Guillaume3D Posté(e) Mai 19, 2019 Posté(e) Mai 19, 2019 Hello, Quel est la différence entre un moteur 2500Kv et un 5000Kv ?
Schyzo Posté(e) Mai 19, 2019 Posté(e) Mai 19, 2019 Ce sont les moteurs nécessaires à la De Lorean, puissance exprimée en Gigowatts. Nom de Zeus Marty! HS off, j'en sais rien, mais ça me faisait rire 1
Janpolanton Posté(e) Mai 19, 2019 Posté(e) Mai 19, 2019 il y a une heure, Guillaume3D a dit : Quel est la différence entre un moteur 2500Kv et un 5000Kv ? 2500Kv 2
Guillaume3D Posté(e) Mai 19, 2019 Auteur Posté(e) Mai 19, 2019 à l’instant, Janpolanton a dit : 2500Kv Je parle des moteurs pas des nombres Sérieusement c'est quoi ?
Chris1886 Posté(e) Mai 19, 2019 Posté(e) Mai 19, 2019 Salut, Pour un moteur brushless, c'est le nombre de tours, à vide, par volt 1
Janpolanton Posté(e) Mai 19, 2019 Posté(e) Mai 19, 2019 (modifié) Sérieusement, avec un V majuscule, ce sont des kilo Volt (kV) soit 2 500 000 Volt Mais là, tes unités sont à l'inverse (Kv) donc je ne sais pas répondre... Mais comme tu le sais, google est ton pote Kv Modifié (le) Mai 19, 2019 par Janpolanton 1
Guillaume3D Posté(e) Mai 19, 2019 Auteur Posté(e) Mai 19, 2019 il y a une heure, Janpolanton a dit : Sérieusement, avec un V majuscule, ce sont des kilo Volt (kV) soit 2 500 000 Volt Mais là, tes unités sont à l'inverse (Kv) donc je ne sais pas répondre... Mais comme tu le sais, google est ton pote Kv C'est bon, c'est RPM/V. Donc plus le chiffre est grand, plus le moteur tourne vite (et consomme plus) ?
DBC3D Posté(e) Mai 21, 2019 Posté(e) Mai 21, 2019 (modifié) Le 19/05/2019 at 18:39, Guillaume3D a dit : C'est bon, c'est RPM/V. Donc plus le chiffre est grand, plus le moteur tourne vite (et consomme plus) ? Bonjour, A tension égale (en général exprimée en nombre d'éléments LiPo en série, soit 3S, 4S 6S), oui, plus le Kv est haut, plus il tournera vite. Il ne consommera pas forcément plus par contre. Modifié (le) Mai 21, 2019 par DBC3D
Guizmo Posté(e) Juillet 3, 2019 Posté(e) Juillet 3, 2019 Moins il tourne vite, plus il y a de couple. Je possède un traxxas e revo 1/8 avec un combo monster mamba max 2200 kv alimenté en 25.2V, ca arrache la gomme et wheeling assuré. Apres il faut trouver le bon compromis puissance / couple.
gelam Posté(e) Juillet 3, 2019 Posté(e) Juillet 3, 2019 (modifié) Le 19/05/2019 at 16:21, Guillaume3D a dit : Hello, Quel est la différence entre un moteur 2500Kv et un 5000Kv ? Tout va dépendre si c'est le meme modèle de moteur ou pas. Le KV est le nb de trs sous 1 volt (en théorie car il y a des pertes de rendement), comme dit plus il y a de KV plus le moteur tournera vite mais sera faible en couple, ex en RC moteur réducté KV élevé (hélico, voiture), moteur en prise directe KV faible (avion). C'est pour faire quoi ? Modifié (le) Juillet 3, 2019 par gelam
fabienst Posté(e) Aout 12, 2019 Posté(e) Aout 12, 2019 Bonjour, En complément : https://philspanier.jimdo.com/tutoriels-astuces/comprendre-les-kv-des-moteurs/
Rakot'ouf Posté(e) Février 7, 2020 Posté(e) Février 7, 2020 Salut, Si c'est pour voler, tu as ce sujet qui pourra t'intéresser (ou d'autres qui se posent la question).http://jivaro-models.org/formules_magiques/page_formules_magiques.html Au passage, c'est une excellente source d'info pour ceux qui veulent faire voler du fait-maison, même si les Jivaros sont plus polystyrène et balsa que plastique 3D. Mais on y vient de temps en temps. 1
Motard Geek Posté(e) Février 17, 2020 Posté(e) Février 17, 2020 Si c'est pour du drone je te conseille d'ailler jeter un œil ici https://www.wearefpv.fr/ Le KV des moteurs exprime leur vitesse de rotation par Volt. Donc avec une LiPo 4S ton moteur 2500KV tourne à 37 000 tours par minute (2500 * 14,8) 2
