Bonjour a vous
Je dois modéliser de grandes sphères a imprimer cependant les editeurs 3d que j'ai utilisé ne me permettent d'éditer que des "boules disco"
J'ai utilisé Thinkercare Géogébra et ai rapidement essayé sur Blender
Je voudrais, a défaut d'avoir des coubes complètement parfaites (ce qui doit faire ramer l'ordi a mort non?), au moins pouvoir augmenter drastiquement mon nombre de facettes.
Parce-que bon, en dessous de 2cm de diamètre on ne voit pas trop les faces mais moi je veut des sphères allant jjusqu’à 40cm de diamètre..
Du coup quels sont mes options, vos conseils??
Je tiens a préciser que je ne titille de la modélisation 3d que depuis une semaine... Peut être que dans les tréfonds de Blender ma solution existe.. mais si il y avais un logiciel plus simple qui me permette de faire ça ca serais top. J'ai beaucoup apprécié le mode Solide/Trou dans Thinkercare que je trouve très instinctif.
Salut 🙂
Si tu veut faire des pièces technique tu devrais partir sur fusion 360. Niveau prise en main, c'est plutôt accessible a mon sens.
Tout-à-fait....
Avec Fusion 360 >>>>> (qui est gratuit pour les hobbyistes) tu traces un demi-cercle et tu le fais pivoter autour d'un axe, de l'angle que tu veux.
360° et tu as une bouboule
Je ne connais pas tous les logiciels mais souvent à l'exportation en stl il y a une option avec la déviation cordale ou tolérance.  Pour la taille de la sphère il faut sûrement diminuer cette valeur en la divisant par 10
Modifié (le) par Titi78
Super merci les gens !!
Je vais tenter fusion 360
Je savais pas qu'il y avais une version gratuite
Modération :  @Natch j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Un fichier STL étant composé uniquement de triangles , il y aura toujours de la "facétisation" , quoi que l'on fasse.
il faut augmenter le nombre de facettes pour obtenir un objet "lisse"
Exemple avec la même sphere diametre 100 avec des sorties STL en 0.01mm et 0.08mm de tolérance de facettes.
en commande numérique , il existe les mouvements circulaires (interpolations circulaires G2 ,G3) obtenus par exploitation de courbes et rayon CAO
mais nos "slicer" qui traitent les STL ,  un STL ne sera jamais composé de rayons.(malgré que "Marlin" pourrait sortir des G2 , G3,)
donc la solution est de multiplier considérablement les facettes de nos STL
Sauf s'il existe des slicers qui acceptent en entrée un modele "solid"  et capable de sortir des arcs....mais j'en connais pas.
sphere_0_01.jpg.fb071b2002605ae0978e67c7220d7280.jpgsphere_0_08.thumb.jpg.5c505de5adbae53b193fa201116eb76f.jpg
Super merci
J'étais arrivé un peu à cette conclusion mais une résolution de 0.1 voir 0.2 de facettes me suffit amplement. Pas besoin d'une courbe parfaite.
0.1 de tolérance de facette signifie que mes facettes feront 0.1 de large? Long ? surface ?
0.1 de tolé rance ça veut dire que ma flèche de l'arc fera 0.1 et sur une sphère de 400 mm ça va faire des grosses facettes
Salut ,
si ton logiciel le propose , tu peux opter pour une géosphère  plutôt qu'une sphère normale , il y a 3 fois moins de facettes pour un rendu équivalent .
il y a une heure, Titi78 a dit :
.. /.. 0.1 de tolérance ça veut dire que ma flèche de l'arc fera 0.1
Tu es sûr que c'est la flèche ???? On parle souvent plutôt d'erreur "cordale" ...
Ça change à peu près tout...
@Jean-Claude Garnier
 Pas cetrain mais presque car ce serais comme tu pense le fait de faire 2 sphères en stl avec le meme réglage de tolérance mais de diamètre très différents donnerai un rendu identique mais ce n'est pas le cas :
Sur mon soft la valeur de tolérance est la hauteur entre une droite passant par 2 points du cercle et le cercle . Donc plus le cercle est de gros diamètre plus la facette est grande .
Pas simple a comprendre mon explication  ..... C'est comme en vélo Plus on pédale moins fort moins on avance plus vite  et réciproquement...
Si tu exporte en stl une sphère de 40 mm avec une tolérance puis une de 4000mm avec la même tolérance tu n'as pas le même résultat à l'écran dans cura (en tout cas sur mon soft c'est comme ça ) mais si tu divises par  100 la tolérance pour la sphère de 4000 c'est nettement mieux
 Ps je n'utilise pas de soft pirate . Cest un soft pro pour lequel jai ma licence Comme c'est un logiciel pro qui n'est pas très connu en France malgré qui soit  numéro 1 mondial et utilisé pour les olympiades des métiers  je ne souhaite pas évoqué son nom sur le forum pour ne pas être considérée comme faisant de la pub.  Cette réflection n'engage que moi et aucunement la responsabilité du forum.
Re,
dans votre exemple , 0.1 de tolérance veut dire que le calcul du plat des facettes sera entre +0.05 et -0.05 (un peu comme la flèche d'un arc ) mais appliqué à une face à 3 cotés.
Dans mes formations , je schématisai la chose en montrant une courbe  qui se balade dans un tube de 0.1 de diamètre (pour une tolérance de 0.1).plus le tube est droit moins on a de facettes; plus le tube est courbé plus on génère de facettes.
@Titi78
On a tous un logiciel qui est le meilleur ...suffisait d'aller au MICAD à l'époque...il étaient tous les meilleurs , c'est bien connu...(humour...)😀
ce qui ne change rien ; nos "slicers" génèrent tous des droites.....
A+
Voici un schéma de mon explication concernant la tolérance (hauteur de corde)
Voici 2 sphères dans le même stl avec la même tolérance et on remarque bien la taille des facettes dans cura.
donc plus c'est gros plus il faut diminuer la tolérance pour avoir des facettes plus petites....
Il y a 15 heures, Titi78 a dit :
.. /.. Comme c'est un logiciel pro qui n'est pas très connu en France malgré qu'il soit  numéro 1 mondial et utilisé pour les olympiades des métiers  je ne souhaite pas évoquer son nom sur le forum pour ne pas être considéré comme faisant de la pub
C'est pas bien compliqué de trouver de quel soft tu parles.
Il est plus connu que tu crois dans la mécanique. Perso, pour l'avoir pratiqué je le tiens en haute estime.
Il y a 12 heures, Titi78 a dit :
.. /.. Voici un schéma de mon explication concernant la tolérance (hauteur de corde)
Non là c'est la hauteur de flèche
Si tu refais le même dessin avec la longueur de corde, ça change tout
Hein ? Quoi ? Je pinaille ????
Bin oui, un peu. Juste pour le plaisir..... :haha:
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
non rien 😀
Modifié (le) par hidius
Il y a 20 heures, Titi78 a dit :
Aucun soucis à ce niveau, tu peux y aller 😉
Bon ca y est au bout d'une demi journée j'ai pris fusion 360 en main pour ce que je voulais faire.
Et c'est super génial ! Facile a comprendre.
Merci a vous pour vos conseils
