J'ai reçu et installé un nouveau ssr de compet,qui lui reste à 30° sans radiateur , même aprrès 4h00 d'impression avec un lit chauffé à 110° ..et toc !
Donc,les impressions reprennent 😀
Jour de congé oblige,j'en ai profité pour faire quelques essais avec un plug in que vous trouverez ici  : https://github.com/trouch/CreawsomeMod
Il fonctionne avec Cura 4 et 4.1 pour imprimante Créality et rien d'autre !!!!
En 2 mots :
-l'imprmante s'affiche en transparance autour du cube de visualisation
-on peut créer un profile par filament/diametre buse ( si si )
 -le temps d'impression est,à la seconde près, exacte  😀
- quelques gcode ont été rajoutés en début et fin d'impression , à vous de les découvrir, moi j'aime bien
-....et je cite  :
Définitions de machine
  • Définitions de machine en profondeur
  • Correction des réglages cachés
  • Désactivation du contrôle de saccade et d'accélération
  • Correction de la durée d'impression selon les firmware usine
  • Modification de la vitesse pour améliorer la stabilité
    • Vitesse Principale @ 50mm/s
    • Remplissage @ 100% Vitesse Principale
    • Périmètres @ 50% Vitesse Principale
    • Déplacements @ 150-200mm/s
Amélioration de qualité
  • Désactivation du Combing (Détourrage)
  • Activation du Z-Hop @ 0.2mm (Décalage en Z)
  • Correction des hauteurs de couche disponibles
  • Correction de la résolution X/Y
  • Modification de la largeur de ligne à 125% du diamètre de la buse *
  • Alignement de la couture Z à l'arrière
  • Augmentation des murs
  • Optimisation des supports
  • Réglages de la température par matériaux
Amélioration de l'interface
  • Nouvelle option de visibilité Essentials
  • Choix de la taille de buse
  • Prévisualisation de la machine
La différence est vraiment visible !
Qui veut essayer ?
Certains topics en parle déjà sur le forum,
Perso j'ai déjà testé le mod Creawsome sur l'Ender-5, j'ai obtenu des résultats meilleurs qu'avec le profil classique sous Cura 3.6 MAIS ça ne vaut pas les résultats bien supérieur que j'obtient avec Simplify3D, qui reste mon slicer favori...
Interressant,mais je n'aime pas la politique de l'éditeur qui consiste à payer pour essayer....
A moins que tu m'assures que ça en vaille la peine,je ferais peut-être un effort 😀
Je ne remet pas en cause les capacités de réglages de CURA Mais Simplify reste quand même une référence dans le milieu
@Labrax
Le goût et les couleurs... 😉
Il existe bien d'autres trancheurs que ces deux là. Chacun avec ses avantages et ses inconvénients (le prix d'achat en fait évidemment partie). Ideamaker par exemple vaut le coup d'être essayé, Ice-sl aussi 😄 .
Le trancheur n'est pas tout même s'il peut aider. Connaitre sa machine, ses matériaux est tout aussi important à la réussite d'une impression.
Le "mod" creawsome, je l'ai testé. Mes pièces imprimées ne sont ni meilleures ni moins bonnes qu'avant. Le créateur a fait des choix et pour les comprendre on est obligé d'aller fouiller dans une multitude de fichiers. Il comporte en plus des erreurs, par exemple sur ma CR10, il met des dimensions de 310x310 (ce sont bien les dimensions du plateau) or la surface imprimable est de 300x300. Si on ne la corrige pas, le moteur de l'axe Y ainsi que sa courroie n'apprécie pas vraiment (surtout en toute fin d'impression quand le plateau est ramené à l'avant).
Cela reste une boîte noire. Il serait préférable qu'il indique clairement ses modifications en les listant et qu'il dise pourquoi. Par exemple pourquoi limite t'il la vitesse de rétraction?
Enfin, bref, j'ai réinstallé la dernière version de Cura (3.4.1) et suis reparti de zéro en supprimant les fichiers cachés de configuration sous Windows
C:\Users\*******\AppData\Roaming\Cura     et        C:\Users\******\AppData\local\Cura
  • +1 3
il y a 17 minutes, fran6p a dit :
Je suis tout à fait d'accord avec toi...
il y a 17 minutes, Labrax a dit :
oui,tout à fait !
