C'est quand même sympa le silence des tmc 2208. Ça m'a fait sauter le pas en passant sur une skr 1.3 ce week-end.
Plus des petits details comme le ventilateur du hotend qui se déclenche seulement au dessus de 50° et non en permanence. Ainsi qu'un ventilateur pour les 2208 qui se déclenche que quand ils sont sollicités.
❤️ Marlin.
Par contre tous mes réglages d'accélération/jerk/etc sont à refaire xD
Modifié (le) par Bakatora
Je suis dans l'attente de la livraison d'une SKR 1.3 + TMC2209 + TFT35 v2.0.
@Yannick06300Pat , tout d'abord merci pour ton partage de fichiers de configuration.
Serait il directement exploitable pour ma config ? Sur quel version de Marlin es tu actuellement ?
Est ce qu'un mofset serait utile et justifié pour la buse également ?
Avez vous les détails du branchement d'un BLTouch ?
N'y a t'il vraiment pas de possibilité d’obtenir du 12v sans convertisseur (pour ventiler les drivers) ?
Hello , évidement marlin 2.0.x Officiel
sur le github de bigtreetech tu trouvera tout le bonheur pour ce qui es du branchement du bl touch et autre connectique sinon je peu fournir une photo :)
Pour le 12v tu peu éventuellement faire un pont diviseur de tension avec des résistances
Quel machine as tu ?
Pour ce qui es du mosfet de la buse , pas obligatoire mais bon , personnellement je préfère cramer un mosfet que celui de la skr ;)
HELLO
Bonjour à tous
il y a t il un moyen de televerser le marlin ci dessus par la carte sd svp ?
salut a tous et merci de votre aide
ou bien comment mettre un firmware sur cette carte ?
j'ai bien regardé la vidéo et je n'ai trouvé aucune indication permettant de téléverser le firmware par la carte sd
est ce possible et ou trouver svp cette info
merci
@amonteff
La page 9 de ce document  provenant du github de Bigtreetech, bien qu'en anglais explique comment procéder 😉    . Je te laisse le lire 🙂
Je viens de recevoir ma SKR 1.3 + TMC2209 + TFT3.5 V2
Il n'y a pas de configuration particulière pour alimenter en 24v ? La carte accepte automatiquement le 12 ou le 24v ?
Concernant les TMC2209 est ce que la configuration matérielle est identique aux TMC2208 ?
Autres questions :
Ou se branche le capteur pour le filament ("E-") ?
Ou branche t'on le ventilateur de la buse ?
Modifié (le) par Neolink
il y a une heure, amonteff a dit :
Je te remercie 😉
Cela répond effectivement à mon questionnement sur le détecteur de fin de filament.
J'ai appliqué les paramétrages suggérés, mais j'ai le message d'erreur suivant à la compilation :
Marlin\src\HAL\HAL_LPC1768\../../inc/SanityCheck.h:727:6: error: #error "ADVANCED_PAUSE_FEATURE requires NOZZLE_PARK_FEATURE."
Je l'ai activé, en espérant ne pas faire de bêtise...
il y a 5 minutes, amonteff a dit :
POSSIBLE DE LUI POSER LA QUESTION PROBABLEMENT SUR
https://www.facebook.com/make.n.vape.reviews
Salutations à tous
Je viens de trouvé la confirmation sur un autre forum.
ça commence à prendre forme mais je rencontre encore des problèmes important.
Mes axes répondent bien mais le Z fait n'importe quoi. Il se déplace à toute vitesse en faisant un bruit d'enfer et ne respecte pas la distance demandé 😦
De plus mes thermistances ne semblent pas répondre. J'ai zero degrés que ce soit coté buse ou Bed...
Help me please !
Il y a 6 heures, otsoa a dit :
Vérifie le branchement de la sonde sur la carte, fait une photo de ton branchement.
Je viens de remplacer la sonde de ma buse par la nouvelle (passage en E3D TriangleLab) et la ça fonctionne.
Par contre mon Bed donne toujours 0. Je l'ai simplement branché sur le 'TB' en bas à droite.
Si j'inverse les thermistances, toujours pareil : Bed à '0' et buse OK.
J'ai changé de CM après avoir cramé celle d'origine. Je commence a penser que mes thermistances ont cramé également.
Je ne sais pas par quoi remplacer celle du plateau ?
PS : La sonde de mon Bed semble OK (110k)
PS2 : Réglé : La prise de température du Bed n'était tout simplement pas activé par défaut dans Marlin.
Le 12/11/2019 at 19:36, Yannick06300Pat a dit :
De la part de@Mistigris18
Voici son github c est grâce à lui la parti firmware
https://github.com/Mistigris18/Marlin-2.0.x_Alfawise_U20
Rappel de la conf en ligne de marlin
POUR U20
Skr 1.3
Tmc 2208 UART
LCD REPRAP FULL GRAPHIC
BL TOUCH
EXTRUDEUR BMG
Étant donné la grosse différence hardware, on est plus vraiment sur une Alfawise U20 maintenant ?
Mon imprimante est enfin fonctionnelle, enfin presque...
Étant donné que je suis parti sur la dernière version de marlin 2.0, j'ai du tout reprendre de 0 et m'adapter aux variables qui ont changés.
Le tout est monter et fonctionne mais j'ai un gros décalage sur Y.
Je suis également en UART mais je n'ai pas osé toucher aux ampérages par défaut (X_max_current, etc...) et je me dis que ça vient peut étre de la.
Pourriez vous me dire quelles intensités renseigner, sachant que je suis en TMC2209 ?
Edition 1 :
Apparemment pour les TMC2209 c'est courant = Vref. Donc 850Ma pour X, Y et Z et 1.1Ma pour E.
Mais ça ne résout pas mon problème de décalage sur Y...
Edition 2 :
Nouvelle buse, plateau réglé plus bas et défaut uniquement sur 0.5cm : Donc je remonte le plateau...
Edition 3 :
ça ne résout rien. toujours un GROS décalage en Y sur les premières couches. Les accélérations peut être ?!
Bon, moi ça marche plutôt pas mal après quelques mois de test (TMC 2130 en SPI). J'ai activé le "sensorless homing", par contre j'ai du mettre en négatif la détection pour que les moteurs s'arettent, si ça peux aider. Me reste à installer le TouchMi.
