C'est cool ce petit "rajout" pour purger.
Il y a plusieurs modèles sympa sur Thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:3623043
https://www.thingiverse.com/thing:3525097
https://www.thingiverse.com/thing:3204666 > J'aime particulièrement celui-ci qui utilise une brosse metallique à chaque home sur l'axe X.
https://www.thingiverse.com/thing:3362680
https://www.thingiverse.com/thing:3372835 > celui que tu vois dans la vidéo.
Il y a 5 heures, Bosco2509 a dit :
je viens d'installer le bassin de purge montré par le guero loco alors que j'ai un 3DTouch. ça passe tout juste mais ça passe 🙂 et donc pas besoin de le changer de place. Par contre j'ai pas mal de filament au retour du bassin de purge....
Modifié (le) par Philippe Chaumont
Miam 🤩 !
J'ai imprimé une version A10m (https://www.thingiverse.com/thing:3525097), mais le modèle est un peu trop 'limite' par rapport au plateau, résultat je l'ai 'fini' au sécateur pour couper des bouts qui frottent, crade donc. Je sais pas encore si ça marche. J'ai l'impression que la buse ne va pas pouvoir aller suffisamment sur la gauche et que ça va merdoyer vite fait, il faudrait que je refasse un design qui empiète un peu sur le plateau pour être sûr que la buse passe bien de l'autre coté.
J'avais déjà essayé ce genre de chose avec du gcode maison, mais ça marchait moyen. La révélation ici pour moi c'est le GLcode M211 qui permet de pousser le chariot hors du plateau.
Pas de souci avec le bltouch ?
Bah apparemment je suis maudit, ma A10M ne veut pas exécuter le gcode fait par Cura. Pourtant le gcode à l'air bon avec des M211 ou il faut mais en pratique au changement de couleur, ben il ne se passe rien, il change juste l'extrudeur sans aller faire de purge. Je me demande si le M211 est bien compris...
Je préfère utiliser Cura car il y a aussi ce plugin qui permet de gérer les dégradés. A ma connaissance il n'existe pas de tel plugin pour Simplify3d ?
Il y a 2 heures, TizTiz a dit :
il y a un logiciel dispo sur le site de geeetech mais mon anti-virus me déconseille fortement de l'installer 🙂 et le met aussitôt en quarantaine.... J'espère que s3d va s'y mettre...
Oui, j'ai essayé ce logiciel, qui a aussi affolé mon AV. Outre le risque de trojan, ce logiciel n'est pas super fiable (il n'a pas marché sur tout mes gcode d'essais) et est beaucoup moins pratique que le plugin de Cura (qui lui même est largement perfectible).
Bonjour @Philippe Chaumont !!
C'est une idée ou c'est qu'il le faut, je trouve que la buse frotte
fort sur "l'essuyeur " ?? c'est pour enlever les fils ??
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Le 28/06/2019 at 15:00, Philippe Chaumont a dit :
Re !!
Oui, je me doute, mais tu disais que tu avais des fils au retour, je te demandais si c'était pour cela
que la buse frottais fort !
Hervé
il y a 12 minutes, Hervé-34 a dit :
oui j'ai remonté le silicone autant que me le permettait le 3DTouch afin de diminuer le stringing (je ferme les yeux quand le palpeur du 3DTouch passe en frôlant le silicone 🙂 ). C'est mieux même si ce n'est pas absolument parfait, toujours un peu de filament. mais je me demande aussi si ça ne vient pas du PLA, il faudrait que j'en essaie d'autres.
Ok ! merci pour les précisions !!
Je me laisserai bien tenter !!
Tu as tout pris chez guerro ? je veux dire les instructions Gcode ?
Hervé
Il y a 7 heures, Hervé-34 a dit :
oui j'ai pris son script de changement d'outils. j'ai commenté celui qui était en place (pour en garder la trace) et j'ai rajouté celui du guero. Ca marche du premier coup.
  • 4 weeks later...
