Ok, redémarre me pc, et branche ton imprimante sur un port usb ou tu ne l'as pas encore branchée
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
il y a 2 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Bon on va tenter un autre truc : quand l'imprimante est allumée, que tu débranches l'USB et que tu le rebranches, esqu'elle reboote toute seule ?
non en la débranchant l'usb  rien ne se passe sur l'écrant il reste allumé avec écrit printer ready
à l’instant, Metalzoid a dit :
ok je vais  essayer
il y a 5 minutes, Metalzoid a dit :
on avance j'ai redémarrerle PC  changer l'imprimante de port usb   quand j’appuie sur les flèche  l'axe bouge et quand j'appuie sur le endstop le moteur se coupe mes quand j’effectue un homme all depuis l'imprimante le moteur se remet a forcer sur le endstop sans se couper
il y a 9 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Sinon ya un truc que je fais des fois quand ça veut pas l'faire, je flingue le périphérique et je redémarre, ça le trouve mieux après
Alors, essaie de lancer la commande m119 et dis nous le résultat avec juste un endstop activé
Tu utilise repetier host ?
En bas, tu as normalement des lignes de commande qui défilent.
Tu doit en haut à droite taper M119, et cliquer sur send
La tu as fait avec tous appuyé, et tous non appuyé c'est ça ?
Si c'est ça, tes endstops fonctionne, et c'est une question de firmware
Essaie d'appuyer sur repetier sur la maison avec le X dedans. Il se passe quoi ?
Modifié (le) par Metalzoid
Ok, ils fonctionnent bien. Ils sont bien détectés par répétier, donc par l'imprimante.
Appuie sur la maison avec le X dedans, normalement il te fait un home X seulement.
Oui, mais je pense que peut être sur répétier ca dit High ou Low, et comme il y a une différence entre appuyé et non ?..
à l’instant, Jean-Claude Garnier a dit :
Il a déjà changé sa carte mère pour une identique et ça fait pareil
Je suis d'accord, mais on sait jamais non ? Je me trompe peut être ..
