Bonjour Ă  tous,
Ma premiĂšre question:
Je dois recevoir mon imprimante Ender 3 aujourd'hui de chez Amazon.
Elle est vendue comme une Ender 3 normale, mais dans le descriptif il est noté qu'elle est équipée d'un extrudeur MK 10, or j'ai lu sur internet que seule la Ender 3X en est équipée.
Auraient ils mélangé les étiquettes?
Quand je la déballerai, comment pourrais je le savoir?....il semblerai que la doc ne comporte pas de spécifications techniques.
Sur internet j'ai vu un extrudeur MK8 rouge et un MK10 couleur alu.
Si je reçois un MK8, acheter un MK 10 apportera t il une amélioration notable à la qualité d'impression?
Il semblerait qu'il apporte une solution au bouchage de buse (ce qui m'est arrivé avec l'Alphawise mais j'en parlerai dans un autre sujet) et si oui, faut il reprogrammer le Gcode ou la carte mÚre? (parce que ça, ça me fout la trouille!)
Merci d'avance
Salut LePat33,
Mon cas est un peu différend du tien, j'ai commandé une Ender 3X sur aliexpress, expédiée d'allemagne. Je l'ai reçue il y a une semaine.
En théorie d'aprÚs les informations que j'ai pu trouver ailleurs, j'étais censé recevoir un extrudeur MK10, mais j'ai bien l'impression avoir un MK8.
Quant Ă  la buse, elle correspond, compte tenu de sa forme, Ă  du MK8.
J'aimerais bien que quelqu'un nous éclaire sur ce sujet, afin qu'on puisse savoir ce qu'on a...
  • 1 year later...
Je me pose également la question avec ma ender 3 achetée chez tomtop et dont le descriptif indique extrudeuse mk10 . J'aimerai acheter de nouvelles buses mais j'ai des doutes .
@nicaula
Ça m'Ă©tonnerait que les utilisateurs de ce sujet te rĂ©pondent: ils ne sont plus revenus sur le forum depuis aoĂ»t 2019 😉 (c'est ce que dans le jargon, on appelle un dĂ©terrage).
Ah oui je n'avais pas vu la date 😉 oupss !
De toute façon mĂȘme sur les sujets ressents qu'on poste  ,il n'y a pas de rĂ©ponses . J'ai l'habitude des forums auto auquel je participe et les communautĂ©s sont assez actives , je m'aperçois que pour la 3 d l'entraide n'est pas forcement au rendez vous . Dommage . Pourtant j'ai souvent lu que cette communautĂ© Ă©tait active . MĂȘme si les personnes qui ont créé ce poste ne sont plus sur le forum , ceux qui y sont peuvent essayĂ© d'apporter leur aide .
Modifié (le) par nicaula
complément d'info
Si tu prends quelques minutes Ă  chercher sur le forum, tu trouveras des posts qui traitent de ton sujet.
Il ne faut pas toujours attendre la becquée la bouche grande ouverte, j'ai mis 20 secondes à trouver des réponses à ton problÚme, mais comme tu estimes que nous ne sommes pas actifs, je te laisse les chercher.
Modifié (le) par divers
Alors je n'attends pas la béquée la bouche grande ouverte comme tu le dis et j'ai cherché bien plus que 20 secondes , tu as de la chance d'avoir trouvé aussi vite . J'ai trouvé également des réponses mais incomplÚtes  .  Je ne peux pas non plus passer des heures à chercher .
Comme je l'ai dit, je fais parti de plusieurs forums autre que la 3d , j'y suis assez actif et si je peux je fais des tutos qui peuvent servir aux autres ! Donc je n'attends pas la béquée et parfois c'est moi qui la donne ( Toujours avec plaisir ) Maintenant les forums sont bourrés de donneurs de leçons .
Fran6p qui est modérateur me dit juste que les personnes qui participent à cette discussion ne sont plus la depuis 2019 ! Et que le fait que j''écrive sur ce poste vieux de 2019 on appel ça un déterrage  . Et alors ? Y a-t-il quelque chose de mal si on fait un déterrage ? Je ne pense pas . Et si je suis tombé sur ce poste qui date de 2019 c'est bien que j'ai un peu cherché et j'ai choisi parmi d'autre un des 1er que j'ai vu .
