Ce sont les moteurs nécessaires à la De Lorean, puissance exprimée en Gigowatts.
Nom de Zeus Marty!
HS off, j'en sais rien, mais ça me faisait rire 😉
à l’instant, Janpolanton a dit :
2500Kv 😂
Je parle des moteurs pas des nombres 😁
Sérieusement c'est quoi ?
Sérieusement, avec un V majuscule, ce sont des kilo Volt (kV) soit 2 500 000 Volt 😜
Mais là, tes unités sont à l'inverse (Kv) donc je ne sais pas répondre...
Mais comme tu le sais, google est ton pote
Kv
Modifié (le) par Janpolanton
il y a une heure, Janpolanton a dit :
Kv
C'est bon, c'est RPM/V. Donc plus le chiffre est grand, plus le moteur tourne vite (et consomme plus) ?
Le 19/05/2019 at 18:39, Guillaume3D a dit :
A tension égale (en général exprimée en nombre d'éléments LiPo en série, soit 3S, 4S 6S), oui, plus le Kv est haut, plus il tournera vite. Il ne consommera pas forcément plus par contre.
Modifié (le) par DBC3D
  • 1 month later...
Moins il tourne vite, plus il y a de couple.
Je possède un traxxas e revo 1/8 avec un combo monster mamba max 2200 kv alimenté en 25.2V, ca arrache la gomme et wheeling assuré.
Apres il faut trouver le bon compromis puissance / couple.
Le 19/05/2019 at 16:21, Guillaume3D a dit :
Hello,
Quel est la différence entre un moteur 2500Kv et un 5000Kv ?
Tout va dépendre si c'est le meme modèle de moteur ou pas. Le KV est le nb de trs sous 1 volt (en théorie car il y a des pertes de rendement), comme dit plus il y a de KV plus le moteur tournera vite mais sera faible en couple, ex en RC moteur réducté KV élevé (hélico, voiture), moteur en prise directe KV faible (avion).
C'est pour faire quoi ?
Modifié (le) par gelam
  • 1 month later...
  • 5 months later...
Si c'est pour voler, tu as ce sujet qui pourra t'intéresser (ou d'autres qui se posent la question).
http://jivaro-models.org/formules_magiques/page_formules_magiques.html
Au passage, c'est une excellente source d'info pour ceux qui veulent faire voler du fait-maison, même si les Jivaros sont plus polystyrène et balsa que plastique 3D. Mais on y vient de temps en temps.
Si c'est pour du drone je te conseille d'ailler jeter un œil ici ➡️ https://www.wearefpv.fr/ 😉
Le KV des moteurs exprime leur vitesse de rotation par Volt. Donc avec une LiPo 4S ton moteur 2500KV tourne à 37 000 tours par minute (2500 * 14,8) 😉
  • J'aime 2
