Bonsoir
Je souhaiterais installer une double extrusion sur une DE200. J'hésite entre une Chimera et une Cyclops. J'ai éliminé la tête en Y pour cause de trop de rétractation. J'aurais préféré mettre une Chiméra, mais si j'ai bien compris, la 2e sortie de chauffage est occupée par la ventilation > 50°. Peut-on restaurer la fonction d'origine ?
Sinon, je pense que la Cyclops devrait faire l'affaire. Mais est-ce que Ultimaker Cura est capable de gérer tous les rétracts et les purges à chaque changement de filament ?
Question subsidiaire 1 : Connaissez-vous un modèle qui ferait les 2 à la fois (on changerait juste le corps de chauffe)
Question subsidiaire 2 : Avec la Cyclops, peut-on extruder les 2 filaments en même temps ?
Merci de vos réponses.
V.
Saut,
J'ai testé les trois montages, certes pas sur DE200, mais je peux te dire que le plus simple à mettre en oeuvre et le plus fiable est le "Y".
cdlt
Il y a 3 heures, Jcc a dit :
Saut,
cdlt
Est-ce que tu pourrais développer s'il te plait.  Par exemple, les inconvénients de la Cyclops par rapport à la "Y". Il me semble que la mise en œuvre devrait être identique...
V.
Le système cyclope est basé sur une bille qui se déplace dans le corps de chauffe, repoussé par le filament fondu.
Cela bouche facilement si on monte trop le retract. Du coup on a soit du stripping soit des bouchages. Même E3D précise que c'est une technologie à améliorer.
La Chimera pose des problèmes de oozing et de raclage.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
Si, comme le cyclope.
Il faut une purge. Par contre, aucun soucis lors des  changement de couleur.
cdlt
il y a une heure, Jcc a dit :
Pas bête comme idée, mais je ne pense pas qu'elle soit concrétisée, car alors comment ces têtes font du mix (sans vrai mixing d'ailleurs!).
Précisément la bille empêche le mixing en fermant l'autre arrivée de filament.
  • 2 months later...
Bon, finalement, j'ai suivi le conseil et j'ai pris une tête en Y. En revanche, je n'avais pas fait gaffe à le déclaration du second extrudeur. Ça avait l'air simple, juste une ligne à ajouter, sauf que maintenant que j'ai relu, c'est dans le firmware qu'il faut rajouter ça et là je suis perdu. Ma DE n'est plus tout à fait d'origine.
Plateau chauffant (A3D)
Tiges trapézoïdales (A3D)
Extrudeur + (dagoma)
Quelqu'un a t-il déjà réalisé un firmware opérationnel avec ces options ?
V.
Salut @Galax-Ajh
partage ton actuel en précisant les step que tu veux pour ton second extrudeur
cdlt
Il y a 21 heures, Jcc a dit :
Salut @Galax-Ajh
cdlt
Le firmware vient de l'atelier3D et je n'ai que le fichier .hex. Je pense que ça ne doit pas beaucoup aider. Dagoma met bien les sources en fonction des options, mais il me semble qu'il manque des options (plateau chauffant entre autres). De toute façon, à cette heure, le site est en maintenance. Je serais tenté d'essayer le firmware de la DiscoUtltimate, mais ce n'est pas la même version de carte et j'ai peur de planter complètement la carte.
V.
  • 2 months later...
Bjr
Je possède une de200 avec pack écran et expert, je regarde pour installer une tête 2in1.
Avez vous un retour sur cette solution, qui mécaniquement semble hyper facile à mettre en oeuvre ?
https://www.th3dstudio.com/product/2-into-1-hotend-adapter-2-filaments-with-1-hotend/
Après comme hotends 2in1 j'ai vu ça, des retours ?
https://banggood.app.link/8CkJMCJlq0
https://banggood.app.link/wElirkjlq0
Bonne journée
