Depuis plusieurs mois j'ai des problèmes de connexion avec mon Arduino. J'ai une arduino mega chinoise connectée sur une RAMPS.
Je suis certains d'avoir installé les bons drivers car j'arrive à communiquer avec l'imprimante, je peux imprimer depuis mon PC etc...
Cependant ça ne marche qu'une fois sur 10. Je dois brancher et débrancher mon câble USB une dizaine de fois avant d'obtenir la connexion stable.
9 fois sur 10 j'ai cette erreur :
Le problème ne vient pas de mon Windows car c'est pareil sur 2 autres PC windows et mon raspberrypi...
Auriez-vous une solution ? Une idée du problème ?
Je vous remercie d'avance !
Cordialement
Salut !
Merci de ta réponse.
J'ai oublié de préciser dans le message que j'avais déjà essayé plusieurs cables, autant pour moi.
J'ai essayé avec le câble livré avec l'arduino uno officielle, un câble chinois et un câble amazon avec ferrite.
il ne te reste plus qu a tester un autre arduino, vu que sur plusieurs pc ca ne marche pas, j ai peur que ton arduino soit mort...
Les arduino bas de gamme utilise une puce CH340 pour la gestion de l'USB.
Il est préférable de prendre un arduino équipé d'une puce USB FTDI, qui ne pose généralement aucun problème de connexion.
Modifié (le) par biostrike
Je relance le sujet :
Ma carte arduino fonctionne parfaitement bien s'il n'y a pas la ramps dessus, est-ce que vous avez une autre idée ? Dès que je remets la ramps, ça se connecte une fois sur 10.
Merci.
il y a 44 minutes, Mimarium a dit :
Peut-être le 5V de l'USB qui s'écroule...
il y a 52 minutes, Mimarium a dit :
donc c'est la Ramps qui est naze...
Hello !
il y a 9 minutes, Janpolanton a dit :
Je vais mettre un oscillo, je regarde ça dans la soirée !
il y a 2 minutes, tomg778 a dit :
Ce qui est très étonnant, c'est que si je branche d'abord la arduino  puis ensuite la ramps sur la arduino a chaud (sans débrancher l'USB) ça marche nickel ! Ca serait la RAMPS quand même ?
Merci.
il y a 2 minutes, Mimarium a dit :
Un voltmètre serait plus adapté pour cette mesure😉