J'ai passé beaucoup de temps à faire des profiles par materiaux/buses pour des impressions nickel, mais comme je change très souvant de diamètre,je trouve le 'menu' Crea plutôt interressant.
Ensuite,l'estimation du temps est plus qu'appréciable,car cette fois elle est juste,et pour finir je ne connais pas assez bien les gcode pour ,comme c'est le cas avec la version Créa,de purger la buse avant l'impression,ou le retour plateau à 300mm en fin d'impression etc
il y a 53 minutes, fran6p a dit :
@Labrax
 J'utilise  Betaflight depuis bien longtemps,il existe une fonction 'diff' pour connaitre les différences  entre les configurations des setup, existe-t-il une fonction
identique pour les gcode ?
Il y a 2 heures, Labrax a dit :
Arggggg... l'essayer ou pas ?? 😁 😁
il y a 28 minutes, ixi a dit :
Moi j'en suis très satisfait , tu peux encore te renseigné sur le sujet Mais comme le dit @fran6p tu peux avoir le meilleur slicer qui existe si t'applique pas les bon réglages (matériau/printeuse) adapté à la pièce que tu dois imprimer, le résultat n'est pas garantie...
Mais parmis les points forts que j'aime bien l'ajout manuel de support, l'impression séquentielle, changer de process selon les régions du modèle etc..
Oui,c'est vrai que les supports Cura sont particuliers,il m'arrive d'en déssiner tout de suite dans c4d pour éviter les mauvaises surprises.
Je suis bien conscient que  dixit
mais je suis très curieux : je travaille avec des systemes cadcam toute la journée qui bien que récents présentent tous des problémes d'optimalisation.  et moi je je rêve d'un logiciel parfait.😀
Alors tu comprendras que les mots '  l'ajout manuel de support, l'impression séquentielle, changer de process selon les régions du modèle ' me titillent sérieusement le cervelet
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
@Labrax
J'ai ete agreablment surpris par Ideamaker. Ce slider vaut la peine d'y passer un peu de temps pour le comprendre.
Concernant le Mod Cura, idem. Aucun choix n'est explique et les questions directes restent sans reponses claires.
J'ai donc moi aussi degage ce Mod qui ne m'a absolument pas convaincu
Il y a 17 heures, ixi a dit :
Si tu veux voir la différence entre deux fichiers, tu a logiciel Meld (open source et multi-plateforme). Il permet aussi de faire la différence entre le contenu de deux dossiers.
Modifié (le) par zPixel
Merci Zpixel 😉
@ixi
Si tu es chez Microsoft, tu peux utiliser Winmerge  (quand j'ouvre une session Windows (7), c'est celui-ci que j'utilise 😉 ; avec un W10, le sous-système Linux permet d'utiliser la ligne de commande habituelle "diff" / vimdiff).
Pour en revenir à ce "mod", méfiez-vous si vous l'aviez installé avec la version précédente (4.0), vous avez de gros risques de plantages si vous faites la maj en 4.1.
L'idéal, serait que le créateur (français) de ce mod le propose pour intégration officielle aux développeurs de Cura 🙂 .
Modifié (le) par fran6p
erreur
Salut
Je reviens sur ce topic, vu que @fran6p (👍) nous a parler de Ideamker (que j'avais pas testé) et qu'il a dit qu'il vaut le coup d'être essayer, ayant eu un peu de temps entre hier soir et aujourd'hui je me suis lancer lol et comme @Ayahuasco j'ai été agréablement surpris....
Le slicer en vaut largement la peine d'y passer un peu de temps (je pense plutôt que  d'essayer de comprendre le mod Creawsome lol)
Bon pour concocter mon profil Ender-5 Ideamaker Je me suis basé sur deux profils que partagent deux youtubeurs un de CR-10 et l'autre de Maker's Muse pour Ender-3
Après quelques tours de tests de stringing et une dizaine de benchy, je commenceà avoir un résultat intéressant, je n'ai pas pu encore explorer tout le programme, mais j'ai vu des réglages intéressant et des process sympa dont on a parlé comme l'impression séquentielle, l'ajout manuelle de support et comprare template pour @ixi je pense c'est dont tu parlai pour comparer deux configs etc..
ci-joint mon dernier Benchy
Cordialement
Bonjour à tous.