Fran6p aurait peut ĂȘtre du m'aiguiller plutĂŽt que de me dire que je fais du dĂ©terrage . AprĂšs tout c'est un modĂ©rateur de forum spĂ©cialisĂ© dans l'impression 3d , donc je pense quelqu'un de caler sur la question .
DĂ©solĂ© , ce n'est pas dans mes habitudes d'Ă©crire comme cela sur les forums mais au bout d'un moment ça devient pĂ©nible d'ĂȘtre recadrer pour un rien
PS: je viens de re tenter une recherche  .  Malheureusement aucun sujet n'aboutit Ă  une rĂ©ponse concrĂšte  . Effectivement si tu t'ais arrĂȘtĂ© juste aux titres des sujets tu mets 20 secondes Ă  les trouver . mais quand on commence Ă  lire , il faut arrivĂ© Ă  la fin pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de rĂ©ponses .
@nicaula,
je vais essayer la mĂȘme chose avec mes clients, je vais les envoyer balader en leur expliquant qu'ils ont une infra pourrie et des systĂšmes de m....e et surtout que leurs utilisateurs sont des abrutis de base.
Mais je ne suis pas persuadĂ© que ça marchera trĂšs bien ... 🙂
Sinon le premier résultat d'un recherche bing en tapant MK8 vs MK10 donne ça : MK8 vs MK10: The Real Difference - Michael Petch
Modifié (le) par Savate
il y a 6 minutes, Savate a dit :
@nicaula,
Merci SAVATE pour ta réponse et le lien que tu me donnes .
Il semblerait donc que ma buse est une MK 8 et non MK 10 comme dit dans le descriptif de mon imprimante .
Salut @nicaula,
possesseur de Ender-3x, je pense que tu fais une confusion. La pub Ender met en avant l'extrudeur MK10 mais on parle uniquement de l'extrudeur plastique et pas de la tĂȘte d'impression. L'extrudeur plastique MK10 est une Ă©volution du MK8 lui aussi plastique.
Les écarts que j'ai noté entre MK10 et MK8, c'est l'agrafe latérale pour accrocher le cùblage, un insert laiton en entrée de filament pour supprimer le principal problÚme du MK8, l'usure du plastique à cet endroit et il me semble, une amélioration du bec en sortie de roue dentée pour réduire l'espace et améliorer l'utilisation de filaments souples.
Dans les pub pour les versions alu, on parle en général d'un upgrade de la version MK8.
Pour ta question sur le type de buse.
La tĂȘte d'impression de type MK8 qui Ă©quipe toutes les versions Ender-3 et aussi je pense les Ender-5 est en buse avec filetage M6.
La tĂȘte d'impression de type MK10 que l'on trouve principalement sur les CR10 (Ă  confirmer, je n'ai pas de CR10 😉 et diffĂ©rent aussi sur la CR10 S pro il me semble) est en buse avec filetage M7
Dernier point, nous sommes tous bénévoles et tous de bonne volonté mais rien ne nous oblige à répondre à tous et dans l'heure...il n'y a pas obligation de résultat en posant une question ici, comme sur tous les forums.
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 44 minutes, Yellow T-pot a dit :
Merci Yellow T-pot pour ton retour . Oui c'est possible que je fasse une confusion comme tu le dis , mais je me suis déjà posé la question .
 2 piÚces différentes et dénomination identique . D' ou le fait que je me pose des questions .
