Bonjour ,
Possédant une Anet A8 un peu modifié, chez décider de faire un grand pas en mettant l'électronique de l'anet a8 sur une structure CoreYX en voci le lien https://www.ratrig.com/vcoremechanical.html .
Après 6 Jours non stop d’assemblage et de programmation du nouveau firmware, je lance les premiers prints.
Cependant déception, je m'aperçois que les prints sur l'axe X et l'axe Y sont trop grands (sur un cube de calibration 20mm, j'obtiens entre 25 et 26mm sur les axes Y et X). J'ai utiliser les pas moteur donnés par le constructeur , toujours pareil, j'ai recalculer les pas toujours la même chose. Sur un plan mécanique mais courroies on l'air suffisamment tendue mais pas de trop quand même. J'ai essayé avec différent Slicer et logiciel de contrôle (Repitier Host et Cura) et encore le même résultats.
Je fais appel à vous car là je sèche un peu. Je vous joint aussi l'entièreté de mon programme.
En espérant trouver quelqu'un pouvant m'aider; cordialement et bonne journée.
Marlin.zip
Modifié (le) par Breizh-gamer18
Problèmes de fichiers joints
Mon step à moi ces 80, 80, 2560, 93 j'ai une carte gt2560revA+ mais je n'est pas des tiges fileté chinois mais français car leur pas n'est pas exactement le mème quand Europe ils ont des pas plus fin
Le problème ne vient pas du réglage des Steps, ils sont calculé et bon. Et les tiges filetés sont sur l'axe z, le seul axe où je n'ai pas de problème
re j'ai regarder ton marlin le X Y Z _endstop_inverting il faut les mèttre en FALSE et non en TRUE
FALSE = nc non-couper contact fermer donc quand ton endstop et pousser par le plateau ou l'extrudeur il et couper et arrêté le moteur du coup si tu fais un home tu auras la position zéro pour t'est axes
Modifié (le) par pafpaf
Si je te suis bien tu as calculé tes steps en fonction de tes poulie, mais ça ne suffit pas ,fait une croix de calibration de ce genre pour recalculer précisément tes steps (avec la feuille de calcul fourni) car il est clair qu'ils ne sont pas bon si tu as une déviation de 5mm pour 20mm demander.
Re,
Il y a 15 heures, pafpaf a dit :
T'as manipulation a juste inverser la position de mes endstop pour l'imprimante, donc ma tête d’impression est juste venu s'encastrer dans la structure aluminium, merci de tes conseils.
Sinon, j'imprimerais la croix de calibration Lundi normalement (attente de nouvelle buse car ancienne bouchée et j'en vais plus en stock ).
Il y a 14 heures, Poisson21 a dit :
Mais normalement des pas ne s'ajustent pas comme ça, on les calculs et ils sont fixes donc pourquoi ils ne seraient pas bons, c'est ce que je me suis dit, mais les pas (ici 80) sont ceux données par le constructeur (qui n'est pas une marque chinoise noname, c'est ratrig comme même ) et en plus en faisant les calculs moi même c'est aussi la valeur que j'obtiens . Donc qu'est ce qui pourrait changer cette  valeur et la rendre fausse ?
Tout simplement les moteurs, ou les poulies si elles n'ont pas leurs côtes justes.
Si je fais un produit en croix par à rapport aux dimensions obtenu sur le cube de calibrage 20mm, j'obtiens un pas de 100. Est ce que cela peut fonctionner, le produit en croix et t'il faisable sur les pas (sachant que pour qu'un produit en croix soit juste il faut que cela soit proportionnelle)
oui tu peux, mais avec le cube c'est juste pas assez précis, avec la croix tu as une dizaine de mesure ce qui te donneras une plus grande précision.
 la croix et un fichier de test pour paramétrer des valeurs pour un step et le cube on peut faire la mème choses pour un step
Oui mais comme l'a dit Poisson21, la croix et certainement plus précise. Le cube a permis de déceler le problème.
Et là on comprend mieux ta réponse 😛 pafpaf
Le 26/07/2019 at 16:52, pafpaf a dit :
.. /.. je n'est pas des tiges fileté chinois mais français car leur pas n'est pas exactement le mème quand Europe ils ont des pas plus fin
Pô pô pô c'est quoi ces affirmations encore ?
Les pas c'est soit du M8x125, soit du profil trapézoïdal au pas de 2, 4 ou 8
Et puis c'est tout.
@Breizh-gamer18 pour moi il n'y a qu'un truc qui fonctionne
tu fais un cube de 20x20, tu mesures
Dans ton fichier configuration.h de ton marlin, retrouve la ligne
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,8000,1554}
les chiffres sont classés dans cet ordre {X,Y,Z,EXTRUDEUR}
va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise
tu arrives sur cette fenêtre :
Premier chiffre = la dimension demandée : 20
Deuxième chiffre = la dimension réelle de ton cube : 20.2
Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton axe
Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Tu fais ça pour tes 3 axes, tu enregistres
Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine
il est préférable de refaire un cube de 20X20X20 pour vérification
Ce système fonctionne pour tes 3 axes mais il fonctionne aussi pour ton extrudeur
Tu fais une marque sur ton filament à 100mm de ton extrudeur, tu fais chauffer ta buse à 200°, tu demandes une extrusion de 100mm
Tu regardes sur ton filament si il y a une différence entre la dimension demandée et la dimension réelle extrudée si il y a une différence tu fais comme pour les axes
Premier chiffre = la dimension demandée : 100
Deuxième chiffre = la dimension extrudée : exemple 98
Troisième chiffre = le chiffre de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT correspondant à ton extrudeur (4eme chiffre sur la ligne)
Ensuite tu recharges ton marlin sur ta machine....
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Intéressant ton explication, mais sur une Anycubic i3 Mega Ultrabase tu fais comment pour modifier ces valeurs ?
Merci, A+++
Génial ton explication !! Je connaissais pas ce site. Merci beaucoup je vais tester ça avec le cube que j'ai imprimé. Ensuite j'imprimerai la croix pour vérifier les valeurs.
Pour l'anycubic i3 c'est qu'elle n'est pas sous marlin ? Sinon faut juste choper le firmware sur Internet et modifier les valeurs puis le mettre dans l'imprimante. Mais si tu as un système propriétaire je ne sais pas faire.
Merci de votre aide
Re, j'ai pu comme même tester (malgré la buse bouchée) et j'ai pu constaté que après changé les pas, et mis les pas calculés sur le site, j'obtiens exactement le même résultats qu'avant. Je vous laisse le firmware modifier.
Marlin-1.1.6.zip
C'est bon j'ai trouvé !!! Merci beaucoup à vous tous !!
Dans les paramètres accessible via l'écran, les pas était pas bon (à 100 pour les axes X et Y ).
Encore une fois merci pour vos conseil !
Bonne journée
@Breizh-gamer18
Quand tu téléverses un nouveau firmware dans ta carte, il faut envoyer deux commandes gcode pour réinitialiser les données contenues dans l'EEPROM:
- M502 (récupère les données de ton firmware),
- M500 (enregistre ces données dans l'EEPROM)
Modifié (le) par fran6p
erreur lien
Ces commandes correspondent pourtant bien à "Sauver Config" et à "Lire Config" sur mon interface LCD ?
J'ai cliqué sur l'un puis sur l'autre et cela n'avait pas changé la valeur des pas...
Où peut être que la valeur des pas présent sur l'écran remplace celle mise dans configuration.h du firmware 🤔
En tout cas cela fonctionne et je sais comment résoudre ce problème, merci beaucoup ☺️