Je le test depuis hier sur CR10S PRO et je dois avouer que je n'ai jamais eu d'aussi  bon résultats depuis le début.
J'aurai aimé tester S3D mais j'ai un peu peur de ne pas réussir à la régler.
Le 08/06/2019 at 21:57, Labrax a dit :
Salut
Cordialement
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une ender 5 depuis une semaine et je recherche le moyen d'obtenir un lissage parfait, des conseils ?
Le 24/07/2019 at 19:23, azerty51700 a dit :
salut,
je pense la première chose à voir c'est l'installation de TL-Smoothers... l'avez-vous déjà fait?
cordialement
Salut !
Si j'ai bien compris sur Cura 4.2 le mod est intégré pas besoin de faire la manip du dossier resources, c'est bien ça ?
Pourquoi alors j'ai une épaisseur de ligne de 110% au lieu des 125% en 4.1 soit 0.44 au lieu des 0.5 pour une buse de 0.4?
Modifié (le) par juanpa
Il y a 14 heures, juanpa a dit :
Oui 😉
Pourquoi alors j'ai une épaisseur largeur de ligne de 110% au lieu des 125% en 4.1 soit 0.44 au lieu des 0.5 pour une buse de 0.4?
Parce que des discussions (parfois houleuses) ont eu lieu sur le github de trouch et celui d'Ultimaker. La poire a été coupée en deux (façon approximative de parler 🙂 ), dorénavant la largeur d'une ligne est réglée à 110% du diamètre de la buse dans le profil originel des Creality.
Rien ne t'empêche de saisir tes propres valeurs (100%, 87,5%, etc.) en lieu et place du choix fait par Cura/ Trouch.
correction
Merci pour ta réponse 😉
Du coup qu'est-ce qui est le mieux ? 110% ou 125% ?
Y a-t-il d'autres paramètres à vérifier/restaurer de l'ancienne version ?
il y a 28 minutes, juanpa a dit :
110% ou 125% ?
A titre personnel, je préfère 110% 😉 .
Si pour certaines pièces tu as besoin de support, vérifie après avoir tranché celle-ci, via la vue en couche (aperçu) que les supports sont bien présents. Quelques utilisateurs (moi y compris) ont eu des surprises avec les supports classiques. Les supports arborescents fonctionnent eux parfaitement.
La vitesse d'impression par défaut est pour moi trop lente, j'imprime généralement à 70 mm/s (première couche à 20 mm/s). Pour les déplacements 180 mm/s
Sur ma Cr10, ma rétraction est de 6.4 mm à 40 mm/s (dépend de chaque machine, filament, etc.). J'utilise un volume de 0,064 mm3 (volume supplémentaire à l'amorçage) pour éviter le léger manque de matière après une rétraction.
Je n'ai besoin pour la jupe que de 2 tours (4 par défaut) espacés du modèle de 4 mm.
Mon refroidissement étant plutôt efficace, les pièces en surplomb s'imprime sans difficultés avec un angle de 60°.
Mes paramètres essentiels (actuellement pour du PLA 3D850): températures 210 / 60 (première couche 215 / 65°), hauteur de couche 0,2mm, largeur ligne 0,44mm (y compris pour la première couche)...
Le plus important étant d'avoir un plateau / buse parfaitement nivelé (chez moi sans ABL, tout à la main 🙂 ), rappel sur l'importance de la première couche: voir ici .
Révélation
Une copie de tous les paramètres de mon Cura 4.2.1 (y compris ceux qui sont normalement cachés 😉 ).
ATTENTION, ce n'est pas un profil. Je l'obtiens en ajoutant à la fin de mon end_gcode, le contenu de ce fichier:  CurrentSettingsAtTheEndOfTheGCode.log   (les instructions sont au début du fichier). Une fois la pièce tranchée, les variables sont remplacées par leur valeur.
