bonjour a tous,j'ouvre un nouveau sujet car de nouvelles prĂ©cisions Ă  mon problĂȘme recurant.Pour ceux qui ont suivi le prĂ©cĂ©dent sujet et pour ceux Ă  qui celĂ  pourrait "parler"...je reviens apres un bon mois sur la machine.
Suite à une nouvelle analyse,observation,changements de (beaucoup) pieces, je me suis rendu compte que les cycles de chauffes du bed étaient en cause de mes micromouvements du Z,je m'explique:
lorsque le bed arrive à temperature souhaité et que le refroidissement (par alternance) de l'alim se met en route,je perd mon offset (moteur à l'arret ou pas) et ce toute les vingt secondes environ à chaques tensions envoyées pour les cycles de chauffe ou de refroidissement du bed.
je precise
A aucun moment je n'ai ce problĂȘme avec les cycles de chauffes ou de refroisements de la tĂȘte.
A aucun moment je n'ai ce problĂȘme durant la montĂ©e en tempĂ©rature du bed, jusqu'au moment ou il rĂ©gule pour la garder.
Ayant changé,testé mes alims,mes ventilos (d'origine ou pas),changé la carte mÚre,le bltouch,refais une partie du cablage (pas tout),reglé la géométrie,la tension de mes drivers....et bien d'autres!
j'en suis toujours au mĂȘme point, si ce n'est que j'arrive Ă  cibler un peu mieux le problĂȘme (cycles de chauffes et de refroidissements du bed) mais pourquoi!??.
habitant dans un lotissement neuf ou il y a pas mal de travaux et de coupures,serait-il possible que le mosfet du bed soit mort et provoque ces "micromove"???
je veux bien refaire l'ingralitĂ© de mon cablage (gualĂšre tout de mĂȘme) mais au vu du prix d'un mosfet je veux bien essayer si??.
(de plus il ne me manque que ca pour completer un second boitier cr10sđŸ€š).merci pour vos conseils et rĂ©ponses
Modifié (le) par stefone
Hello
Je me suis tapĂ© l'intĂ©gralitĂ© de tout ce que tu as Ă©crit sur le sujet, et je ne voudrais pas ĂȘtre mĂ©chant, mais es-tu bien sĂ»r de ne pas avoir placĂ© trop haut la barre de tes exigences ?
Tes "micro-mouvements" ne sont que des variations de hauteur dûes aux variations de température, si tu plaçais ton offset au milieu de la zone de variation, ça marcherait.
Au lieu de tout changer, si tu avais plutÎt, comme on l'a tous fait, tenté de "faire avec" tu te serais adapté à ta machine et à ses défauts, et tu imprimerais, au lieu de courir aprÚs l'inaccessible perfection....
Ceci n'est que mon avis, mais je ne serais pas étonné que d'autres le partagent.
@Jean-Claude Garnierbonjour.Non pas du tout! je puis vraiment t'assurer que plus aucune impression n'est possible depuis presque 4 mois et que je n'hallucine pas du tout!;Mes micros mouvements du Z sont bien réels et j'ai d'ailleurs (si tu as tout lu) posté une video ou l'audio en temoigne avec une feuille de papier.je perd mon Z toute les 20s (en gros) et ca ne me fesait pas ca avant.je peux essayer de poster une meilleure video pour en attester mais je n'en suis pas non plus à ma premiere impression et cela fait 10 mois que j'ai la machine donc oui il y a un probleme c'est une certitude.
pour ce qui est de mes exigences (pour le coup),je voudrai juste que la machine imprime (tout simplement)...est-ce trop exigent? (quand rien n'est possible)
je peux essayer de poster une video de meilleure qualité pour que vous puissiez voir et entendre mais merci de me dire si il y a un moyen de poster une video HD??
je ne suis pas exigent alors que ma machine ne peut absolument rien imprimer depuis 4 mois et les movements du Z sont bien perceptible Ă  la feuille de papier (pas de doute).Mais merci quand mĂȘme
Modération : @stefoneJe déplace dans la bonne section
je rajoute juste une precision:quand je dis qu'aucune impressions n'est possible,je ne parle pas de qualité biensur.aucun depard d'impression ne l'est car le offset bouge sans arret,donc vraiment plus rien de possible à faire si ce n'est qu'un tas de plastique à décoller...