Le 02/07/2019 at 16:28, Philippe Chaumont a dit :
Bonsoir, idem pour moi retour du bassin bcp de dechets soit le pla colle a la tete et suit donc la tete facon voile de mariée.... soit ca fait une boule sous la tete....
autre truc avant de repartir l extrudeur envoie du filament du coup ca fait la aussi soit un herisson soir une toile d araignee autours de la piece....
si vous avez trouvé un truc je suis preneur
bj, j'ai un problème pour envoyer le fichier du bassin de purge sur la A 20 M ,depuis Windows 10,pour l' envoyer sur la carte sd ,ou par le cable USB ,j'ai essayé sur la carte usb ,et,le fichier se charge mais l' impression ne démarre pas.Merci de votre aide
  • 4 weeks later...
Le 28/07/2019 at 20:12, Kurix a dit :
pas de solution pour l'instant. d'après ce que j'ai vu, il est possible de créer une pièce intermédiaire qui reçoit toutes les cochonneries, mais alors qu'est-ce qu'on gagne par rapport à une tour de purge ? Donc pour l'instant, muni d'une petite pince, j'enlève précipitamment tous les dépôts non voulus au fur et à mesure mais c'est un peu sportif...
salut j'ai un petit souci avec le basin de purge enfin pas le basin mais le g-code surement car quand il change d'outil la première couche nickel puis il rechange et la problème l'outil est décalé sur le z de je sais pas combien mais la couche n’accroche pas je posterai une photo ce soir
Modifié (le) par eddy bar
Le 02/07/2019 at 23:45, Philippe Chaumont a dit :
sur le g-code d'origine il y a une différence guero  G1 E-3 F1800 ; Retract filament by 3 mm at 30 mm/s origine G1 E-10 F1800 ; Retract filament by 5 mm at 30 mm/s j'ai pris l'origine et j'ai plus de filament en retour mais j'ai l'autre soucis
voila j'ai résolu mon problème et voila j'ai modifier le script pour moi fonctionnent parfaitement c’était le G1 z1F1000 qui posait problème mis a 0 et de même pour le retour le Z-1 donc la corrige et pour ne plus avoir de goutte G92 E-1 ; Reset extrusion distance on new tool modifier aussi en mettant -1 a la place de zero voila si sa peut servir a quelqu'un
;; Start custom tool change script
M211 S0;
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z0 F1000 ; Lift nozzle by 1 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
G92 E0 ; Reset extrusion distance (needed for following steps)
G1 E-7 F1800 ; Retract filament by 5+7=12mm at 30 mm/s (1800 mm/min) on old tool
G1 X-9.5 F6000 ; Go to X=-9.5 at 100 mm/sec
G92 E0 ; Reset again extrusion distance on old tool
{IF NEWTOOL=1}T1 ; Activate tool 1
{IF NEWTOOL=0}T0 ; Activate tool 0
G1 E51 F180 ; Extrude x mm of filament at 3 mm/s on new tool
G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F6000 ; Move to next position on print at 100 mm/s
G1 Z0 F1000 ; Move down nozzle by 1 mm in relative positioning mode
M211 S1
;; End custom tool change script
correction du problème
bonjour a tous,
je viens d'arriver sur ce site car j'ai une A20M sous cura ........
pour le moment c'est la cata !!!!........... Simplify m'a mis des vitesse enormes, ça a tapé et explosé mes fins de courses................ bref, le sujet n'est pas la !
je suis sous cura qui fonctionne a merveille avec mes autres imprimantes !
le Hic c'est cette histoire de bassin de purge, j'ai mis dans l'extrudeur D et l'extrudeur G le meme Gcode fournis par guero.......... mais cura ne le prends pas !!! j'ai desactivé la tour de purge forcement...........
est ce que le Gcode cité ci dessus serait adapté a ma A20M et est ce bien la qu'on doit mettre ce Gcode ?
merci par avance pour votre aide !
Il y a 2 heures, ericdu62820 a dit :
désolé mais je n'utilise que S3D avec mon A20M et donc je ne connais pas la réponse.