;****Current settings used*****
;Machine
; Machine Type: Creality CR-10
; Show Machine Variants: False
; Material GUID: 16266964-804d-4138-affa-4fa6a6dd8470
; Wait for Build Plate Heatup: True
; Wait for Nozzle Heatup: True
; Include Material Temperatures: True
; Include Build Plate Temperature: True
; Machine Width: 300
; Machine Depth: 300
; Build Plate Shape: rectangular
; Build Plate Material: glass
; Machine Height: 400
; Has Heated Build Plate: True
; Is Center Origin: False
; Number of Extruders: 1
; Number of Extruders that are enabled: 1
; Outer nozzle diameter: 1
; Nozzle length: 3
; Nozzle angle: 45
; Heat zone length: 16
; Filament Park Distance: 16
; Enable Nozzle Temperature Control: True
; Heat up speed: 2.0
; Cool down speed: 2.0
; Minimal Time Standby Temperature: 50.0
; G-code flavour: RepRap (Marlin/Sprinter)
; Firmware Retraction: False
; Disallowed areas: []
; Nozzle Disallowed Areas: []
; Machine head polygon: [[-26, 34], [-26, -32], [22, -32], [22, 34]]
; Machine head & Fan polygon: [[-26, 34], [-26, -32], [32, -32], [32, 34]]
; Gantry height: 25
; Nozzle ID: unknown
; Nozzle Diameter: 0.4
; Offset With Extruder: True
; Extruder Prime Z Position: 0
; Absolute Extruder Prime Position: False
; Maximum Speed X: 500
; Maximum Speed Y: 500
; Maximum Speed Z: 10
; Maximum Feedrate: 50
; Maximum Acceleration X: 500
; Maximum Acceleration Y: 500
; Maximum Acceleration Z: 100
; Maximum Filament Acceleration: 5000
; Default Acceleration: 500
; Default X-Y Jerk: 10
; Default Z Jerk: 0.4
; Default Filament Jerk: 5
; Steps per Millimeter (X): 50
; Steps per Millimeter (Y): 50
; Steps per Millimeter (Z): 50
; Steps per Millimeter (E): 1600
; X Endstop in Positive Direction: False
; Y Endstop in Positive Direction: False
; Z Endstop in Positive Direction: True
; Minimum Feedrate: 0.0
; Feeder Wheel Diameter: 10.0
;Quality
; Layer Height: 0.2
; Initial Layer Height: 0.2
; Line Width: 0.44000000000000006
;  Wall Line Width: 0.44000000000000006
;   Outer Wall Line Width: 0.44000000000000006
;   Inner Wall(s) Line Width: 0.44000000000000006
;  Top/Bottom Line Width: 0.44000000000000006
;  Infill Line Width: 0.44000000000000006
;  Skirt/Brim Line Width: 0.44000000000000006
;  Support Line Width: 0.44000000000000006
;  Support Interface Line Width: 0.44000000000000006
;   Support Roof Line Width: 0.44000000000000006
;   Support Floor Line Width: 0.44000000000000006
;  Prime Tower Line Width: 0.44000000000000006
;  Initial Layer Line Width: 100.0
;Shell
; Wall Extruder: -1
;  Outer Wall Extruder: -1
;  Inner Wall Extruder: -1
; Wall Thickness: 1.3200000000000003
;  Wall Line Count: 3
; Outer Wall Wipe Distance: 0.0
; Top Surface Skin Extruder: -1
; Top Surface Skin Layers: 0
; Top/Bottom Extruder: -1
; Top/Bottom Thickness: 0.8
;  Top Thickness: 0.8
;   Top Layers: 4
;  Bottom Thickness: 0.8
;   Bottom Layers: 4
; Top/Bottom Pattern: lines
; Bottom Pattern Initial Layer: lines
; Top/Bottom Line Directions: [ ]
; Outer Wall Inset: 0
; Optimize Wall Printing Order: False
; Outer Before Inner Walls: False
; Alternate Extra Wall: False
; Compensate Wall Overlaps: True