@Jean-Claude Garnierok merci.j'ai deja le compte youtube.Je ne pourrai pas le faire avant quelques jours car elle est completement desossé et il y a du boulot car du cable à refaire et j'ai pas mal de taf à faire dans mon jardin (bricolage en cour) mais je vais poster une video et je pense, commander un mosfet (que j'aurai en double pour une machine plus petite) car j'en ai marre de stagner depuis des semaines.ba si tu peux regarder la video que j'avais posté sur le sujet précédent en ecoutant bien l'audio (car mauvaise qualité) on peut entendre la feuille qui se met à gratter au bout de quelques secondes.
heureusement que j'avais pour projet de monter une seconde machine!
Vraiment je ne comprends pas ce qui t'arrive, j'en suis à ma troisiÚme machine dont une entiÚrement de ma conception et fabrication, et une autre encore que je rhabille pour l'offrir à mon fablab, et je n'ai pas rencontré le quart de tes soucis.
Je branche, je rĂšgle et j'imprime...
T'aurais pas un chat noir, par hasard ?
@Jean-Claude Garnierba là on parle plus de chat! y a l'echelle,le mauvais pied dans la merde...tout réunis.en attendant de refaire l'intégralité du cablage je vais commander un mosfet et esperer.J'ai cru comprendre qu'il encaissait (en premier) les pic de tensions ou coupures et j'en ai eu quelques une avec la machine qui tournait.Qui sait si il est endommagé.
je vais tacher de faire une vidéos assé vite pour que vous vous rendiez vraiment compte des mouvements (à l''oreille avec la feuille).merci
il y a 43 minutes, stefone a dit :
Tu la mets Ă  disposition sur Youtube,  VimĂ©o, Dailymotion, Peertube ou autre plateforme puis tu nous mets le lien, gĂ©nĂ©ralement ça fonctionne plutĂŽt bien 🙂
EDIT: rĂ©pondu trop vite sans avoir lu la suite du post, dĂ©solĂ© @Jean-Claude Garnier 😉
Modifié (le) par fran6p
OUPS
j'ai fait l'erreur de mal Ă©crire et prononcer la piece en question mais vous aurez tous devinĂ©s que je parlais Ă©videmment de commander un  mosfet 😁
il y a 20 minutes, stefone a dit :
j'ai fait l'erreur de mal écrire et prononcer la piece en question
J'avais compris 😉 (tu vais mixĂ© offset et mosfet pour former un nouveau terme: moffset qui est peut-ĂȘtre un Mosfet avec dĂ©calage 😄 (peut-ĂȘtre que @Janpolanton connait ces composants Ă©lectroniques đŸ€”).
Sais-tu que pendant une pĂ©riode de 12 heures aprĂšs avoir postĂ© un commentaire tu peux l'Ă©diter / le corriger / le modifier / l'amender en cliquant sur le bouton EDITER au bas de ce post. Ca permet d'Ă©viter les double posts (ce que tu n'as pas fait puisque j'Ă©tais intervenu entre temps) 😄 .
bonjour Ă  tous,je vous propose dans un premier temps une prĂ©sentation de ma cr-10 avant de vous poster un nouveau lien pour vous prĂ©senter mon problĂȘme:
merci
bonjour Ă  tous,je vous propose une dĂ©mo physique du problĂȘme que je rencontre.j'ai pu faire d'autres vidĂ©os (moins explicatives) ou le son de la feuille qui craque de façons alĂ©atoires s'entend mieux,donc n'hĂ©sitez surtout pas Ă  en faire la demande si cette vidĂ©o lĂ  ne vous convainc pas.encore merci de la visionner
Dans l'attente de vos avis
Bonjour Ă  tous !
Bonjour @stefone !
Tu n'aurai pas la possibilité d'installer un comparateur sur ton Z
pour " voir " plutĂŽt " qu'entendre " ton problĂšme ?? car lĂ , j'avoue que je n'entend pas grand chose !!
mais vu l'Ăąge je suis surement dur d'oreille !
Hervé
@Hervé-34 bonjour et merci pour ton attention.que veux-tu dire par un "comparateur sur le Z"?.Sinon je peux mettre une autre vidéo (plus courte mais plus demonstrative (niveau audio)...car visiblement rien n'est perceptible car c'est de l'ordre de 0.1 mm.Encore merci à toi
@stefone ! ce que je veut dire c'est d'arriver à fixer un comparateur
sur ta tĂȘte, ou sur le profilĂ© du Z comme ça on pourrait voir l'aiguille
ou les chiffres bouger selon les déplacements du Z ou du plateau !!
