Avant de tous remettre en cause , je pense que tu devrais recharger le Firmware dorigine ,la derniere action est souvent la responsable .
Bonjour !!!!! j'ai ete absent un bout de temps car ja'ai ete en deplacement puis ras le bol que mon imrpimante me fasse ch........ lol
Me voici de retour en ces temps de confinement, et jai bien un probleme de firmware car jai le meme bug sur des modeles que j'avais imprime sans souci.
Bref ma question comment mettons nous a jour avec un firmware zip et non pas en hex ???
svp
Le 25/08/2019 at 20:04, Valerick_C a dit :
Pour ma contribution, j'ai ajouté à l'imprimante une pièce pour éviter que les cables se balladent à gauche avec une pièce imprimée fixée sur le coté de l'axe X, il faut par contre prendre des vis plus longues..
Support fixation cable U30.stl 37 Ko · 25 downloads
J'ai imprimé ton fichier et j'obtiens ceci, est-ce logique ?
Où as-tu trouvé les vis ?
Merci.
Modifié (le) par lynyrd
Bonjour Lynyrd,
la forme ressemble à ma pièce mais si je peux me permettre la pièce est un peu baveuse (un peu trop chaud ou trop de flux ?).
Je joins une photo de la pièce montée. Pour les vis, elle viennent d'une de mes boites à vis (probablement Amazon) mais on peut trouver chez Casto.
Bon montage,
Valérick
Bonjour a tous. Je suppose que la question est déjà posée et une réponse et déjà apporté à ma question mais j'avoue que ce forum est un vrai labyrinthe de thématique et de sujet dans tous les sens. Du coup j'aimerais savoir ou je peux trouver la mise a jour du logiciel de ma U30 pro et 2 si vous avez un tutoriel bien complet de comment on fait une maj ca m'arrangerais vraiment parce que je m'arrache les cheveux. Je voudrais essayer ensuite vos super maj maison pour les mesh... et écran en français mais j'ai actuellement un bug erreur : 0 abnormal temp E. Je sais que ça viens de la buse qui chauffe plus mais je suis pas équipé de multimetre pour savoir si le courant passe bien... enfin bref c'est un peu la cata... merci par avance pour vos réponses.
Sisaya
Le 05/05/2020 at 10:51, Sisaya a dit :
Sisaya
Bonjour Sisaya,
regarde le serrage des vis qui maintiennent les 2 fils de la cartouche de chauffe sur la prise verte, moi ça venait de là.
J'ai une afawise u30 pro
Suite à de nombreuses impressions de masques "Covid" , j'ai pu constater que mon plateau était (extrêmement) gondolé. J'ai donc mis en oeuvre plusieurs points pour améliorer cela. J'ai acheté un plateau borosilicate plus épais, et un bltouch.
Je lis attentivement les deux feeds en parallèle (celui pour monter un blTouch et ce post ci). Je n'ai jamais flashé d'imprimante du commerce, je l'avais fait sur une copie de prusa i3 sous arduino mega et RAMP et j'ai toujours eu des déboires avec l'ide arduino (je ne sais jamais quoi ouvrir, soucis de dépendances manquantes etc etc. Je me pose donc plusieurs questions.
1) Comment fait on un backup des firmware actuels (printer et ecran). Est ce facile de revenir en arrière? Aucun risque d'endommager la machine?
2) Où sont les pdfs de flashages de firmware d'Alfawise, et les firmware ecran/imprimante d"origine? Leur site est down visiblement...
3) Est il facile de personnaliser l’écran pour lui rajouter des fonctions? Connaîtriez vous un tuto pour ça?
4) J'ai vu que @bouli63, malgré sa modestie, avait fait un beau travail pour inclure le MBL sur l'ihm (sur l'écran tactile quoi). Quelqu'un a t il accompli le meme travail pour l'auto mesh leveling? Un ajout pour un reglage de l'offset general de l'axe Z serait pertinent je pense..
5) Est ce que quelqu'un a deja ajouté octoprint, ou l'impression et suivi par wifi sur son u30pro?
Merci à tous pour votre travail en tout cas! C'est vraiment super!
Le 06/05/2020 at 16:11, Disco a dit :
Bonjour Sisaya,
Merci pour ton retour mais cette partie là je l'ai démonté et tout resserrer mais ça n'a rien changé. Tu parle bien des câbles vers la buse? Parce que je n'ai pas vu de prise verte alors du coup je me demande si tu parles pas d'une prise vers la carte mère... ??