Par contre je n'attends pas de réponse dans l'heure , mais c'est pénible de voir des personnes intervenir rien que pour faire la morale (Je ne parle pas de toi  ). Je sais que nous sommes tous bénévoles et que rien n'oblige à répondre ! Mais aprÚs tout c'est un forum d'entraide c'est donc logique que l'on espÚre y trouver des réponses .
complément d'info
il y a 5 minutes, nicaula a dit :
Ce n'est pas pour faire la morale. Un forum, c'est une micro société avec ses rÚgles dont certaines informelles, comme éviter de déterrer les vieux messages ou de polluer un sujet en cours avec son problÚme, mieux vaut ouvrir son propre sujet. C'est éviter les multi-messages à la suite et utiliser la fonction éditer, c'est passer en premier par la rubrique présentation...et c'est aussi le rÎle d'un modo de le rappeler de temps en temps pour éviter l'anarchie.
Je ne suis pas d'accord avec toi , dĂ©terrer les vieux messages , je ne vois pas en quoi cela est gĂȘnant ? La preuve ça m'a permis de trouver les rĂ©ponses . Si j'avais créé mon propre sujet , on m'aurai dit "fais une recherche avant de faire un nouveau poste" etc .......
La rubrique prĂ©sentation , j' y suis passĂ© . Je suis toujours poli et courtois . Et ce n'est pas parce qu'on est modĂ©rateur qu'on ne se trompe pas . Je n'ai pas Ă  ĂȘtre remis Ă  l'ordre si je n'ai rien fait de mal . je le rĂ©pĂšte , dĂ©terrer un sujet n'est pas un mal et justement ça permet de  ne pas crĂ©er un nouveau sujet .Le modĂ©rateur "pour moi" n'avait pas a me faire la morale mais au contraire Ă  m'aiguiller du mieux possible c'est aussi son rĂŽle .
Bref , je vois qu'il vaut mieux rien dire et se laisser faire . C'est moi qui vais passer pour un metteur de me... , pourtant c'est la 1ere fois que je me comporte de la sorte .
En déterrant un vieux sujet tu te greffes a une discussion close depuis +1 an.
En créant un sujet à toi ou tu peux préciser le résultat de tes recherches (faisant un lien a ce post) tu auras bien plus de réponses.
Comme dans la vie les rùgles sont faites pas pour nous plaire mais pour une harmonisation de l'ensemble 🙂
Ceci n'est que conseil, nombre d'entre nous se sont fait taper sur les doigts un jour ou l'autre car on a pas prit le temps de lire le réglement...
aprĂšs chacun est libre de rester ou partir hein ^^.
Modifié (le) par Idealnight
Encore de la morale !!! Non et non on peut dĂ©terrer de vieux sujet , ça arrive frĂ©quemment notamment sur  les forums automobile . Une fois de plus je ne vois pas en quoi ça gĂȘne ! J'ai 47 ans , l'habitude des forums . La phrase chacun est libre de rester ou partir est trop facile ! Je vous rĂ©ponds car vous continuez Ă  alimenter le sujet . C'est dingue j'ai dit ce que j'avais Ă  dire et tout le monde se permet de mettre son grain de sel. J'ai l'impression que personne n'essai d'Ă©couter ce que j'ai dit jusque la et je passe pour un mĂ©chant !!!
Et la discussion close depuis 1 an c'est faux car elle n'a pas eu de rĂ©ponse et c'est celle qui est apparu en 1er dans mes recherches   . En plus si tu me relis j'explique que je n'avais pas vu la date , je n'ai fait que dire que je me posais la mĂȘme question, et rĂ©sultat je m'en prends plein la gueule .Qu' ais je mal fais Ă  part de me dĂ©fendre face a des personnes qui ne peuvent s'empĂȘcher de faire la morale sans aucune analyse de ce que j'ai Ă©crit . Vous ĂȘtes tous de la police ou quoi ?
Ca part d'une question que je me pose Ă  une ruĂ©e de personnes qui pensent tout savoir . Je partirai du forum si j'en ai envie ou si le modĂ©rateur dĂ©cide de  me banir( ce qui risque d'arriver vu que j'ose tenir tĂȘte , mais la aussi cela serai de la facilitĂ© ) . Une fois de plus je ne fais que rĂ©pondre a vos remarques car personne n'essai de voir mon point de vue .
Franchement , il suffisait juste de m'aiguiller ou pas sans me faire la morale et  l'affaire serait classée .
