Bonjour à tous.
J'ai plusieurs soucis avec mon Anet A6 et l'un d'eux est un problème avec la température de mon lit. D'un coup, l'afficheur de température de l'écran s'est mis à m'afficher une température fausse. Quand j'allume l'imprimante, alors que le lit est à température ambiante (20°C environ), l'écran m'affiche qu'il est à 115°C. Du coup, pendant une impression, il ne chauffe pas et l'impression accroche mal une fois sur deux. Par contre si je règle la température au dessus de 115°C, là ça chauffe mais trop je pense. Comment puis-je faire pour rétablir ça ?
Regarde au niveau de ta sonde de temperratue, a mon avis HS
Pour verifier croise les deux sonde plateau  et buse pour bien verifier que c'est la sonde qui est HS
Contrôle  a température ambiante bien sûr a 20°
Elles ressemblent à quoi ces sondes de température ? Et elles sont situées où ?
Je précise en plus qu'en ayant réglé une température du lit supérieur à 115°C, sa température ne monte pas plus haut que 70-80°C d'après mon thermomètre laser.
Salut 😃
Le lit de l'imprimante n'a pas besoin de dépasser 80/85°.
Au niveau de ta carte mère, inverse les connecteurs de la sonde du lit et de la sonde de la buse. Il sont à côté des branchements des endstops.
Si une fois inversé, ta buse t'affiche 115°, c'est que la sonde du bed est morte. Généralement, il est très difficile de la changer si tu t'y connais pas trop en électronique, autant changer de bed direct.
Par exemple celui là : https://www.amazon.fr/Panamami-Chauffant-Aluminium-RepRap-Mendel/dp/B07KNW8QNP/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=lit+anet+a6&qid=1559385546&s=gateway&sr=8-3
il y a 12 minutes, Metalzoid a dit :
Avec un fer à souder et un thermistor de remplacement, changer la sonde du lit c'est 2 points de soudure à refaire, y'a pas mort d'hommes non plus 😛
Si c'est dur à (des)souder et que le plateau chauffe toujours : chauffer le plateau > débrancher l'alimentation de l'imprimante > souder avant que ca refroidisse 😉
L'OP à un thermomètre IR, /me est convaincu qu'il va changer juste le thermistor 🙂
Si la thermistance est bien au centre du plateau comme sur l'image ci-dessous, j'ai donc mesuré sa valeur à température ambiante avec le plateau débranché et j'ai trouvé une valeur infinie (elle ne laisse plus le courant passer). Et parallèlement à ça, l'écran affiche toujours une température à plus de 100°C pour le plateau alors qu'il est débranché.
Anet-A6-A8-MK3-12V-Hotbed-Aluminum-Heated-Bed-Upgraded-from-MK2B-MK2A-for-Mendel-RepRap.jpg.522fc19ac5e35c688b1e3d6f07be937b.jpg
Du coup, je me demande si je n'ai pas un double problème : la thermistance de morte et la carte mère défectueuse ?
Si je dois les changer, c'est quoi la référence pour la thermistance ? et pour la carte mère ?
il y a 2 minutes, Apeiro a dit :
Sur quel calibre as-tu mesuré cette thermistance (à 25°C, elle doit faire aux environs de 100k)?
Et c'est extrêmement rare que ce composant "grille"
En effet, j'étais persuadé avoir vu qu'elle était à 100 Ω. En mettant le bon calibre ça va mieux 😉 Donc à 22°C, elle affiche une résistance à 114 kΩ.
Conclusion, cette thermistance est en bon état.
Mesure la au niveau du connecteur (débranchée de la CM), tu dois avoir la même valeur
Tout à fait. Cela confirme donc bien qu'il n'y a pas de problème de ce côté là.
Au fait "CM" c'est pour ?
Modifié (le) par Apeiro
Quand tu allumes ton imprimante, quelles sont les températures affichées sur le LCD (une ch'tite photo serait la bienvenue)?
Tu es sûr d'avoir bien inversé les sondes et que les connecteurs sont bien insérés?
Tu devrais au moins voir une température ambiante correcte.
Mets simplement la sonde du bed sur le connecteur hotend et ne branche pas l'autre
Oui et je viens d'essayer le brancher la sonde du lit sur la prise de l'extrudeur : même résultat à l'écran.
J'ai même essayé de brancher la sonde de l'extrudeur sur la prise du lit : même chose à l'écran également.
Qu'est ce que tu entends par même chose ou même résultat.
Si ça affiche "def" (défaut) c'est que tu as un court circuit au niveau des thermistances (les pattes se touchent fort probablement).
Mets-y un peu du tien et sois précis dans tes explications, je suis connu pour perdre rapidement patience quand il faut obtenir les réponses sous la torture...😂
Bin "même chose", ça dit bien ce que ça veux dire non ? Oui ça affiche def.
S'il y avait un court circuit aux thermistances, ça ne devrait pas afficher "def" quelque soit le branchement ?
il y a une heure, Janpolanton a dit :
Et non, @Janpolanton, il me semble bien que sur le firmware d'origine Anet, quand une sonde est mauvaise, le 2 températures s'affichent en défaut.
Je ne peux plus tester parce que je suis passé sur Marlin, mais je crois me souvenir que j'ai eu ce problème.
il y a 10 minutes, jmarie3D a dit :
Et vous l'avez résolu comment ?
à l’instant, Apeiro a dit :
Quand je dis que j'ai eu le problème, c'était celui de ne pas pouvoir détecter facilement quelle sonde est défectueuse.
Dans mon cas, c'était l'entrée du microcontrôleur correspondant au BEDTEMP qui était HS. J'ai changé la carte.