Moi, c'est plus simple avec la Ender ou la U30 car comme il y a un
carĂ©nage en acier autour de la tĂȘte je met un comparateur avec
3 aimants plaquĂ© sur la tĂȘte !
Hervé
@Hervé-34 je veux bien tenter de bidouiller un truc mais de l'ordre de 0.1 mm je pense le voir tout juste varier mais jamais je ne pourrai le rendre suffisamment visible pour vous.je vais poster une vidéo plus courte avec un offset pauffiné pour que vous entendiez un coup la feuille gratter et un coup non
@HervĂ©-34  je ne visualise pas ton "systeme" pour me faire une idĂ©e mais si tu peux poster une photo ou deux de ton rĂ©pĂšre et tĂ©moin (que ca bouge ou pas) afin de le faire en l'adaptant sur ma CR-10? voir mĂȘme bidouiller un truc pour amplifier le repĂšre visuel 😕
@HervĂ©-34  cette vidĂ©o lĂ  (l'audio) est beaucoup plus convaincante?? avec un peu de silence ou juste un casque (tout de mĂȘme)
Salut @stefone !!
Oui, lĂ  c'est clair !! mĂȘme sourd ou dur d'oreille j'ai entendu !!
Je en suis pas un expert, mais j'ai essayé de voir une chose,
je n'ai pas l'impression que ce soit le Z qui bouge ! quand on
regarde un arriÚre plan je n'ai pas vu de déplacement ! bon
c'est du dixiĂšme mais peut-ĂȘtre qu'on pourrai le voir !
Maintenant on pourrai penser que c'est le plateau qui bouge !
as- tu pensé à une dilatation de quelque chose à ce niveau ?
Je sais que je suis tĂȘtu mais je me munirai d'un comparateur pour
examiner si c'est le Z qui bouge ou le plateau !
A mon humble avis il y a quelque chose qui se dilate !!
Hervé
@Hervé-34  oui depuis 4 mois j'ai tout controlé minte et minte fois.Ce n'est pas une dilatation car les cycles ou affessements du Z seraient plus long et là c'est toutes les 10 secondes.
de plus ca le fait des que je mets le plateau en chauffe (lorsqu'il est froid) donc pour ce qui est du bed ,ce n'est pas ca.
c'est vraiment le Z qui bouge.A savoir que la position du offset est celle "d'en haut" (lorsque ca remonte), donc un bon 0,1 mm qui bouge sans arret.
peux-tu poster une ou deux photo de ton comparatif ou de ton systeme que je vois si il est possible d'en adapter un pour ma CR-10?? (ca ne fera que rendre le problĂȘme visible mais je suis preneur).Merci
connais-tu le mosfet et penses tu qu'il est pu morflé? (coupures intempestives dans mon lotissement en construction...) car je crois savoir qu'il fait office de bouclier au bed durrant les coupures ou pics de tensions...
Pour le Mosfet, il ne fait pas "bouclier" : il permet de tirer la puissance directement de l'alim sans la faire transiter par la carte mĂšre (qui ne sert plus que d'interrupteur de commande). Si il est H.S soit ton bed ne chauffe plus soit il chauffe sans arrĂȘt (court-circuit, peu probable)
pour le comparateur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Comparateur_(appareil_de_mesure)
Si tu as un tourneur fraiseur (ou un ajusteur, mais pas que...) par chez toi, proposes lui de passer boire l'apéro un soir, en amenant un comparateur pour verifier (en plus le gras sera surement intéressé de voir comment fonctionne une imprimante 3D si il ne connait pas déjà)
Les modĂšles Ă  aiguille sont plus pratiques et plus intuitifs pour faire une video
Pascal
Modifié (le) par Pascal03
@Pascal03,salut et merci de ta rĂ©ponse.si d'apres toi ce n'est pas le mosfet,ça ne peut alors venir que d'un cable car de nombreuses pieces (vitales) ont Ă©tĂ©s changĂ©es et Ă  part le bed chauffant je pensais que le mosfet serait peut etre en cause.pour ce qui est du comparateur ,je pense en commander un mais ca ne reglera pas mon problĂȘme ca ne le rendra que visuel...mais pourquoi pas!.
j'ai quand mĂȘme passĂ© commande pour un mosfet pour completer une seconde machine mais du coup j'esperai que ca puisse venir de lĂ .je vais refaire l'integralitĂ© du cablage (boitier,moteur...tout et mĂȘme ce que j'ai dĂ©ja fait mais c'est pas encouragant car rien ne dit que le problĂȘme aura disparu.
  • CrĂ©er...
