J'ai installé Cura sur un nouveau PC.
Est il possible de récupérer les paramètres de "l'ancien" Cura sous forme de fichiers (profil d'imprimante, de fil, d'impression) ?
Je précise que j'ai accès au contenu du disque dur de "l'ancien" Cura, mais il ne se trouve plus dans le PC, donc pas la peine de me proposer d'exporter les profils.
Je cherche à savoir quels sont les fichiers à copier dans le répertoire de l'ancien disque dur pour les coller sur le nouveau disque.
Merci d'avance.
Christian.
Modifié (le) par Christian67
va voir par la
C:\Users\***\AppData\Roaming\cura\4.1\quality_changes
Nickel, MERCI !!
Il y a également les config des filaments (C:\Users\***\AppData\Roaming\cura\4.1\materials), et des imprimantes (C:\Users\***\AppData\Roaming\cura\4.1\definition_changes).
Christian.
  • J'aime 3
  • 2 months later...
Bonjour.
Suite à un plantage ce matin au démarrage de cura, j'ai perdu tous mes profils et tous mes paramètres.
Je ne trouve rien dans les fichiers situé sur les posts précédents.
J'ai mis des mois à faire des bonnes config pour du PLA et de l'ABS et j'aimerai vraiment les retrouver.
N'y-a-t-il pas un historique ou une sauvegarde auto à quelques part.
Si vous pouviez me donner un coup de main.
Merci d'avance.
Si tu as conservé un fichier g-code récent, tu peux importer son profil.
Paramètres --> Profil --> Gérer les profils --> Importer --> le fichier gcode
Modifié (le) par trotro
  • 9 months later...
Il y a 1 heure, hallowman28 a dit :
non ?
J'espère qu'il a trouvé une solution depuis son problème de bientôt un an 😉 (c'est un peu comme le proverbe qui dit de tourner sept fois sa langue… Bien lire la date des posts évite d'arriver après la bataille 😄 ).
  • 8 months later...
  • fran6p locked this topic
Invité
