@Alain57Désolé  mais c'est 250000 bauds comme vitesse de communication du port pour la carte GT 2560.
C'est d'ailleurs indiqué au début du config.h de ton Marlin 😉
Jusqu'ici j'ai vu du 125400 ou du 25000 mais jamais la bonne valeur
Modifié (le) par zyban
Bon j'ai fait quelques recherches, il semble que l'on peut brancher le capteur capacitif derrière l'extrudeuse, mais je sais pas comment.
La carte présente est prévue a cet effet (voir photo) si quelqu'un peut me dire comment le brancher ce serai génial
J'ai ce capteur de geeetech:  LJC 12A3-4-Z/BX/NPN
Modifié (le) par Alain57
Il y a 6 heures, zyban a dit :
 Les 250000 bauds c'est pour la commutation de l'imprimante avec la carte SD. Ce n'est pas la vitesse de communication avec le PC via l'USB. C'est écrit dans les commentaires de Marlin.
250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
 * you commonly experience drop-outs during host printing.
 * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
L'imprimante n'a pas de mémoire pour stocker les fichiers Gcode. Elle est donc obligée de communiquer en permanence avec la carte SD pour lire code. Enlevez la carte SD et l’impression échouera  . Mieux vaut avoir une bonne carte SD pour une meilleur communication avec l'imprimante et aussi l’écran.
Modifié (le) par medmed
@medmed
Bon ben j'ai la même carte et je communique du PC sur le port 3 chez moi en 250000 baud et la carte SD ne me sers qu'à imprimer les fichiers créés par les trancheurs.
Je n'ai donc nullement besoin de connaître la vitesse de communication entre la carte SD et la carte GT 2560 du moment qu'elle fait son boulot.
J'en suis au Marlin 1.1.9 en partant du 1.0.1 et je sais de quoi je parle
Non, c'est à moitié vrai. Il faut indiquer 250000 bauds dans Arduino pour uploader ou dans un trancheur comme cura pour utiliser l'imprimante en manuel mais dans le port com 3 du pc chez moi c'est 9600 bits par seconde
