Notre ami @Tircown a modélisé une nouvelle version de cette fontaine.
Elle est en cours d'impression pour l'instant la turbine et le support moteur.
Impression terminée
Le corps de la fontaine est passé d'un Ø 150 à un Ø de 180 et la hauteur du réservoir a été surélevée de 19 mm et la contenance du réservoir est à présent de 35 cl (le contenu d'une chopine pour les connaisseurs).
De mon côté, j'ai amélioré le schéma global de commande du moteur et j'y ai ajouté une détection de niveau bas pour éviter à la pompe de caviter.
Voilà les news.
La suite à plus tard
Fonctionnement avec de l'eau dans le réservoir :
Fonctionnement sans eau dans le réservoir :
Modifié (le) par Janpolanton
j'y crois pas un instant 😱
pour moi , impossible d'obtenir une étanchéité correct au niveau de l'axe ( sauf à s'enquiquiner avec un joint spi) , le moteur se trouvant au dessous du niveau de l'eau , le court-circuit est inévitable . 🙂
C'est pas faux mais il faudra trouver un moyen de rallonger l'axe du moteur. Sans cela la turbine devra faire de 28mm de hauteur. L'axe n'est déjà pas bien long... La modif en DAO est facile à faire et ce ne sont pas des pièces longues à imprimer.
Je pensais plus à ça , hausser le moteur pour le maintenir hors de l'eau , conserver le système de remontée d'eau à son niveau initiale , et entre les 2 un système d'entretoise , genre le disque qui maintient les ailettes , le faire passer de 2/3mm à 21/22mm .Cela entrainera certes une surcharge pour le moteur , mais il devrait l'encaisser .
Après , j'ai pas encore solutionné si : un cylindre plein et ses risques de frottements ou 2 disques , un bas liant les ailettes et un disque haut pour éviter les éclaboussures .🤔
Edit :
ça y est , j'ai solutionné : peu importe , il faut de toute façon imprimer un têton sur l'axe des ailettes et une petite cavité au fond dans la cuve qui maintiendra tout ça dans l'axe .
Modifié (le) par sha
bah c'est marqué , y'a qu'a lire ...
Sur le screenshot de Janpolanton, le niveau de la turbine est déjà remis à l'identique à l'original.
Ok pour le coussinet au fond. Ok pour réhausser le moteur. Par contre l'axe imprimé ne sera pas assez solide. Si le diamètre est trop gros sous la turbine ça gênera l'eau et il y a 22mm entre le fond actuel et le bas de la turbine. Il faudrait le remplacer par un axe en métal: petite tige ou vis M3? Comment serait faite la jonction avec l'axe du moteur? colle + gaine thermorétractable?
C'est vrai qu'un axe métal serait l'idéal , donc en fait plutôt qu'un têton , un " trou" pouvant recevoir un bout de tige de quelques mm du type bout de baguette à braser .
Je pense que la liaison axe moteur/turbine doit être  peu sophistiqué (ajustement serré +colle) ,pas de méplat à exploiter , intégrer un serrage par vis perpendiculaire à l'axe serait pénible .
Une vis déséquilibrerait beaucoup. La fontaine se déplacera toute seule par terre 😛
Il y a 2 heures, sha a dit :
Aucun risque de court circuit par contre l'axe et le roulement baignent dans l'eau
Et pour étanchéité ça va être coton
On verra bien la durée de vie du moteur
Après 22h d'impression et pas mal de stringing, les premiers essais ont eu lieu.
Moteur simplement positionné dans son logement (ni vis, ni joints) ça fonctionne mais ça fuit comme un panier percé. Il faudra utiliser du silicone carné...😁
Mauvaise nouvelle, la cuve reste poreuse et l'eau suinte dessous après quelques minutes  (mais rien à voir avec le modèle précédent).
Je voudrais tenter de la résine epoxy alimentaire mais ça coûte un bras et je n'ai pas trouvé de conditionnement inférieur à 1 kg (40 balles quand même, soit le prix d'une fontaine du commerce).
J'ai un fond de pot de vernis qualité marine, je vais badigeonner l'intérieur de la cuve, on verra ben!
Conclusion : à part pour le fun, aucun intérêt financier à réaliser cette fontaine...
Edité
Malgré ce que j'ai écrit ce matin, j'au mis du mastic silicone au niveau du logement moteur et j'ai tartiné généreusement l'intérieur de réservoir avec du vernis marin Syntilor.
Au bout de quelques minutes, le vernis a traversé la structure poreuse et résurge sur la face inférieure.
Qui sait, une fois sec si il ne fera pas office de bouche pores.
Wait & see
Ho les belles tomates. Ce n'est pas un peu tard d'ailleurs ?
Modifié (le) par zPixel
Avec ma technique d'impression de PCB au feutre, j'ai quasiment terminé le circuit de commande (2 composants commandés en attente de livraison).
Voilà le résultat du câblage en cours...
Je ne suis pas mécontent du rendu final...
  • J'aime 3
La fontaine fonctionne correctement, par contre comme on pouvait s'y atte,dre, le moteur récupéré n'aime vraiment pas baigner dans l'eau.
Je vais donc remplacer la pseudo pompe imprimée par cette petite pompe submersible
Il faudra probablement réadapter le print de cette fontaine.
La suite dans 3 semaines...
J'ai parcouru ce sujet avec beaucoup de plaisir car ça me permet d'apprendre en même temps. Chapeau bas les imprimeurs 👍. À dans trois semaines......
Modifié (le) par w852x
Le 12/05/2019 at 15:07, Tircown a dit :
Au pire ça amusera mes chats (cette remarque m'avait échappé...) 😂
  • 4 years later...
J'arrive un peu après la bataille mais c'est précisément le projet dans lequel je me suis lancée haha J'aimerai savoir ce que ça a donné au final ?
Merci !
Julie
il y a 17 minutes, Julietaka a dit :
4 ans quand même 😉
Je verrouille pour éviter de nouveaux déterrage.
  • fran6p locked this topic
Invité
