J'ai reçu mon Anet A8 il y a un peu plus d'une semaine, ainsi que du PLA Amazonbasics translucide, ma première impression fut le cube de test slicer avec Cura 3.6, à 210°, 0.2 mm
Plutôt content du résultat, a part un léger décollement des angles, j'ai donc régler mon plateau un peu mieux et augmenter la T° du plateau à 70°, depuis plus de décollement.
Mais depuis impossible de sortir un impression correct,  j'ai toujours des manque de matière, sur les fan duct celui de droite avec rétraction est plein de trou, je l'ai donc supprimé pour celui de gauche, c'est beaucoup mieux mais pas encore parfait.
J'ai essayé d'augmenter le débit ainsi que la T° à 215° pour les guide d'axe Y, à gauche 210°C débit à 105% et à droite 215°C débit à 105% aussi. Pas terrible non plus.
Je cherche sur le net des solutions, j'entends parler de sous extrusion, j'ai tenté une impression à 230° mais pareil voir pire.
Une âme charitable pour me venir en aide, je suis en train de m'arracher les cheveux !!!😫
Soit tu as mal renseigné le profil de l'imprimante dans cura et particulier le diamètre du PLA. Soit cura est mal configuré cura au niveau de l'objet que tu veux imprimer. Remet tous les paramètres Cura par défaut.
+1 vérifie que tu as bien configuré Cura avec un filament à 1.75 et une base à 0.4
Concernant le fanduct, le circulaire n'est pas forcément une bonne idée si tu l'imprimes en PLA, il risque d'être trop près à certains endroits du bloc chauffant de la tête d'impression et il risque de se déformer à la longue (risque d'accrochage de la pièce en cours d'impression). Perso, j'utilise un Mistral :
https://www.thingiverse.com/thing:2121279
Concernant les chaînes pour les câbles, attention c'est pas forcément recommandé, surtout avec les câbles et les connecteurs d'origine de l'Anet (en tout cas pour le bed). Les câbles sont trop rigides et la prise très sensible, à faire de va-et-vient, tu risques des problèmes électriques et au pire, un départ de feu.
Que veux tu dire par cura est mal configuré au niveau de l'objet. Je vais essayer de tout remettre par défaut.
Y'a t'il un test rapide à imprimer d'objet pour que vous voyiez d'où peut venir le problème?
Imprime un des fichiers gcode fournis sur la carte SD (chess par exemple), ça permettra de voir s'il n'y a pas de problème mécanique.
Après seulement, tu pourras fignoler les paramétrages dans Cura.
  • +1 2
Essaie une autre version de Cura ou un autre slicer (Slic3r ou Slic3r PE par exemple). Pas mal de gens ont ce souci avec Cura 3.6.0.
ok j'essai ce soir j'imprim un chess avec cura reinitialise, puis vous tient au courant, je vais aussi voir du coté de slic3r. Merci 😃
Nn, il faut imprimer chess.gcode directement depuis l'imprimante, le fichier est sur la carte SD fournie avec l'Anet. Comme ça, tu es certain que si le problème persiste, c'est un problème hardware et si la pièce est OK, c'est un problème de trancheur.
Oki je suis en train d'imprimer chess.gcode, j'en suis à 20% et ça a l'air très bien pour l'instant! je croise les doigts!
Impression nickel, le problème venait donc bien de Cura, Merci beaucoup!
Au sujet des améliorations imprimable pour l'A8 lesquels me conseillerez vous?
Il y en a tellement, entre celles pour rigidifier la structure, celles pour régler plus facilement le bed, celles pour améliorer l'extrudeur, celles pour tendre plus facilement les courroies, ...
Regarde celles-ci et piochent dedans :
https://www.thingiverse.com/thing:2189694
https://www.thingiverse.com/thing:3152453
https://www.thingiverse.com/thing:2152976
https://www.thingiverse.com/thing:2067872
https://www.thingiverse.com/thing:2045010
https://www.thingiverse.com/thing:2254340
https://www.thingiverse.com/thing:2149867
https://www.thingiverse.com/thing:2756280
https://www.thingiverse.com/thing:2759530
Et tu peux aussi en profiter pour te commander de bonnes courroies GT2 6mm renforcées à la fibre de verre. Celles fournies par défaut avec les Anet sont nulles, elles sont trop "rigides" et peuvent se déformer si tu mes trop de tension.
Pour les améliorations, personnellement, je dirais ventilateur Mistral en premier, puis renforcer le chassis avec changement des courroies par des modèles renforcés :)
et laisses tomber ta chaine, c'est une fausse bonne idée:
-Oui ça l'air cool
-Non, les câbles fournis avec la anet a8 ne sont pas adaptés (trop rigides) et vont plus ou moins rapidement subir des dégâts.
Et dernier point, les chaines peuvent entrainer des problèmes de qualité des impressions à cause de mouvements devenus saccadés.
Sans compter le risque d'incendie aussi. Qui dit câble rigide et pliage répété, dit fragilité dans le câble, création d'un point de résistance et chauffe...
Le 16/03/2019 at 17:57, BenGamin a dit :
J'ai arrêté de parler de ce risque, on me prenait pour un fou......