;  Compensate Outer Wall Overlaps: True
;  Compensate Inner Wall Overlaps: True
; Fill Gaps Between Walls: everywhere
; Filter Out Tiny Gaps: False
; Print Thin Walls: False
; Horizontal Expansion: 0
; Initial Layer Horizontal Expansion: 0
; Z Seam Alignment: back
; Z Seam X: 150.0
; Z Seam Y: 900
; Seam Corner Preference: z_seam_corner_weighted
; Z Seam Relative: False
; Ignore Small Z Gaps: False
; Extra Skin Wall Count: 1
; Enable Ironing: False
; Iron Only Highest Layer: False
; Ironing Pattern: zigzag
; Ironing Line Spacing: 0.1
; Ironing Flow: 10.0
; Ironing Inset: 0.22000000000000003
; Ironing Speed: 33.333333333333336
; Ironing Acceleration: 500
; Ironing Jerk: 8
;Infill
; Infill Extruder: -1
; Infill Density: 20
;  Infill Line Distance: 6.6000000000000005
; Infill Pattern: cubic
; Connect Infill Lines: False
; Infill Line Directions: [ ]
; Infill X Offset: 0
; Infill Y Offset: 0
; Cubic Subdivision Shell: 0.44000000000000006
; Infill Overlap Percentage: 30.0
;  Infill Overlap: 0.132
; Skin Overlap Percentage: 10.0
;  Skin Overlap: 0.044000000000000004
; Infill Wipe Distance: 0.0
; Infill Layer Thickness: 0.2
; Gradual Infill Steps: 0
; Gradual Infill Step Height: 1.5
; Infill Before Walls: False
; Minimum Infill Area: 0
; Skin Removal Width: 1.3200000000000003
;  Top Skin Removal Width: 1.3200000000000003
;  Bottom Skin Removal Width: 1.3200000000000003
; Skin Expand Distance: 1.3200000000000003
;  Top Skin Expand Distance: 1.3200000000000003
;  Bottom Skin Expand Distance: 1.3200000000000003
; Maximum Skin Angle for Expansion: 90
;  Minimum Skin Width for Expansion: 4.898587196589413e-17
;Material
; Default Printing Temperature: 202
; Printing Temperature: 205
; Printing Temperature Initial Layer: 210
; Initial Printing Temperature: 205
; Final Printing Temperature: 205
; Extrusion Cool Down Speed Modifier: 0.7
; Default Build Plate Temperature: 60
; Build Plate Temperature: 60
; Build Plate Temperature Initial Layer: 65
; Diameter: 1.75
; Adhesion Tendency: 0
; Surface Energy: 100
; Shrinkage Ratio: 0
; Flow: 100
; Initial Layer Flow: 100
; Enable Retraction: True
; Retract at Layer Change: False
; Retraction Distance: 6.4
; Retraction Speed: 40
;  Retraction Retract Speed: 40
;  Retraction Prime Speed: 40
; Retraction Extra Prime Amount: 0.064
; Retraction Minimum Travel: 3
; Maximum Retraction Count: 100
; Minimum Extrusion Distance Window: 7
; Standby Temperature: 175
; Nozzle Switch Retraction Distance: 16
; Nozzle Switch Retraction Speed: 20
;  Nozzle Switch Retract Speed: 20
;  Nozzle Switch Prime Speed: 20
;Speed
; Print Speed: 70
;  Infill Speed: 70
;  Wall Speed: 40
;   Outer Wall Speed: 40
;   Inner Wall Speed: 40
;  Top Surface Skin Speed: 50
;  Top/Bottom Speed: 50
;  Support Speed: 40
;   Support Infill Speed: 40
;   Support Interface Speed: 50
;    Support Roof Speed: 50
;    Support Floor Speed: 50
;  Prime Tower Speed: 50
; Travel Speed: 180.0
; Initial Layer Speed: 20.0
;  Initial Layer Print Speed: 20.0
;  Initial Layer Travel Speed: 100.0
; Skirt/Brim Speed: 20.0
; Maximum Z Speed: {max_feedrate_z_override}
; Number of Slower Layers: 1
