnik16, il est parti en orbite ? mdr1.gif.6ec942251a757ad74a6e93261866ba25.gif
Du repos il te faut. On est plus le May 4th mais ça reste valable
il y a 1 minute, Tircown a dit :
Je sais on est le 6 mai, mais pourquoi du repos?
Il y a 6 heures, fran6p a dit :
C'est un Suisse, alors y'a pas l'feu au lac!
