Poisson21 PostĂ©(e) Mai 10, 2019 PostĂ©(e) Mai 10, 2019 Bonjour Ă tous, Suite Ă mes problĂšmes d'extrusion avec du pla arianeplast, je suis en train de regarder pour passer en direct drive. Comme je compte aussi passer en double extrusion les solutions existante ne sont pas lĂ©gions et celles qui existent pĂšsent un Ăąne mort ou coĂ»te les yeux de la tĂȘte, cf le Nimble et son petit frĂšre le Sidewinder. Je me posais donc la question si quelqu'un parmi vous avait tenter d'utiliser le mĂȘme principe de moteur dĂ©portĂ© avec transmission par cĂąble pour faire fonctionner un extrudeur classique, ou un BMG/Titan... Je suis en train de regarder pour le cĂąble et je pense que c'est faisable sans trop de complication mais pour l'instant tout les trucs interressants sont sur des sites pro ou il faut soi mĂȘme ĂȘtre pro pour s'inscrire....
Tircown Posté(e) Mai 10, 2019 Posté(e) Mai 10, 2019 Si tu comptes déporter façon Zesty nimble tu peux aller voir du coté des cùbles pour dremel, outil multifonction. Y compris sur les sites chinois. Mais ça ne fera pas de miracle avec tes problÚmes d'extrusion. Sauf pour le flex le bowden marche trÚs bien généralement. A ta place je chercherais déjà à trouver la cause de ces soucis parmis le retract, la pression de l'extrudeur, etc.
Poisson21 Posté(e) Mai 10, 2019 Auteur Posté(e) Mai 10, 2019 J'ai trouver la solution à mon problÚme pour les 3 filaments qui me posent problÚmes, cf ici. C'est pour ça que je recherche des solutions direct drive et que le nimble/sidewinder m'interressait mais a plus de 100⏠je trouve ça carrement cher pour des trucs qu'ils t'impriment à la commande. Apres eux, ils utilisent un engrenement avec une vis sans fin qui va entrainer un axe sur lequel se fixe le pignon d'entrainement du filament, mecaniquement parlant c'est pas sorcier. C'est pour ça que je me demandait si on pouvais faire ça avec un BMG/Titan, le seul hic pour l'instant que j'ai trouvé est la difficulté de trouvé des cùbles non pro . J'ai bien vu le dremel (et j'en ai un je pourrais testé) mais je ne sais pas en fait le besoin en couple sur l'axe du réducteur.
Tircown PostĂ©(e) Mai 10, 2019 PostĂ©(e) Mai 10, 2019 (modifiĂ©) L'engrenage par vis sans fin tâapporte du couple mais surtout lisse les imprĂ©cisions du Ă la flexion du cĂąble. Si tu comptes faire du direct sans rĂ©duction la torsion de ce cĂąble, mĂȘme faible, aura beaucoup d'impact sur l'extrusion. Le nimble a une rĂ©duction de 30:1. Je n'ai pas le lien sous la main mais il y avait un autre concept presque identique au nimble et lancĂ© Ă la mĂȘme Ă©poque. D'aprĂšs son concepteur zesty aurait copiĂ©/volĂ©. Il me semble qu'il est moins cher. ModifiĂ© (le) Mai 10, 2019 par Tircown
Poisson21 Posté(e) Mai 10, 2019 Auteur Posté(e) Mai 10, 2019 (modifié) j'ai trouvé ça sur thingiverse, mais le gars a pas fini la conception et il a mis que des engrenages imprimés. Ca a l'air pas mal en stand alone. En associant une vis sans fin (ce genre de truc)et la démultiplication d'un bmg on devrait je pense arrivé à un truc pas mal, je vais voir si je peux faire un concept sous freecad malgré mes faibles compétences. Edit: un truc vite fait sans prendre en compte la fixation du cùble, avec un couvercle, on colle ça directement sur un extrudeur classique avec le pignon de l'extrudeur fixé sur l'axe du pignon orange et roulé bolide , non ? Modifié (le) Mai 10, 2019 par Poisson21
Darkblur_seb Posté(e) Mai 13, 2019 Posté(e) Mai 13, 2019 Et faire un systÚme de courroie crantée, avec un tendeur comme les chaßnes de vélo? Ca peut fonctionner uniquement sur des types I3, mais comme ça, le moteur est déporté et il y a juste un bras (ou 2, façon porte-manteau) qui bouge.