; Equalize Filament Flow: False
; Maximum Speed for Flow Equalization: 150
; Enable Acceleration Control: False
; Print Acceleration: 500
;  Infill Acceleration: 500
;  Wall Acceleration: 500
;   Outer Wall Acceleration: 500
;   Inner Wall Acceleration: 500
;  Top Surface Skin Acceleration: 500
;  Top/Bottom Acceleration: 500
;  Support Acceleration: 500
;   Support Infill Acceleration: 500
;   Support Interface Acceleration: 500
;    Support Roof Acceleration: 500
;    Support Floor Acceleration: 500
;  Prime Tower Acceleration: 500
; Travel Acceleration: 500
; Initial Layer Acceleration: 500
;  Initial Layer Print Acceleration: 500
;  Initial Layer Travel Acceleration: 500
; Skirt/Brim Acceleration: 500
; Enable Jerk Control: False
; Print Jerk: 8
;  Infill Jerk: 8
;  Wall Jerk: 8
;   Outer Wall Jerk: 8
;   Inner Wall Jerk: 8
;  Top Surface Skin Jerk: 8
;  Top/Bottom Jerk: 8
;  Support Jerk: 8
;   Support Infill Jerk: 8
;   Support Interface Jerk: 8
;    Support Roof Jerk: 8
;    Support Floor Jerk: 8
;  Prime Tower Jerk: 8
; Travel Jerk: 8
; Initial Layer Jerk: 8
;  Initial Layer Print Jerk: 8
;  Initial Layer Travel Jerk: 8
; Skirt/Brim Jerk: 8
;Travel
; Combing Mode: off
; Retract Before Outer Wall: True
; Avoid Printed Parts When Traveling: True
; Travel Avoid Distance: 0.625
; Start Layers with the Same Part: False
; Layer Start X: 0.0
; Layer Start Y: 0.0
; Z Hop When Retracted: True
; Z Hop Only Over Printed Parts: False
; Z Hop Height: 0.2
; Z Hop After Extruder Switch: True
;Cooling
; Enable Print Cooling: True
; Fan Speed: 100.0
;  Regular Fan Speed: 100.0
;  Maximum Fan Speed: 100.0
; Regular/Maximum Fan Speed Threshold: 10
; Initial Fan Speed: 0
; Regular Fan Speed at Height: 0.6000000000000001
;  Regular Fan Speed at Layer: 4
; Minimum Layer Time: 10
; Minimum Speed: 10
; Lift Head: False
;Support
; Generate Support: True
; Support Extruder: 0
;  Support Infill Extruder: 0
;  First Layer Support Extruder: 0
;  Support Interface Extruder: 0
;   Support Roof Extruder: 0
;   Support Floor Extruder: 0
; Support Placement: buildplate
; Support Overhang Angle: 60
; Support Pattern: zigzag
; Connect Support Lines: False
; Connect Support ZigZags: True
; Support Density: 15
;  Support Line Distance: 2.933333333333334
; Support Z Distance: 0.2
;  Support Top Distance: 0.2
;  Support Bottom Distance: 0
; Support X/Y Distance: 0.8800000000000001
; Support Distance Priority: xy_overrides_z
; Minimum Support X/Y Distance: 0.44000000000000006
; Support Stair Step Height: 0.3
; Support Stair Step Maximum Width: 5.0
; Support Join Distance: 2.0
; Support Horizontal Expansion: 0
; Support Infill Layer Thickness: 0.2
; Gradual Support Infill Steps: 0
; Gradual Support Infill Step Height: 1
; Enable Support Interface: True
;  Enable Support Roof: True
;  Enable Support Floor: True
; Support Interface Thickness: 0.6
;  Support Roof Thickness: 0.6
;  Support Floor Thickness: 0.6
; Support Interface Resolution: 0.2
; Support Interface Density: 33.333
;  Support Roof Density: 33.333
;   Support Roof Line Distance: 1.3200132001320015
;  Support Floor Density: 33.333
