tomg778 Posté(e) Mai 12, 2019 Posté(e) Mai 12, 2019 Salut, quelqu'un aurait un lien pour acheter les pièces en alu de la U20 (ou meme ender, pas de forme précise nécessaire)? j'ai dans l'idée de modifier une DIY version igus pour la passer en v-slot, mais j'ai besoin des pièces alu de l'axe X, celles entourées en rouge : ps : j'ai bien trouvé le tendeur de courroie sur alixpres, mais pas les autres pièces...
PLA52 Posté(e) Mai 12, 2019 Posté(e) Mai 12, 2019 Bonjour Vu la grande complexité des pièces , tu as plus vite fais de prendre 1 scie à métaux + 1 lime demi ronde et 1 bout d'alu de 3 que de chercher sur le net de la pièce . Bon , c'est ce que moi je ferai . On doit même pouvoir simplifier la forme des pièces sans nuire à la fonction.
Sylvain8992 Posté(e) Mai 12, 2019 Posté(e) Mai 12, 2019 Le 12/05/2019 at 10:57, PLA52 a dit : Bonjour Vu la grande complexité des pièces , tu as plus vite fais de prendre 1 scie à métaux + 1 lime demi ronde et 1 bout d'alu de 3 que de chercher sur le net de la pièce . Bon , c'est ce que moi je ferai . On doit même pouvoir simplifier la forme des pièces sans nuire à la fonction. Dérouler oui temps que les trou tombe au meme endroit pour les exentriques c'est pas bete mais encore faut il le trouver le bout d'alu
boulpat Posté(e) Mai 12, 2019 Posté(e) Mai 12, 2019 bonjour tu a ceci sur ALIEXPRESS https://fr.aliexpress.com/item/1-set-imprimante-3D-Tronxy-mise-niveau-en-aluminium-axe-X-support-moteur-2040-v-slot/32959886957.html?spm=a2g0w.12010108.1000013.3.6ce95e1amM9zkK&pvid=d3aa60a0-ee8e-49ec-865f-ba21a9dc8d4a&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0 ET CELUI LA /https://fr.aliexpress.com/item/1-set-imprimante-3D-Tronxy-mise-niveau-aluminium-axe-X-kit-tendeur-de-courroie-2040-v/32959948681.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.2.34553941qmL1jQ&pvid=a9abcf86-2a8c-4b7c-bc70-7074bf19ee87&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0 cordialement
PLA52 Posté(e) Mai 12, 2019 Posté(e) Mai 12, 2019 Pièce côté droit comme d'origine La même pour celui qui ne veut pas se fatiguer Et encore , ce pourrait être 1 carré de 100x100.
tomg778 Posté(e) Mai 18, 2019 Auteur Posté(e) Mai 18, 2019 Merci, mais purée que c'est cher...60 euros pour 2 pov bouts d alu, j'en mange mon clavier... bon, ben vais suivre vos conseils et essayer de faire ça moi-même...
Hervé-34 Posté(e) Mai 18, 2019 Posté(e) Mai 18, 2019 (modifié) Bonjour à tous ! Bonjour @tomg778, @PLA52 !! Vous avez les dimensions exactes ou c'est approximatif ? Je voudrai voir si je peut les faire ? Hervé Modifié (le) Mai 18, 2019 par Hervé-34
sha Posté(e) Mai 18, 2019 Posté(e) Mai 18, 2019 Salut , Sur la tornado ou CR10 , on va trouver ce genre de pièces : Coté droit , 3.63€ + le tendeur de courroie https://fr.aliexpress.com/item/Plaque-en-Aluminium-de-bloc-passif-de-l-axe-Z-3-0mm-pour-la-pi-ce/32976733230.html?spm=a2g0w.search0604.6.2.7bd76441zNnj0u&s=p et côté gauche , 2.72€ https://fr.aliexpress.com/store/product/X-Motor-Front-Panel-3-0mm-Aluminium-Plate-For-CR-10S-Pro-3D-Printer-Part/2064049_32980255488.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.13.6fdf3d1aFTteQp Les profilés sont en 40mm de large pour ces machines .
chacha38 Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 Bonsoir à tous, je suis aussi tenté par la reproduction d'une U30, donc je suis ce sujet et j'aimerai connaitre les dimensions extérieures de la U30 ( Longueur X largeur X hauteur), merci pour votre aide, et merci à SHA pour les liens des pièces en alu (très utiles). Bonne soirée à tous.