Il y a 1 heure, Sisaya a dit :
La prise dont je parle est côté carte mère. Les fils arrivent sur un connecteur sur lequel ils sont pincés par une vis chacun.
J avais un problème de serrage à ce niveau. J ai fait 5 impressions avant d avoir un message "abnormal temperature E" et donc plus de chauffe de la buse.
Il y a 2 heures, Isnal31 a dit :
pour ton plateau il n'est pas forcement gondolé ; regarde si ce ne sont pas les roues du dessous qui tournent comme des patates !
il y a 6 minutes, keket a dit :
merci pour ton retour!
Celles de l'axe Y? Je les ai regardé, elle sont bien ronde et la portée est propre.. Elles sont bien serrées également
il y a 23 minutes, keket a dit :
Mon plateau est aussi gondolé, j'ai ajouté un BL touch tout fonctionne parfaitement mais pas sur. Malgré cela lors des impressions on vois que le plateau n'est pas droit. J'ai fait un sujet à  propos de cela et je viens de commander un bed Creality.
Pour octoprint j'ai une u30pro et pas de problème par contre je l'utilise en ethernet.
J'ai un question, j'ai commandé un extrudeur BMG et je me prépare à une éventuelle modification de sens du moteur de l'extrudeur.
Après recherche j'ai bien trouvé ou modifier dans le firmware (configuration.h)
Mais j'ai 2 lignes define INVERT_E0_DIR pour l'extrudeur, la quelle changer ?
#define INVERT_E0_DIR false
#else
#define INVERT_E0_DIR true
#endif
#define INVERT_E1_DIR false
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false
@sebrje pense que l on a le meme soucis. Je n'ai cependant pas encore recu mon bltouch. Apperement il faut bien penser à faire une commande (G500 ou du genre?) pour que les valeurs du mesh soient bien sauvegardées.
Pour octoprint, tu as suivi quoi pour installer? C'est facile? Par wifi il n'y a pas trop de complications? J'ai vu que la chip de l ecran d origine etait compatible wifi..
il y a 8 minutes, Isnal31 a dit :
Rien de compliqué il faut suivre ce tuto et tout ira bien. J'avais plus peur pour la partie firmware mais finalement c'est la partie montage qui m'a pris le plus de temps.
Pour octoprint tu as la vidéo de Heliox. Octoprint n'a rien a voir avec l'écran de l'imprimante il s'installe sur un raspberry.
Modifié (le) par sebr
Yes. Je galere juste un peu parce que j'aimerais l'installer sur un rapsbian qui a deja domoticz, pas sur une nouvelle install, et utiliser une prose connectée sonoff
Il y a 6 heures, Isnal31 a dit :
Perso, j'ai lu ce tuto https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-a-raspberry-pi-running-raspbian/2337
Mais tu peux aussi résumer ça en quelques commandes simples que tu retrouves sur la page https://octoprint.org/download/
  • Creating a virtual environment somewhere: virtualenv OctoPrint
  • Installing OctoPrint into that virtual environment: OctoPrint/bin/pip install OctoPrint
  • OctoPrint may then be started through ./OctoPrint/bin/octoprint serve or with an absolute path /path/to/OctoPrint/bin/octoprint serve
A savoir que dans ce cas ton octoprint se trouvera accessible sur le port 5000 de ton pi, donc à l'adresse => http://ip_du_pi:5000/
WiFi ou cable Ethernet, c'est pareil.
Bon courage !
Merci du renseignemment! j'ai reussi mais je ne parviens pas a faire booter octo tout seul ou demarrage de raspbian ^^ fin bref, on s'ecarte du sujet
Le 11/05/2020 at 14:12, Disco a dit :
Ça y est j'ai fini par trouver un des câbles de la cartouches été complètement sortie au niveau des gaines rétractable. Du coup comme je comptais tout changer la buse... ça tombe bien 🙂 encore merci pour ton aide.
Sur le site Gearbest dans la description de l'imprimante tu peux telecharger le firmware original , je pense que c'est  strictement le meme qui est dans ta machine .
@did21 Ok bon je vais me lancer alors j'attend le BLTouch. Personne de chaud pour une interface graphique pour le bltouch ou un tuto vidéo? ^^
Je verrais. Si ca marche du premier coup; j'essaierait de voir comment fonctionneDGOUS pour essayer de tout pouvoir piloter direct depuis l'écran. Si j'y arrive je fais partager (mais je doute hahha)
