cdenisss Posté(e) Décembre 28, 2015 Partager Posté(e) Décembre 28, 2015 Le 24/12/2015 at 12:39, Francis a dit : Pour les roulements je conseil plutôt ceux-là qui seront de meilleurs qualités : http://www.reprap-france.com/produit/323-roulement-lineaire-lm8uu Est ce que vous connaissez ces paliers? http://www.reprap-france.com/produit/1234568497-palier-autolubrifiant-8mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kharanoss Posté(e) Décembre 28, 2015 Partager Posté(e) Décembre 28, 2015 Je ne connais pas du tout, quelqu'un les a testé? Ça pourrait pallier (c'est le cas de le dire ) à la qualité, parfois médiocre, des LM8UU. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis Posté(e) Décembre 28, 2015 Partager Posté(e) Décembre 28, 2015 il y a 11 minutes, Kharanoss a dit : Ça pourrait pallier (c'est le cas de le dire ) à la qualité, parfois médiocre, des LM8UU Ceux fourni par dagoma sont médiocre. Il existe de très bon LM8UU. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skanif Posté(e) Décembre 28, 2015 Partager Posté(e) Décembre 28, 2015 (modifié) J'en ai déjà utilisé mais c'était sur des machines qui demandais pas mal d'entretien et où la pièce était très sollicité et pas facile d'accès pour un graissage (pour graisser un roulement il est impératif d'avoir accès à l’intérieur de la pièce, graisser la tige ne sert pas a grand chose), sur la Dago ces pièces sont très peux sollicité, même si on s’amuserait à monter et descendre l'axe Z toute la journée. Le seul avantage que je peux voir dans ces pièces pour la Dago, c'est en cas de mauvaises tiges qui ne serait pas super lisse, les billes peuvent plus facilement se bloquer alors que ceux la devrait pouvoir passer par dessus sans problème (mais ça reste à voir). Perso j'ai changé mes lm8uu pour des de très bonnes qualités car un de ceux d'origine avait des pertes de billes (qui ne dérangeait pas plus que ça après un bon graissage intérieur) et qui bloquait le coter droit le l'axe Z en descente (et c'est pire maintenant ). Enfin bon, tout ça pour dire que c'est à tester, mais que la vraie utilité des paliers auto lubrifié n'est pas vraiment utilisé sur nos machines. Modifié (le) Décembre 28, 2015 par Skanif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Helriz Posté(e) Décembre 28, 2015 Partager Posté(e) Décembre 28, 2015 (modifié) Il y a 6 heures, Francis a dit : Ceux fourni par dagoma sont médiocre. Il existe de très bon LM8UU. Bonjour, Avez-vous un site vendant les LM8UU de qualité ? Merci Modifié (le) Décembre 28, 2015 par Helriz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Décembre 31, 2015 Partager Posté(e) Décembre 31, 2015 Chez RS Composants, il y a des douilles à billes de marque Bosch Rexroth le prix des douilles dépasse celui de l'imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis Posté(e) Décembre 31, 2015 Partager Posté(e) Décembre 31, 2015 il y a 5 minutes, Huggy a dit : Chez RS Composants, il y a des douilles à billes de marque Bosch Rexroth le prix des douilles dépasse celui de l'imprimante Ca fait cher en effet ! D'ailleurs pour les particuliers c'est encore plus cher avec la TVA : http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Douille_a_billes_Bosch_Rexroth__ref_R060230810__diam_int_8mm__ext_16mm-4893985.aspx Une petite astuce si vous commandez chez eux, commandez le weekend car les frais de livraisons sont offerts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Janvier 8, 2016 Partager Posté(e) Janvier 8, 2016 Pour les roulements linéaires, si c'est pour avoir le même style que ceux qu'on reçoit... En remplacement, histoire de tester, j'ai commandé ça. Je ne sais pas encore si ça va améliorer le schmilblick... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furtys Posté(e) Janvier 8, 2016 Partager Posté(e) Janvier 8, 2016 Perso je ne rencontre pas de problème avec les roulements linéraires ! Bien graissé, ça marche très bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Janvier 8, 2016 Partager Posté(e) Janvier 8, 2016 il y a 46 minutes, rmlc460 a dit : Pour les roulements linéaires, si c'est pour avoir le même style que ceux qu'on reçoit... En remplacement, histoire de tester, j'ai commandé ça. Je ne sais pas encore si ça va améliorer le schmilblick... Tu pourra nous faire un petit retour sur ces paliers? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Janvier 8, 2016 Partager Posté(e) Janvier 8, 2016 Ben moi, j'en ai 3 qui ont des points dur. Faut dire qu'il semblerait que les tiges elles-mêmes ne sont pas ce qui se fait de plus précis... J'ai noté un dofférentiel de 0.1mm env entre le centre et l'extrémité de certaines (probablement dû à la coupe, ou peut-être au chromage, je ne sais pas. En tous cas, les "vraies" sont rectifiées, et en inox. Mais ce qui m'a décidé à faire ce petit investissement, c'est surtout que si à la limite ça glisse, en revanche, ça ne tourne pas ou très mal. Et là, quand on sait comment c'est foutu à l'intérieur, que le principe, même en linéaire, c'est justement la circulation des billes, il est évident que ça doit glisser plutôt que rouler! Alors, à y être... Bon, ceci dit, entre les délais avec la chine (rupture chez EmotionTech) et le démontage qui va s'ensuivre, le retour, c'est pas pour demain! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dal Posté(e) Janvier 8, 2016 Partager Posté(e) Janvier 8, 2016 il y a 46 minutes, La Bidouille a dit : Bonjour, Sinon les glissement linéaire sont de nouveau dispos chez emotion http://www.reprap-france.com/produit/1234568497-palier-autolubrifiant-8mm Bonsoir, Ces roulements semblent une alternative aux roulements d'origines, mais n' y a t' il pas un risque de déposer du graphite sur la Melzi qui se trouve juste dessous le passage des roulement Y ??? (faible mais réel) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kryozxcrew Posté(e) Janvier 10, 2016 Partager Posté(e) Janvier 10, 2016 et donc un retour sur les paliers auto-lubrifiants ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Picta86 Posté(e) Janvier 17, 2016 Partager Posté(e) Janvier 17, 2016 (modifié) Pour remplacer les roulement linéaires, ceux-là peuvent-ils convenir ? Par contre, le prix est élevé, je ne suis pas sur que l'investissement vaille le coup. Roulement à billes Modelcraft KH 0824 Il est peut-être possible de trouver un roulement linéaire de remplacement avec un meilleur rapport qualité prix. Modifié (le) Janvier 17, 2016 par Picta86 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Janvier 17, 2016 Partager Posté(e) Janvier 17, 2016 Oui mais 14 X 12, ça fait un budget! Attends que je reçoive les douilles que j'ai commandées, je ferai part ici de ma satisfaction... ou de ma déception! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radium51 Posté(e) Janvier 31, 2016 Partager Posté(e) Janvier 31, 2016 Pas de nouvelle des paliers auto-lubrifiant? j'ai l'impression que même montés avec de la graisse au lithium mes paliers ne roulent pas correctement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Janvier 31, 2016 Partager Posté(e) Janvier 31, 2016 Sisi, j'ai monté les miens, et c'est beaucoup mieux. Guidage précis et doux. Mais du coup, on se rend compte que les tiges sont vraiment pourries: j'ai dû en poncer certaines pour éliminer des points d'accroche. C'est incroyable, mais au doigt et à l'ongle on ne sent rien, mais les bagues accrochent quand même! J'ai utilisé de la toile émeri très fine et déjà usée, et c'est nickel désormais. Sauf que je n'ai pas eu l'occase d'essayer, vu que je n'ai toujours pas ma buse... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radium51 Posté(e) Janvier 31, 2016 Partager Posté(e) Janvier 31, 2016 Merci rmlc460 Je vais m'en commander. Je suis vraiment pas convaincu de ceux d’origine. tu les as commandé tu les a pris Chez notre fournisseur chinois favori ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Février 1, 2016 Partager Posté(e) Février 1, 2016 Exact. Prépare de la toile émeri j'ai essayé au ponce à l'eau, et ça ne gratte pas assez... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cdenisss Posté(e) Février 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2016 Salut, J'ai commandé ça: http://3dmodularsystems.com/fr/deplacement-lineaire/108-pier-lisse-igus-gsm-0810-22-pour-arbre-de-8mm-de-diametre.html Il faut imprimer une pièce complémentaire pour mettre ces paliers en lieu et place des LM8UU. Je vous fais un retour dès que j'ai monté et testé. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romz@in Posté(e) Février 6, 2016 Partager Posté(e) Février 6, 2016 que pensez vous des roulements disponible sur ce site ? http://www.ecmu-csr.com/rub/5021-diametre-d-axe-8.html couplés avec des tiges de qualité cela peut-il vraiment aider ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Février 6, 2016 Partager Posté(e) Février 6, 2016 (modifié) Les roulements d'origine sont des 8x15x24: suffit de les mesurer! J'ai approvisionne des bagues beaucoup plus précises (bronze/graphite). Sauf que quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien: ces bagues coulissent parfaitement, sont tout à fait ajustées. Mais il y a un problème: comme il n'y a plus de jeu fonctionnel, un nouveau problème se présente, et il vient de l'écartement entre les barres, qui vaut ce que vaut la précision de l'impression des pièces. Je les ai montées... et démontées, car du coup il fallait trop forcer, impossible d'obtenir une translation correcte! Et ce quelque soit l'axe. Et franchement, vu le prix des roulements à bille de qualité, et celui du kit... je ne sais pas s'il est bien utile de persévérer dans ce sens... Modifié (le) Février 6, 2016 par rmlc460 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romz@in Posté(e) Février 6, 2016 Partager Posté(e) Février 6, 2016 oui en effet j'ai pas mesuré .... mais ne me crie pas dessus ^^ c'est sûr, plus on reduit le jeu, plus l'assemblage doit être précis Merci pour ton retour d'experience PS : rooOOOh tout ces accents ^ bientôt inutile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Bidouille Posté(e) Février 6, 2016 Partager Posté(e) Février 6, 2016 (modifié) Il y a 11 heures, Romz@in a dit : que pensez vous des roulements disponible sur ce site ? http://www.ecmu-csr.com/rub/5021-diametre-d-axe-8.html couplés avec des tiges de qualité cela peut-il vraiment aider ? Je monte mes glissements bronze/graphite demain sur le X (beaucoup trop de jeu à mon avis) c'est le plus sensible sur le résultat je trouve (les autres axes sont sur 4 points c'est moins sensible à mon sens). Je ferais des mesures (et vidéos si je trouve le courage) au comparateur avant et après (au 1/100 de débattement mais faut j'imprime un système d'accroche avant ) et je ferais un retour...mes barres sont très "propres" et j'ai des exemples de références en différents réglages Par contre faut démonter la moitié de la bécane. Modifié (le) Février 6, 2016 par La Bidouille 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pathug44 Posté(e) Février 19, 2016 Partager Posté(e) Février 19, 2016 Alors La Bidouille, quel est ton retour sur tes nouveaux roulements ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