arboriginal Posté(e) Mai 20, 2019 Posté(e) Mai 20, 2019 (modifié) Salut @chacha38, Tu n'as pas beaucoup cherché : Premier lien avec une recherche internet, je tombe sur ce lien sur lesimprimantes3D.fr (les dimensions y sont indiquées dans le tableau). Sinon, quelqu'un aurait un lien vers la pièce qui maintient le moteur E ? Le mien est un peu tordu au niveau de la vis Z (reçu comme tel). Même si ça ne me fait pas des impressions dégueulasses, j'aimerai bien le remplacer si pas trop cher... Ou, à défaut si vous avez le nom de cette pièce que je puisse la chercher moi-même sur le net. Merci d'avance les makers Edit: J'ai trouvé à 7.30€ sur aliexpress mais à ce prix, je vais garder la mienne Si vous avez un meilleur plan, je suis preneur ! Modifié (le) Mai 20, 2019 par arboriginal
Epsylon3 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 au passage, ce n'est pas de l'alu les aimants tiennent tres bien dessus (contrairement a l'armature)
chacha38 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 Bonjour et merci pour vos remarques. Le 21/05/2019 at 02:11, Epsylon3 a dit : au passage, ce n'est pas de l'alu les aimants tiennent tres bien dessus (contrairement a l'armature) Dérouler C'est très juste, c'est tout simplement de l'acier. Le 20/05/2019 at 20:55, arboriginal a dit : Salut @chacha38, Tu n'as pas beaucoup cherché : Premier lien avec une recherche internet, je tombe sur ce lien sur lesimprimantes3D.fr (les dimensions y sont indiquées dans le tableau). Sinon, quelqu'un aurait un lien vers la pièce qui maintient le moteur E ? Le mien est un peu tordu au niveau de la vis Z (reçu comme tel). Même si ça ne me fait pas des impressions dégueulasses, j'aimerai bien le remplacer si pas trop cher... Ou, à défaut si vous avez le nom de cette pièce que je puisse la chercher moi-même sur le net. Merci d'avance les makers Edit: J'ai trouvé à 7.30€ sur aliexpress mais à ce prix, je vais garder la mienne Si vous avez un meilleur plan, je suis preneur ! Dérouler Bien mieux que cela "je n'ai pas cherché du tout", car en fait je me suis mal exprimé: je ne cherche pas l'encombrement de la machine mais les dimensions hors tout du châssis et celles du portique qui sont en profilés alu 20 x 20 et 40 x 20. Ceci dans le but de commander les profilés alu coupé à la bonne dimension. Encore merci pour vos éclairages et la prochaine fois j'éviterai de prendre des raccourcis un peu trop rapide. Bonne journée à tous et toutes.
Epsylon3 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 si ca peut t'aider : J'ai revu les dimensions au fil du temps et des pièces imprimées
arboriginal Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 @chacha38 : Par rapport à la U20, le portique fait 33cm de large, 35cm de profondeur et environ 50cm de haut hors support de bobine (je n'ai pas sur moi de quoi mesurer précisément). J'imagine que les profilés sont les mêmes (hors longueurs) que ceux de la U20 soit 20x20mm pour celui du haut et axe X, 20x40mm pour le reste. Si c'est pour faire une boite autour, ajoute environ 5 centimètres autour (2.5 à droite) pour les débordements (moteurs et roulements). Pour info, les "pieds" (pas sur la U20) font 6.5cm.
chacha38 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 Merci arboriginal c'est sympa d'avoir pris le temps de me donner ces infos, en fait comme je dispose d'un certain nombre de pièces, dont la CM et l'écran, je vais faire un clone de la U30. Encore merci et bonne soirée.
Pascal03 Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 Le 18/05/2019 at 18:17, tomg778 a dit : Merci, mais purée que c'est cher...60 euros pour 2 pov bouts d alu, j'en mange mon clavier... bon, ben vais suivre vos conseils et essayer de faire ça moi-même... Dérouler https://www.ebay.fr/itm/Tole-aluminium-1050A-brut-epaisseur-3mm-plaque-alu-pliage-dimension-aux-choix/232978659714?hash=item363e9c3982:m:mInOwmrqYoeF6xK62IxY2eg Vendeur français : j'ai déjà commandé chez lui (encore pas plus tard que la semaine dernière), envoi rapide. il y a le choix de nombreuses dimensions et épaisseurs. Pascal
arboriginal Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 Le 21/05/2019 at 19:01, chacha38 a dit : je dispose d'un certain nombre de pièces, dont la CM et l'écran, je vais faire un clone de la U30. Dérouler Dans ce cas, pourquoi faire strictement la taille de la U30 ? J'imagine qu'en mettant le firmware Marlin 2, tu peux régler les dimensions max des axes et donc te faire une plus grande zone d'impression. Aux experts : Je me trompe ?
Epsylon3 Posté(e) Mai 23, 2019 Posté(e) Mai 23, 2019 faut faire en fonction de la taille du hotbed dispo... c'est le plus dur/cher à trouver et à "fixer"... si on le fait soi meme