Le problĂšme est que tu prends ça pour une morale alors qu'on t'aiguille et t'explique les attentes xd. Faut se dĂ©tendre et ne pas se sentir offusquĂ© des conseils, avis des autres 🙂 surtout que tu as obtenu de l'aide.
Il y a 1 heure, Idealnight a dit :
Je suis trÚs détendu , c'est pas le soucis . ce ne sont pas des conseils que j'ai eu ,mais une conduite à tenir . Je persiste et je signe , déterrer un ancien sujet n'est pas un mal . Au contraire , j'en vois tous les jours et n'importe ou des sujet déterrés ( perso j'ai trouvé des tutos pour la mise à jour d'un gps intégré a ma voiture qui n'est plus d'actualité  et grand nombre y participe ). De plus si je ne me trompe pas , un sujet qui est clos est fermé par les modérateurs non ? Celui ci ne l'était pas .
Et comme je l'ai dĂ©jĂ  dit Ă©galement , je connais bien le principe des forums , y participe grandement et si quelqu'un Ă  le malheur de ne pas faire ce qu'il faut point de vue de la conduite Ă  tenir sur un forum ,je ne vais pas me permettre de le recadrer , personne n'est parfait , je ne suis pas parfait et vous ne l'ĂȘtes pas . Par contre si je peux je vais l'aider Ă  trouver la solution .
J'ai également créé un sujet sur ce forum et n'ai eu aucune réponse .Et ben tant pis je me dis que personne n'a la solution et ce n'est pas grave  .
Il faut aussi se mettre à ma place pour comprendre ma réaction . Je n'ai rien fait de mal et tout le monde me tombe dessus donc je ne me laisse pas faire  .
Je remercie ceux qui m'ont répondu pour m'aider .
Il y a 4 heures, nicaula a dit :
Ecoute, le modérateur va te répondre: tu n'es pas le seul utilisateur de  ce forum. Si je devais passer mon temps à apporter de l'aide pour laquelle il a déjà été répondu, je ne ferais que ça.
Que tu n'ait pas apprĂ©ciĂ© ma remarque quant au dĂ©terrage, c'est ton droit. La majoritĂ© des fora auxquels tu dis participer sont bien moins tolĂ©rants par rapport Ă  cette pratique. Certes cette pratique ne fait pas partie des rĂšgles Ă©crites mais elle me semble ĂȘtre logique: il vaut mieux plutĂŽt que se greffer sur un sujet ancien qui oblige Ă  le relire depuis le dĂ©but (heureusement pour celui-ci qui Ă©tait court) pour connaitre le problĂšme que tu abordes, crĂ©er son propre sujet avec toutes les informations nĂ©cessaires afin que d'autres contributeurs Ă©ventuellement apportent une aide.
Si tu avais rĂ©agi dĂšs le dĂ©but en mettant de grandes quantitĂ©s d'eau dans ton vin, la rĂ©action de certains (pratiquants du forum de longue date) aurait probablement Ă©tĂ© moins vive mais tu as persistĂ©. Que tu prennes cela pour de la morale, libre Ă  toi. Que tu ne veuilles pas le comprendre mĂȘme chose.
En tant que modérateur, je verrouille ce sujet ancien et pour le moment ne rien faire d'autre bien que l'envie m'en démange.
Quant au rĂŽle d'un modĂ©rateur, ce n'est pas de procurer une aide systĂ©matiquement, il a aussi pour rĂŽle de veiller au bon fonctionnement du forum ainsi que rappeler les peu de rĂšgles Ă  respecter (pas de dĂ©terrage, pas de multiposts, propos courtois, respect et bienveillance envers les membres). Comme tout ĂȘtre humain, il peut (ou pas) rĂ©pondre s'il en a l'envie (pas le cas actuellement) et s'il a la / les rĂ©ponses. Nous ne sommes pas ici sur un SAV.
DerniĂšre chose:
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @nicaula
  • fran6p locked this topic
Invité
  • CrĂ©er...
