Je voudrais savoir et si oui comment faire pour ajouter un affichage sur l'écran lcd de ma Ender 3.
Je m'explique, je voudrais que le nom du fichier en cours d'impression soit écrit sur l'écran pendant l'impression.
Est-ce juste une modification du G-code dans Cura, comme les lignes " M117 " ou est-ce plus compliqué .....chose à faire avec Arduino ?? ou peut être pas possible de le faire tout simplement.
D'avance merci pour vos réponses.
Modifié (le) par Octox
Bonjour @Octox,
Cela doit être activable via arduino. Par exemple, en flashant marlin 1.1.9, tu as le nom du fichier qui défile sur l'écran pendant l'impression.
Donc une solution est de flasher Marlin.
Le m117 suffit
Pourquoi tout reflasher alors que ça marche
Bonjour à tous !!
Bonjour @Titi78 !!
Il y a 4 heures, Titi78 a dit :
Le m117 suffit
Peux-tu m'expliquer " quoi en faire " du M117 ? on le met dans le startcode ?
sinon où ??
Merci à toi !!
Hervé
Il y a 5 heures, Titi78 a dit :
Le m117 suffit
Merci,
Pourrais tu, stp, me dire quelle ligne de commande mettre avec M117....... pour afficher le nom ?
Il y a 5 heures, methylene67 a dit :
Bonjour @Octox,
Merci,
Oui j'avais vu ça mais je ne trouve pas Marlin 1.1.9 et j'ai peur que ça me pose encore des problèmes avec le BLTouch !!
J'ai déjà galèré 3 jours pour que tout fonctionne + ou - bien avec Marlin 1.1.6
Si Marlin 1.1.9 prends en compte le BLTouch, je peux toujours essayer mais il faut que je le trouve, sur le site creality il y a que le Marlin 1.1.6 BLTouch.
En plus pour flasher j'ai le kit creality donc normalement pas besoin d'arduino ......
Je vais faire plus de recherches.
JE ne suis pas devant mon pc je te dis ça ce WE sauf si quelqu'un connaît le nom de la variable d'environnement de cura.  Il y a des variables genre print_bed_temperature et il doit y avoir une variable pour le nom de fichier
Il y a des variables  comme {material_print_temperature} de mémoire donc si quelqu'un connaît où trouver la liste des variables il y a sûrement une variable qui est le nom du gcode
Pour afficher le nom du fichier sur l'écran, on peut ajouter le script "Display filename and layer on LCD"
(Cura --> Extensions --> Post-traitement --> modifier le G-code....)
ou
ajouter à la fin du Start G-code
M117 [input_filename_base]
Modifié (le) par trotro
Peut-être qu'une liste existe. Le moyen le plus simple de connaître ces "variables" est d'aller fouiller dans les différents fichiers au format .json
Exemple:
https://github.com/Ultimaker/Cura/blob/master/resources/definitions/fdmprinter.def.json
Sinon, je crois que @Tircown en a une liste.
Il y a 3 heures, trotro a dit :
ou
bonjour trotro
je ne trouve pas ce script "Display filename and layer on LCD" dans la listes des script . il faut telecharger ca quelque part ?
Merci d'avance
Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire mais j'ai copié cette ligne que j'ai ajouter à la fin de mon g-code cura et ça m'affiche simplement M117 [input_filename_base] à l'écran donc j'ai du merder quelque part ou ça ne fonctionne pas.
j'ai trouvé un truc qui semble marcher :
M117 {jobname}
a placer dans le start gcode.
voici aussi une liste des variables de cura :
{time}, {date}, {day}: Time of saving g-code, full date, day of the week.
{print_time}: Duration of the print.
{filament_amount}: Length of filament used.
{filament_weight}: Mass of filament used (if density is known).
{filament_cost}: Cost of filament used (if cost per kilo is known).
{jobname}: Name of print job (shown in lower right of Cura's 3D scene).
{initial_extruder_nr}: The extruder that the print starts on.
{print_bed_temperature}: Bed temperature.
{print_temperature}: Nozzle 0 temperature.
trouvé ici :
https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/1131
j'utilise aussi dans mon startgcode cela :
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature}
Modifié (le) par Titi78
mise en page
il y a une heure, Titi78 a dit :
bonjour trotro
Merci d'avance
Bein pour moi ça fonctionne Nickel !! Merci Trotro 😉 Donc du coup aucune modification du G-Code juste ajouter le script.....
Titi78 je l'ai trouver dans la liste déroulante en 2° ou 3° position pour info j'ai Cura 4.1.0
Moi je voudrais juste savoir ou trouver les effets des variables de G-code.... tout le monde donne des G-codes ou variables mais je voudrais bien savoir ce qu'elles font en réels.
Je cherche......
Bonjour @Titi78
Actuellement j'utilise Cura 4..., le Script est disponible dans la liste :
Il y a 5 heures, Octox a dit :
Je viens de réessayer, chez moi ça fonctionne. Ça doit dépendre de la version de Cura, ou du Parfum G-Code, ou de l'imprimante.
Si j'édite le G-Code obtenu après tranchage, je visualise "M117 [input_filename_base ]", mais sur l'écran le nom du fichier apparaît bien. Il semble que l'imprimante (µDelta Rework) interprète le code pour afficher le nom du fichier...
Merci @trotro
J'ai un cura 3.51 et il n'y a pas ce script dans la liste. Du coup j'utilise un M117 {jobname} et ça marche très bien.
Bonjour à tous !
Bonjour @Titi78 !
Mais alors ton M117 tu le mets où ? dans ton startcode ?
ou ailleurs ?
Hervé
Oui dans le start gcode
Tu mets en fin de start gcode
Ou en début suivant si tu as des messages en plus ou au début et a la fin
Un M117 est effacé par un autre
Il y a 11 heures, Titi78 a dit :
Merci @trotro
Mets ton Cura à jour, je crois qu'il y a pas mal d'améliorations et d'options supplémentaire par rapport à ta version 😉
Actuellement Cura 4.1.0
