Bonjour à tous, j'ai un gros soucis avec ma Ender 3 depuis 1 semaine je peut plus rien faire avec,
Je m'explique,
Le fil pla n'accroche pas du tous au plateau j'ai donc décider de prendre un verre et même Soucis, j'ai beau tendre la courroie recalibré le stop à 3.2mm rien du tout
J'ai fait au moins 50 calibrations sans succès j'ai beau chercher partout je trouve rien
Maintenant j'ai le filament qui fait des zig zag sur mon plateau, que faire car la je désespére.
Ender 3 stock filament ice filament blanc j'ai juste mis une buse de 0.2mm
Merci d'avance de vos réponse
En commande smoother, silent bloc et poulie réglable, ressort plateau
Ps: cependant j'ai remarqué une chose assez bisarre quand je calibre le bed, à l'impression j'ai la buse qui remonte plus haut que le auto home.
il y a 2 minutes, Kevlar a dit :
Le problème est-il arrivé au moment où tu es passé à la buse de 0.2mm, ou pas ?
Non pas du tout elle étais encore en 0.4
Le 27/03/2019 at 14:00, Alex57 a dit :
Qu'entends-tu  par cette expression?
il y a 1 minute, Alex57 a dit :
Hello le stop z tout à gauche
Oui, je vois mais quel est le problème?
Re ben enfaite j'arrive plus à imprimer avec le fil ne colle plus au plateau donc je pensé que ça venais du bed d'origine,
Donc j'ai acheté un verre trempé de 4mm à la bonne mesure
J'ai essayé même problème j'ai donc recalibré le plateau pour la 50eme fois (LOL) de la je me suis aperçu de quelque chose étrange, je calibre le verre je lance une impression et je remarque que la buse se décale plus haut lors de l'impression et ça ne colle pas.
Deux solutions, soit ton endstop du Z comme le montre Alex n'est pas bien réglé, il faut le descendre, soit c'est ton z offset dans Marlin .
il y a une heure, Tali a dit :
Hello, comment réglé le z offset ?
Possible que tu es des vis mal serré aussi , fais des mouvements léger de haut en bas de chaque côté du profilé aluminium ou se trouve l'extrudeur . Si il y a du jeu ça peut venir de la.
il y a 6 minutes, debre a dit :
Rien à ce niveau là
J'ai remarqué dans le z  offset je suis à 000.00 et quand je rentre dedans je passe à 000.50
Par rapport à ton niveau (via la feuille de papier), la 1ère couche commence à la hauteur que tu as définis dans ton trancheur.
Vérifie ces paramètres:  configuration de l'imprimante (diamètre de la buse) et paramètres de la 1ère couche (hauteur et largeur) lors de ton impression.
il y a 1 minute, bernard3D a dit :
Hello ont peut modifier la Hauteur et largeur de la première couche ?
il y a 32 minutes, Alex57 a dit :
on peut modifier la hauteur et la largeur de la première couche ?
Oui, on peut 😉
Dans Cura, section Qualité:
il y a 14 minutes, Pasc a dit :
Tu mets quoi sur ta plaque en verre pour l'adhérence?
Rien c'est un verre adhérent il me semble
Oui, on peut 😉
Ha je savais pas j'ai remis la Buse en 0.4
Je vais ressayer en 0.2,
comment ont régle les Paramètre la ?
le diamètre de la buse c'est une chose (définie dans la configuration de l'imprimante), la hauteur des couches en est une autre.
Généralement je travaille avec une buse 0.4mm; une hauteur de couche définie à 0.2 ou 0.15 avec une première couche à 0.3 et 150% en largeur initiale pour une meilleure adhérence.
Modifié (le) par bernard3D
il y a 27 minutes, bernard3D a dit :
Généralement je travaille avec une buse 0.4mm; une hauteur de couche définie à 0.2 ou 0.15 avec une première couche à 0.3 et 150% en largeur initiale pour une meilleure adhésion.
OK je reçois mon moteur du bed demain matin je vais le monter sur mon Silent bloc
J'espère je pourrais le mettre parce que y a eu la maj Cura 4
il y a 18 minutes, vieur a dit :
Bonjour @Alex57 par curiosité.  Comment calibres tu ton Bed ?exactement?
Avec une feuille je fait auto home et je déplace le plateau et la buse de gauche à droite dans les 4 coins
Et après avoir fait l'auto home, une fois que tu es dans le premier coin par exemple, au moment où tu mets la feuille de papier, il est affiché Z= combien? sur l'écran?
Modifié (le) par vieur
il y a 2 minutes, vieur a dit :
Et après avoir fait l'auto home, une fois que tu es dans le premier coin par exemple, il est affiché Z= combien? sur l'écran?
En z offset 000.050
En axe x voir photo
le z offset de 0.5 laisse tomber c'est un bug. J''ai cherché, à le supprimer moi aussi, il à fallu que je flash le firmware. Mais ça n'a pas d'influence sur la position réelle... donc c'est pas ça ton problème
Ce que je veux voir c'est pas ta consigne en X mais ce qu'il y a d'affiché sur l'écran principal en Z=> Z= ??? mm
En fait, quand tu règles les mollettes avec la feuille de papier, il faut bien que Z soit à 0 mm (enfin normalement à Z= épaisseur de ta feuille mais c'est presque 0 hein)
il y a 20 minutes, vieur a dit :
Ceci