;   Support Floor Line Distance: 1.3200132001320015
; Support Interface Pattern: concentric
;  Support Roof Pattern: concentric
;  Support Floor Pattern: concentric
; Use Towers: False
; Tower Diameter: 3.0
; Minimum Diameter: {support_minimal_diameter}
; Tower Roof Angle: 65
; Drop Down Support Mesh: True
;Build Plate Adhesion
; Enable Prime Blob: False
; Extruder Prime X Position: 0
; Extruder Prime Y Position: 0
; Build Plate Adhesion Type: skirt
; Build Plate Adhesion Extruder: 0
; Skirt Line Count: 2
; Skirt Distance: 10.0
; Skirt/Brim Minimum Length: 250
; Brim Width: 8.0
;  Brim Line Count: 10
; Brim Only on Outside: True
; Raft Extra Margin: 15
; Raft Smoothing: 5
; Raft Air Gap: 0.3
; Initial Layer Z Overlap: 0.15
; Raft Top Layers: 2
; Raft Top Layer Thickness: 0.2
; Raft Top Line Width: 0.44000000000000006
; Raft Top Spacing: 0.44000000000000006
; Raft Middle Thickness: 0.30000000000000004
; Raft Middle Line Width: 0.8800000000000001
; Raft Middle Spacing: 1.08
; Raft Base Thickness: 0.24
; Raft Base Line Width: 0.8
; Raft Line Spacing: 1.6
; Raft Print Speed: 35.0
;  Raft Top Print Speed: 35.0
;  Raft Middle Print Speed: 26.25
;  Raft Base Print Speed: 26.25
; Raft Print Acceleration: 500
;  Raft Top Print Acceleration: 500
;  Raft Middle Print Acceleration: 500
;  Raft Base Print Acceleration: 500
; Raft Print Jerk: 8
;  Raft Top Print Jerk: 8
;  Raft Middle Print Jerk: 8
;  Raft Base Print Jerk: 8
; Raft Fan Speed: 0
;  Raft Top Fan Speed: 0
;  Raft Middle Fan Speed: 0
;  Raft Base Fan Speed: 0
;Dual Extrusion
; Enable Prime Tower: False
; Circular Prime Tower: {prime_tower_circular}
; Prime Tower Size: 20
; Prime Tower Minimum Volume: 6
;  Prime Tower Thickness: {prime_tower_wall_thickness}
; Prime Tower X Position: 288.56
; Prime Tower Y Position: 268.56
; Prime Tower Flow: 100
; Wipe Inactive Nozzle on Prime Tower: True
; Wipe Nozzle After Switch: {dual_pre_wipe}
; Prime Tower Purge Volume: {prime_tower_purge_volume}
; Enable Ooze Shield: False
; Ooze Shield Angle: 60
; Ooze Shield Distance: 2
;Mesh Fixes
; Union Overlapping Volumes: True
; Remove All Holes: False
; Extensive Stitching: False
; Keep Disconnected Faces: False
; Merged Meshes Overlap: 0.15
; Remove Mesh Intersection: False
; Alternate Mesh Removal: True
; Remove Empty First Layers: True
;Special Modes
; Print Sequence: all_at_once
; Infill Mesh: False
; Infill Mesh Order: 0
; Cutting Mesh: False
; Mold: False
; Minimal Mold Width: 5
; Mold Roof Height: 0.5
; Mold Angle: 40
; Support Mesh: False
; Anti Overhang Mesh: False
; Surface Mode: normal
; Spiralize Outer Contour: False
; Smooth Spiralized Contours: True
; Relative Extrusion: False
;Experimental
; Tree Support: False
; Tree Support Branch Angle: 40
; Tree Support Branch Distance: 1
; Tree Support Branch Diameter: 2
; Tree Support Branch Diameter Angle: 5
; Tree Support Collision Resolution: 0.22000000000000003
; Tree Support Wall Thickness: 0.44000000000000006
;  Tree Support Wall Line Count: 1
; Slicing Tolerance: inclusive
; Top Surface Skin Line Width: 0.44000000000000006
; Top Surface Skin Pattern: lines
; Top Surface Skin Line Directions: [ ]
