jblt Posté(e) Mars 5, 2019 Posté(e) Mars 5, 2019 (modifié) Bonjour, Reçu mon alfawise U30 hier, hélas problème, le plateau ne chauffe pas.Résistance du plateau 2.8 ohm, tension 0 volt malgré la demande de mise en chauffe de celui-ci. J'ai fait un essai d'impression en PLA, chance celui ci à bien accroché au plateau. La température du plateau était de 22° au debut de l'impression pour terminer à plus ou moins 27° en fin d'impression. Preuve de la remonté de l'indication thermique. Donc problème probablement d'alimentation, pour éviter tout démontage inutile, quelqu'un peut m'indiquer ou dois-je regarder ? Au pire SAV gearbeast mais si je peux éviter ..... Merci à vous. Modifié (le) Mars 5, 2019 par jblt
ark74 Posté(e) Mars 5, 2019 Posté(e) Mars 5, 2019 Bonjour, Vérifier les soudures au niveau du connecteur derrière le plateau. Et les connexions au niveau de la carte mère.
Murphy Posté(e) Mars 5, 2019 Posté(e) Mars 5, 2019 Parfois avec ce genre de connexion sur le plateau il vaut mieux souder directement plutôt qu'utiliser une prise. J'ai eu ce problème avec la Anet A8.
jblt Posté(e) Mars 5, 2019 Auteur Posté(e) Mars 5, 2019 Je vient de découvrir cable non attaché. Je présume qu'il se raccorde à cotés de l'autre, quelqu'un peut confirmer ?
Jean-Claude Garnier Posté(e) Mars 5, 2019 Posté(e) Mars 5, 2019 Hello Si tu as un métrix, mets le en mode "test de continuité" et touche entre le fil qui se promène et la vis libre. Mais pour moi c'est même pas la peine sauf si tu as la trouille : les fils sortent de la même gaine et les deux petits, c'est la sonde de température A tous les coups c'est ça. profite z'en pour bien resserrer les autres camême c'est pas très sérieux tout ça
jblt Posté(e) Mars 5, 2019 Auteur Posté(e) Mars 5, 2019 Voila raccord effectué, plateau chauffant opérationnel. Plateau réglé sur 60°, mesuré (pistolet infrared) apres quelques minutes : +- 58,9° Content de l'achat, mais le sérieux du montage .........
4sStylZ Posté(e) Mars 5, 2019 Posté(e) Mars 5, 2019 Estime toi chanceux. Vaut mieux ça qu’un écran avec la nappe déchirée comme beaucoup… 1
ElectricWaster Posté(e) Mars 6, 2019 Posté(e) Mars 6, 2019 Mon lit a arrêté de chauffer après une centaine d'heures d'impression. J'ai du voltage sur les connecteurs mais 1 résistance infinie sur les 3 circuits chauffants. Après contact du support GB et les quelques manipulations demandées, il m'envoie un nouveau lit. Pour l'instant j'imprime sans chauffer et je n'ai aucun soucis, à se demander si c'est vraiment utile de chauffer pour du PLA.
CacaoTor Posté(e) Mars 6, 2019 Posté(e) Mars 6, 2019 Il y a 1 heure, ElectricWaster a dit : à se demander si c'est vraiment utile de chauffer pour du PLA. Tout dépend de la marque, du modèle, et de tes conditions environnementale d'impression. J'ai arrêté de me poser la question, et ça chauffe toujours au moins à 60°C.
