Bonjour tout le monde j'ai un souci avec mon imprimante pour changer ça fait plusieurs fois que je fais des figurines et que vers 96 % du modÚle ça part en cacahuÚte la buse décroche la figurine du plateau et imprime dans le vide si quelqu'un a une idée merci d'avance pour vos réponses
J'ai remarqué sur certaines impressions que le plastique déposé, sous l'effet de la ventilation, se recroquevillait légÚrement conduisant, couche aprÚs couche à former un obstacle sur lequel ma buse allait taper et donc décrocher ma piÚce. Typiquement les arches en rondis du benchy.
Les deux axes d'amélioration que j'ai utilisés sont de réduire la puissance de la ventilation (ou la changer pour qu'elle ne vienne pas que d'un coté) et le second de mettre un radeau pour que ma piÚce sont bien scotchée sur mon plateau.
En espérant que ça t'aide.
Il y a 18 heures, Epy a dit :
J'ai remarquĂ© sur certaines impressions que le plastique dĂ©posĂ©, sous l'effet de la ventilation, se recroquevillait lĂ©gĂšrement conduisant, couche aprĂšs couche Ă  former un obstacle sur lequel ma buse allait taper et donc dĂ©crocher ma piĂšce. Typiquement les arches en rondis du benchy.ï»ż
Il y a peut-ĂȘtre une autre piste Ă©galement, j'ai dĂ©jĂ  eu ce problĂšme mais pas jusqu'au dĂ©crochement de la piĂšce, juste des craquements lorsque la buse passait en frottant plus ou moins lĂ©gĂšrement sur la surface en cours d'impression.
Dans CURA (j'imagine que les autres softs de slicing le proposent aussi) tu as des options qui peuvent aider comme le Z Hop When Retracted (dans le screenshot ci dessous)
'Combinig Mode' associé à 'Avoid Printed Parts When Traveling' est pas mal aussi, ça évite de traverser 'à l'arrache' la surface en cours d'impression et donc sans aller taper sur du remplissage ou sur une autre partie de l'impression.
A+
Modifié (le) par Norfolk
screenshot en double
en fait c'est l'inverse, "Z Hop When Retracted" cause ton probleme. a revérifier dans la 4.1
Modifié (le) par Epsylon3
il y a une heure, Epsylon3 a dit :
J'ai l'impression que la description dit plutĂŽt le contraire non ? j'ai beau relire je vois pas comment ça pourrait ĂȘtre autrement, tu peux prĂ©ciser ton point de vue ?
Pour moi, d'aprÚs ce que j'en comprends, ça évite à la buse d'aller taper la piÚce pendant les déplacements lors des retracts, ça a l'air de coller avec le problÚme de @mickey27800
A+
Cette option crée des sauts de Z, du moins dans cura 4.0... apres je ne vois pas d'autre raison "logique"... pour ce type de piece
  • CrĂ©er...
