je lance hier soir une impression longue (13 heures annoncees)
a mi impression je constate que tout va bien
au lever ce matin > voir la photo
l impression de l objet (c6po) s est arrettee au milieu
puis est repartie sur une autre base
puis la machine c est demontee (les vis de l axe vertical ont été devissees j us qu au bout )
enfin vous voyez le travail !!
bon je vais tout remonter mais quelle est la cause de tout ce B..... ?
si quelqu un a une idee merci
La vache [emoji32]
Sûrement une coupure de courant car quand le courant revient l'impression repart à 0 et bute sur ce qui est déjà fait.
Un membre à installer un interrupteur qui colle quand il y a du courant et qu'il faut reenclencher en cas de coupure (très bonne idée à intégré d'ailleurs.
Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
:oje compatis
bon courage pour le remontage en espérant que cela n'a pas fait trop de casse
merci
je n y ai pas pense !
microcoupure alors car pas de trace sur le reste des appareil de la maison
mais c est curieux car le 2 emme ( il y a meme trace d un 3 eme ) depart de l impression n est pas dans l axe
et puis il y a l axe z qui est monte jusque en haut et est meme sorti des tiges filetees
peut on mettre une batterie lipo 13.2 volt en parallèle sur l alim ?
Guest flykiller
Salut , impressionnant
... moi le lipo j'éviterai , pour son coté instable, imagine que ca recommence que ton instalation ne fonctionne pas, que tout reparte en couille et qu'une tige ou autre perce le lipo.
il y a 18 minutes, Le Kampaniard a dit :
Je pense pareil mais plus d'une, on voit des reprises sur le plateau et quand je vois le chariotX qui a quitté le Z, je me dis que la carte c'est pas si bien que ça
Edit: un petit onduleur à la place de la lipo
Modifié (le) par flykiller
Pour prévenir les coupures de courant j'ai mis l'imprimante sur onduleur, et sur une prise domotique Z-wave qui ne se rallume pas en cas de coupure de courant.
C'est assez flippant de retrouver l'imprimante comme ça au réveil.
Modifié (le) par ninjuki
ok pour l onduleur
mais ca explique pas les reprises multiples de l impression deplacees
et la sortie de l axe z
il y a 30 minutes, augier a dit :
Salut Augier j'ai eu une galère du même type mais heureusement que j'étais à proximité au moment où ça a merdé .
En fait j'ai imprimer une pièce et au 3 quart de mon impression j'ai eu mon Z qui s'est décaler à cause de ma courroie qui s'était détendue à cause de la chaleur de mon plateau chauffant et du coup ma buse à commencer à frotter sur la pièce à ma créer un décollement d'un côté et à force trop de contraintes sa ma décalé mon axe Z d'un côté heureusement j'ai sauté sur l'alimentation et j'ai tout arrêter. ...mais là pour moi c'est la même chose.
Bon courage pour la remise en état.
Guest flykiller
A chaque reboot de ta machine, la D200 relis ta carte et repars de 0, pour elle elle demarre le travail.
Si tu as l'objet non fini sur le plateau c'est un obstacle, ca force, décale, casse, ...
On peut être sur d'autres raisons que ton réseau électrique, transfo défaillant, reboot de la melzi, intervention exterieur (chat, chien ...) ...
Impressionnant en effet.
Certe c'est mieux d'avoir l'imprimante sous surveillance constante mais c'est difficile lorsque l'impression dure aussi longtemps. Perso, quand on en est à ce stade j'encouragerais l'impression via Octoprint. Pas de redémarrage inconditionnel en cas de coupure de courant.
La solution onduleur est aussi une bonne alternative quelque soit le mode d'impression d’ailleurs.
il y a 46 minutes, ninjuki a dit :
Bonjour à tous
Peux tu mettre un lien de la prise domotique en question s'il te plait?
-> Augier : Ta mésaventure fait peur..... Je te souhaite du courage pour la reconstruction.
la reconstruction c est rien !
c est la mise en route et la fiabilite le pb
la trouille de lancer une longue impression et ce qui va ce passer
car je n ai pas d explication pour tout
J'avoue que, point de vue sécurité et fiabilité, Dagoma aurait pu penser à un simple relais auto-alimenté: simple, pas chère et fiable.
une batterie de secours, c'est compliqué, faut la charger, la contrôler, et de toutes façons, ça ne tient qu'un temps. Si la coupure est longue, l'impression sera quand même foutue.
Un relais auto-alimenté, avec un poussoir et un voyant à la place de l'interrupteur, ça ne permettra pas de faire survivre les impressions, mais ce serait quand même beaucoup plus sécurisant que la solution actuelle, où la coupure de courant, si elle n'entraîne pas forcément la destruction, est quand même très problématique avec le redémarrage à zéro sur un plateau non vide.
C'est pour contrer ce risque que je fais toutes mes impressions avec le rpi, si le courant se coupe, le serveur se coupe et donc l'impression.
Par contre, laisser sans aucune surveillance...
J'ai aussi ajouter un relais contrôlé par le rpi qui, par défaut, est ouvert.
Pas cool pour le plateau. J'espère que tu n'as pas plus de dégâts.
En effet tu ne vas pas la regarder pendant 13H, mais c'est quand même bien d'y jeter un œil régulièrement.
Là ça va ta buse n'est pas trop mal tombée, si elle avait fini dans la partie déjà imprimée, ça aurait tout fondu, ruinant ton imprimante (au mieux)....
Autre exemple : ta bobine, je ne sais pas quelle marque c'est, mais parfois le fil est mal mis et elle ne déroule plus, en plus de ruiner ton moteur, tu imprimes dans le vide pendant tout le reste de l'impression.
Perso je quand je lance de grandes impressions et que je ne suis pas à côté, j'ai toujours un œil sur la caméra du rpi, au moindre problème (ou truc qui me semble louche), je mets tout en pause et stop les ventilos.
et voila une bonne exemple de ce qui ne faut pas faire a savoir laisser sa machine sans surveillance
la tu as eu de la chance ca aurais pu être plus grave (bien plus grave )
cdlt