; Infill Travel Optimization: True
; Auto Temperature: False
; Flow Temperature Graph: [[3.5,200],[7.0,240]]
; Maximum Resolution: 0.05
; Break Up Support In Chunks: False
; Support Chunk Size: 20
;  Support Chunk Line Count: 7
; Enable Draft Shield: False
; Draft Shield X/Y Distance: 10
; Draft Shield Limitation: full
; Draft Shield Height: 10
; Make Overhang Printable: False
; Maximum Model Angle: 50
; Enable Coasting: True
; Coasting Volume: 0.064
; Minimum Volume Before Coasting: 0.8
; Coasting Speed: 90
; Alternate Skin Rotation: False
; Cross 3D Pocket Size: 6.6000000000000005
; Alternate Cross 3D Pockets: {cross_infill_apply_pockets_alternatingly}
; Spaghetti Infill: False
; Spaghetti Infill Stepping: True
; Spaghetti Maximum Infill Angle: 10
; Spaghetti Infill Maximum Height: 2.0
; Spaghetti Inset: 0.2
; Spaghetti Flow: 20
; Spaghetti Infill Extra Volume: 0
; Enable Conical Support: False
; Conical Support Angle: 30
; Conical Support Minimum Width: 5.0
; Hollow Out Objects: {infill_hollow}
; Fuzzy Skin: False
; Fuzzy Skin Thickness: 0.3
; Fuzzy Skin Density: 1.25
;  Fuzzy Skin Point Distance: 0.8
; Flow rate compensation max extrusion offset: 0
; Flow rate compensation factor: 100
; Wire Printing: False
; WP Connection Height: 3
; WP Roof Inset Distance: 3
; WP Speed: 5
;  WP Bottom Printing Speed: 5
;  WP Upward Printing Speed: 5
;  WP Downward Printing Speed: 5
;  WP Horizontal Printing Speed: 5
; WP Flow: 100
;  WP Connection Flow: 100
;  WP Flat Flow: 100
; WP Top Delay: 0
; WP Bottom Delay: 0
; WP Flat Delay: 0.1
; WP Ease Upward: 0.3
; WP Knot Size: 0.6
; WP Fall Down: 0.5
; WP Drag Along: 0.6
; WP Strategy: compensate
; WP Straighten Downward Lines: 20
; WP Roof Fall Down: 2
; WP Roof Drag Along: 0.8
; WP Roof Outer Delay: 0.2
; WP Nozzle Clearance: 1
; Use adaptive layers: False
; Adaptive layers maximum variation: 0.04
; Adaptive layers variation step size: 0.04
; Adaptive layers threshold: 200.0
; Enable Bridge Settings: True
; Minimum Bridge Wall Length: 5
; Bridge Skin Support Threshold: 50
; Bridge Wall Max Overhang: {bridge_wall_max_overhang}
; Bridge Wall Coasting: 100
; Bridge Wall Speed: 20.0
; Bridge Wall Flow: 50
; Bridge Skin Speed: 25.0
; Bridge Skin Flow: 60
; Bridge Skin Density: 100
; Bridge Fan Speed: 100
; Bridge Has Multiple Layers: True
; Bridge Second Skin Speed: 25.0
; Bridge Second Skin Flow: 100
; Bridge Second Skin Density: 75
; Bridge Second Skin Fan Speed: 0
; Bridge Third Skin Speed: 25.0
; Bridge Third Skin Flow: 110
; Bridge Third Skin Density: 80
; Bridge Third Skin Fan Speed: 0
; Try Multiple Line Thicknesses: {wall_try_line_thickness}
;Command Line Settings: 0
; Center object: False
; Mesh position x: 0
; Mesh position y: 0
; Mesh position z: 0
; Mesh Rotation Matrix: [[1,0,0], [0,1,0], [0,0,1]]
;******End of current settings*****
orthographe
Le 02/09/2019 at 17:19, fran6p a dit :
Tu le trouves comment le 0.064 mm3 ? Une formule  ? 🤠
Il y a 9 heures, juanpa a dit :
Cube du diamètre de la buse 😉  (0,4^3 = 0,064 mm3)
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
Ah mais bien sûr....pourtant suis abonné à la chaîne Micmaths :s