Poisson21 PostĂ©(e) Mai 14, 2019 Auteur PostĂ©(e) Mai 14, 2019 Avec les mouvements du chariot x en translation et en hauteur j'ai des doutes qu'on puissent mettre un dĂ©portĂ© avec courroie. MĂȘme si on la place en position centrale au dessus du portique il faudrait Ă la fois compenser les +15cm/-15cm du chariot sur son axe mais aussi l'Ă©lĂ©vation potentielle de 40 cm de l'axe.
DBC3D PostĂ©(e) Mai 14, 2019 PostĂ©(e) Mai 14, 2019 Bonjour, Le 10/05/2019 at 18:17, Tircown a dit : Je n'ai pas le lien sous la main mais il y avait un autre concept presque identique au nimble et lancĂ© Ă la mĂȘme Ă©poque. D'aprĂšs son concepteur zesty aurait copiĂ©/volĂ©. Il me semble qu'il est moins cher.ï»ż Je ne sais pas si tu penses à ça mais c'est peut ĂȘtre le Flex3Drive, j'en avais pris un Ă Â Mutley3D (le compte du concepteur sur le forum reprap.org) dĂ©but 2015. Il coĂ»te assez cher (attention, les prix sur https://flex3drive.com sont en GBP hors taxes), et de mon point vu, le Nimble que j'ai montĂ© sur une chimera E3D est mieux fait, ça fait plus produit fini commercial. Il a peut ĂȘtre amĂ©liorer la qualitĂ© depuis, mais Ă l'Ă©poque, tu payais ce prix la pour quelque gramme de PLA imprimĂ©s en FDM Ă la va vite en 0.2mm, quelques engrenages et un cĂąble. 1
Poisson21 Posté(e) Mai 14, 2019 Auteur Posté(e) Mai 14, 2019 Tiens d'ailleurs en allant sur leurs site je viens de trouver le truc que j'essaye de faire mais à 64 livre HT ça fait encore cher. Faudrait que j'arrive a identifié le cùble qu'utilise Zesty ou flex3drive pour voir des solutions, donc si quelqu'un sait, qu'il n'hesite pas.
DBC3D Posté(e) Mai 14, 2019 Posté(e) Mai 14, 2019 il y a 6 minutes, Poisson21 a dit : Faudrait que j'arrive a identifié le cùble qu'utilise Zesty ou flex3drive pour voir des solutions, donc si quelqu'un sait, qu'il n'hesite pas. Sur les miens,ça se résume à ça :https://fr.aliexpress.com/item/3mm-Flexible-Cable-Electric-Grinding-Shaft-Engraving-Machine-connecting-line-Cable-Extension-wire-jade-wood-Dremel/32773194931.html (en enlevant les 2 embouts des extrémités)
Tircown PostĂ©(e) Mai 14, 2019 PostĂ©(e) Mai 14, 2019 @Poisson21 Si tu veux ĂȘtre sĂ»r, le cĂąble du zesty nimble est en vente en piĂšce dĂ©tachĂ© sur leur site entre 17$ et 24$ selon la longueur. Ce n'est peut ĂȘtre qu'un discours commercial mais il arguent le choix d'un cĂąble spĂ©cialement sĂ©lectionnĂ© pour cette application. @DBC3D, merci: c'Ă©tait bien ça .
Poisson21 Posté(e) Mai 14, 2019 Auteur Posté(e) Mai 14, 2019 Ils doivent utilisé un cùble de transmission de couple classique, j'en ai déjà utlisé au travail, ce qui m'etonnes c'est la difficulté d'en trouvé sans passer par des sites pro qui demande systematiquement que tu fasses un devis avec un numero de société. Au pire je demanderai à mon frÚre si je peux utlisé" son numero de société.
DBC3D Posté(e) Mai 15, 2019 Posté(e) Mai 15, 2019 (modifié) Je ne sais pas si ça va t'aider mais sur le cable du Nimble, il y a ça d'écrit : "ESDAN METRIC FLEXIBLE 6MM W.P. 2MPA" (recherche rapide sur Google de "ESDAN", tout en prenant en compte que Zesty est basée en Australie, je pense à ça http://www.esdan.com.au ) EDIT: Vu ce que vend la société en question, si c'est bien elle, il y a de fortes chances que ce ne soit que la référence de la gaine, pas de l'ensemble) Modifié (le) Mai 15, 2019 par DBC3D
Poisson21 Posté(e) Mai 25, 2019 Auteur Posté(e) Mai 25, 2019 Bon j'ai reçu un ensemble vis sans fin/engrennage 1:20, je vais essayer de modéliser quelque chose, mais seulement dans 1 semaine, je pars en vacance demain.
fran6p Posté(e) Mai 25, 2019 Posté(e) Mai 25, 2019 il y a 23 minutes, Poisson21 a dit : je pars en vacance demain. Bonnes vacances . 1
