Hello,
Pouvez vous me passer vos profils Slic3r PE pour du PLA ?
Et avez vous déjà utilisé du PLA 3D870 ?
J'ai vus les g-code d'une personne pour du PLA et ça n'avait rien à voir avec ceux de base sur Slic3r PE:
La rétraction et la vitesse de rétractation, le "lift Z", la vitesse, et j'en passe...
Merci 😉
@filament-abs.fr T'as des conseils pour du PLA 3D870 ?
PS: J'ai un clone d'une Prusa MK3 (MKS Gen L + TMC2208)
il y a 3 minutes, BastienX8 a dit :
Ils ne sont pas inclus dans Prusa Slicer ? Quand on configure une prusa tous les profils sont déjà prêt normalement (et ajouter une imprimante ne prends que quelques secondes)
Sinon voilà la source, au moins y'a tout ce que tu cherche : https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer-settings/blob/master/live/PrusaResearch/0.8.2.ini
Merci, mais il me faut les configurations obtenus sur le terrain (pour me faire une idée, j'adorerais suivant mes observations), j'ai déjà les config de base de Slic3r PE.
Ah d'accord, ben moi j'utilise toujours les profils de base, ils sont super bien calibrés. J'ai juste augmenté la rétraction de 0,8 à 0,9 pour avoir un petit peu moins de fils, et j'ai changé l'ordre des commandes du gcode de début pour que le plateau et la tête ne chauffent pas en même temps (pour soulager l'alim, car les deux résistances en même temps consomment au moins les 240w de l'alim)
Je ne peux pas t'aider pour le profil, mais j'ai du PLA3D870 depuis un moment.
Je suis dithyrambique sur le 3D850, alors que j'obtiens des résultats plutôt moins bons (du point de vue de l'aspect) avec le 870. C'est sans doute un souci de réglages et de profil.
Quoi qu'il en soit, ces deux filaments sont excellents : impression facile, régularité, respect des côtes, solidité, et recuisson !
J'ai imprimé quelques pièces "techniques" recuites en deux fois dans un four ménager : difficile d'évaluer le gain de solidité mais des pièces identiques en ABS n'avaient pas tenu le choc.
Par contre, des étiquettes a piquer dans le potager en PLA3D870 de couleur noire n'ont pas résistées au soleil : elles sont toutes tordues alors que d'autres en PLA standard de couleurs plus claires n'ont pas bougées !!
il y a 2 minutes, Vincent a dit :
Et utilise-tu les paramètres de bases de Slic3r PE ? Tu l'imprime à quel température ?
Non, j'utilise Cura.
températures : 210 à 230 / 65 (sur ultrabase) - vitesse d'impression 60 ou 70mm/ sans problème (40 pour première couche et coque externe) - Retract 5mm à 60mm/s - Ventilation à fond
il y a 28 minutes, Vincent a dit :
Merci 😉 Tu peux me passer la config.ini stp ?
Et utilises-tu une Prusa MK3 ?
5mm à 60mm/s me semble énorme...
il y a 6 minutes, Guillaume3D a dit :
Non, I3mega et Chiron. En bowden ces valeurs sont plutôt courantes me semble t-il.
Pour le .ini, voir en pièce jointe.
profil PLA 3D870.ini
Modifié (le) par Vincent
C'est marrant chez moi j'ai diminué à 0.4 de distance et baissé ma température a 200 pour du pla arianeplast.
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
Je ne peux pas t'aider pour le PLA 3D870, mais voici ce que je fais pour le PLA "standard" que j'ai (grossiste 3D) :
j'utilise à 95% le profil déjà dans la machine, j'ai simplement descendu la température de la buse à 210°C et monté le plateau à 65°C.
Je n'ai pas touché à la rétractation (0,6mm), en revanche j'ai fais comme @BastienX8 pour chauffer en deux étapes. Et l'astuce de @Kachidoki (pré chauffage de la buse en deux étapes) m'a permis de résoudre mon petit problème de filaments au démarrage.
Le 21/06/2019 at 19:36, Vincent a dit :
Salut, est-ce que le 3D850 et le 3D870 ont à peu près les même paramètres ?
@filament-abs.fr ?
Puis il y a une chose que j'ai pas compris, la seule différence entre le 3D850 et le 3D870 c'est que le 3D870 résiste mieux aux chocs c'est ça ?
Il y a 10 heures, Guillaume3D a dit :
@filament-abs.fr ?
Les deux grades s'impriment avec les mêmes réglages.
Hors post-traitement, oui.
Le 24/06/2019 at 18:27, filament-abs.fr a dit :
Il se travaille comme un autre PLA à ceci près qu'il vaut mieux le chauffer plus (230°C en extrusion).
Et donc 100% de ventilation et rétraction comme un PLA normal ?
