Srat Posté(e) Aout 25, 2019 Partager Posté(e) Aout 25, 2019 Bonjour j'ai un problème sur certains Print mon extruder juste après avoir fait la goute de depot , doit commencé une ligne avec du filament sur la gauche du Bed.Parfois (souvent) à ce moment la l'extruder enleve tres rapidement le filament.Ce qui a pour résultat de commencer le print sans filament.La plupart du temps, j'appuie sur la pince de l'extruder pour éviter que le filament ne parte et le remet en place.Je pense que cela vient du Gcode, mais étant newbie et n'ayant pas fait de modification, je trouve cela très étrange.Je slice les pièces avec Cura 4.2.1 sur mac avec le profil U30 fourni par Cura et le profil d'impressions fourni avec a U30 PRO.Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Aout 25, 2019 Partager Posté(e) Aout 25, 2019 (modifié) J'ai eu ça aussi sur ma U30 Pro. Quand ça c'est produit, je relançais un 2em print sans reboot de l'imprimante et depuis Cura connecté en USB. Depuis je reboot systématiquement l'imprimante après un print et j'imprime depuis la SD. Pas de soucis. Modifié (le) Aout 25, 2019 par Psykokwak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arboriginal Posté(e) Aout 25, 2019 Partager Posté(e) Aout 25, 2019 (modifié) Hello, Sur ma U30 (non pro), ça me le fait aussi assez fréquemment : La buse fait la "goute de dépôt" comme le dit @Srat, je vois alors que le moteur d'extrusion déroule du filament, mais dans le mauvais sens, car je le vois qui se détend depuis la bobine au lieu de se tendre. Le print se passe sans soucis ensuite cependant... Mes solutions : (selon mon humeur ) Je fais chauffer normalement, mais avant de lancer une impression, j'éteins et rallume rapidement l'imprimante puis lance direct le print Je laisse l'extrusion se faire dans le mauvais sens, et quand la buse se déplace pour faire sa ligne, je pousse le filament à la main jusqu'à ce qu'il commence à sortir Je peste et remets mon impression à plus tard Edit: Précision, j'imprime toujours depuis la carte SD Modifié (le) Aout 25, 2019 par arboriginal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Srat Posté(e) Aout 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 25, 2019 (modifié) Bonjour J'imprime toujours egalment depuis la SD. Le probleme ne viens effectivement pas du slicer car avec le meme Gcode j'ai sur la premiere tentative ce "phenome" du coup j'annule le print et relance dans la foulé , et la plus rien. Je vais effectivement faire un reboot entre les prints, maintenant j'aimerai savoir ce qui fait cela dans le FMW pour comprendre et peut etre le modifier. Merci de vos retour rapide en tout cas. Modifié (le) Aout 25, 2019 par Srat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amemo06 Posté(e) Aout 25, 2019 Partager Posté(e) Aout 25, 2019 Salut Sur une U30 de base j'ai aussi ce phénomène. Pour ma part c'est clairement Cura 4.2.? qui en est la cause. Jamais ce soucis avec le vieux Cura 15.x.xJ'ai pas encore trouvé ou est le soucis. Dans mon cas je passe uniquement avec Octoprint. Maïs soit envoyé depuis Cura soit exporté en gcode. Il y a quelque chose en plus dans le gcode. Maïs bien que très fréquent, ce n'est pas systématique. ...Je cherche...Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arboriginal Posté(e) Aout 25, 2019 Partager Posté(e) Aout 25, 2019 (modifié) Rien à voir avec le Gcode / le slider selon moi, car comme les autres quand je relance le même fichier ça passe. Et pour info... Je n'utilise pas Cura pour ma part, mais PrusaSlicer (anciennement Slic3r PE). Modifié (le) Aout 25, 2019 par arboriginal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristopheNo Posté(e) Aout 26, 2019 Partager Posté(e) Aout 26, 2019 (modifié) Hello, C'est un bug de la U30 Pro je pense. Le souci c'est que la position de l'extrudeur n'est pas réinitialisé avant l'impression, du coup s'il n'est pas à "0" (on peut le voir sur l'écran de l'imprimante dans la section "move") il revient à "0" et donc il rembobine Quand on reboot l'imprimante, ça remet l'extrudeur à "0", donc oui ça fonctionne. Pour contourner ce problème, vous pouvez ajouter ceci à la fin du gcode de départ (certains slicer ou version de cura le mettent déjà de base): G92 E0.0 Ça réinitialise l'extrudeur à "0", et ça contourne le bug. Dites-moi si ça fonctionne pour vous @+ Modifié (le) Aout 26, 2019 par ChristopheNo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arboriginal Posté(e) Aout 26, 2019 Partager Posté(e) Aout 26, 2019 Un grand merci si ça fonctionne ! Je vais tester ça ces prochains jours et je dirai si ça continue à me le faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Srat Posté(e) Novembre 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 14, 2019 (modifié) Le 26/08/2019 at 10:53, ChristopheNo a dit : Pour contourner ce problème, vous pouvez ajouter ceci à la fin du gcode de départ (certains slicer ou version de cura le mettent déjà de base): G92 E0.0 Dites-moi si ça fonctionne pour vous @+ J'ai effectivement cette fonction dans mon Gcode de depart mais cela ne regle pas le probleme. Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Srat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristopheNo Posté(e) Novembre 14, 2019 Partager Posté(e) Novembre 14, 2019 Il y a 3 heures, Srat a dit : J'ai effectivement cette fonction dans mon Gcode de depart mais cela ne regle pas le probleme. Tu peux nous en dire plus ? Quel est le comportement exactement ? Tu peux nous montrer ton gcode de départ complet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Novembre 14, 2019 Partager Posté(e) Novembre 14, 2019 J'ai le même soucis quand je lance une impression apres avoir joué avec l'extrudeur. Pour résoudre le soucis je reboot l'imprimante systématiquement avant de lancer le print. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Srat Posté(e) Novembre 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 16, 2019 cela ne ce produit pas a chaque redemarage. je vais essayer de voir quand cela ce produit exactement. voici mon Gcode(normalement c'est celui d'origine) ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Srat Posté(e) Novembre 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 21, 2019 Sur ma U30 pro , si l'ecran de l'extruder n'est pas sur 0 (si j'ai charger le filament juste avant par exemple) l'extruder part en "marche arriere" jusqu'a zero. en meme temps qu'il fait la ligne de purge. comment modifier cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 21, 2019 Partager Posté(e) Novembre 21, 2019 Ajoutes un G92 E0 sur une ligne après le G28 Z0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agryos Posté(e) Novembre 22, 2019 Partager Posté(e) Novembre 22, 2019 Bonjour, J'ai une Alfawise U30 (pas pro) et je rencontre ce phénomène de rembobinage aléatoire depuis quelque jours. Il arrive que je puisse faire 5 impressions successives sans souci et d'autres fois, je me retrouve dans filament après l'essuyage de la goutte. J'ai également remarqué que ça arrivait systématiquement après avoir avorté une impression (par exemple lorsque je vois que les premiers tours de la jupe accrochent mal). Si je relance l'impression directement après je suis certain d'avoir un rembobinage d'au moins 5 ou 6 cm de fil après l'essuyage de la buse. Ce soir j'essayerai donc d'avorter une impression, de relancer et de rebouter si je me retrouve dans la même situation. Pensez-vous que le problème vienne du firmware de la machine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucuferus Posté(e) Novembre 22, 2019 Partager Posté(e) Novembre 22, 2019 @Agryos quel est ton gcode de démarrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agryos Posté(e) Novembre 22, 2019 Partager Posté(e) Novembre 22, 2019 @Lucuferus J'ai laissé le gcode généré par cura 4.4 (ça m'avait déjà fait le coup sur la 4.3). Je posterai tout à l'heure le code (je suis au bureau). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agryos Posté(e) Novembre 22, 2019 Partager Posté(e) Novembre 22, 2019 (modifié) Voici le Gcode initial ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Tout à l'heure j'ai lancé la même impression que celle qui n'avait rien voulut entendre hier soir et ça a fonctionné sans problème. Je vais essayer de confirmer mon hypothèse en faisant cette manip: je lance l'impression puis je l'annule et je relance (c'est à ce moment que j'ai le phénomène de rétractation du fil). Edit: Après 3 avortement puis redémarrage d'impression, à chaque fois j'ai eu du fil dès le départ. Ce n'est donc pas spécifique à une interruption d'impression, c'est totalement aléatoire ... Modifié (le) Novembre 22, 2019 par Agryos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 23, 2019 Partager Posté(e) Novembre 23, 2019 Je te dis qu'il manque un G92 E0 juste apre le G28 Z0 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeroneo Posté(e) Novembre 23, 2019 Partager Posté(e) Novembre 23, 2019 ça m'arrive aussi de temps en temps, il suffit de débrancher l'alimentation et de la reconnecter, ensuite ça repart. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucuferus Posté(e) Novembre 23, 2019 Partager Posté(e) Novembre 23, 2019 (modifié) Il y a 11 heures, Agryos a dit : Voici le Gcode initial ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Tout à l'heure j'ai lancé la même impression que celle qui n'avait rien voulut entendre hier soir et ça a fonctionné sans problème. Je vais essayer de confirmer mon hypothèse en faisant cette manip: je lance l'impression puis je l'annule et je relance (c'est à ce moment que j'ai le phénomène de rétractation du fil). Edit: Après 3 avortement puis redémarrage d'impression, à chaque fois j'ai eu du fil dès le départ. Ce n'est donc pas spécifique à une interruption d'impression, c'est totalement aléatoire ... Comme te la dit @Titi78 il te manque un G92 pour reset extruder aprés le G28, si tu à une coupure à l'impression ou que tu l'arrete car la premiere couche est pas belle et que tu relance derriere, ton extruder était par example a 60 or dans le debut de ton gcode tu a G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line Sans avoir un G92 après le G28, ta machine pense alors que ton extruder est toujours a 60 et fait donc un retour en arrière pour être a G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line Enfin c'est comme sa que j'interprète tons soucis avec ton gcode de début. Par contre si tu coupe le courant est relance l'impression normalement la machine réinitialise l'extruder seule, sauf si c'est avec reprise d'impression. Modifié (le) Novembre 23, 2019 par Lucuferus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 23, 2019 Partager Posté(e) Novembre 23, 2019 Depuis le début du post on dit de mettre ce G92 E0. Un jour peut être. ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agryos Posté(e) Novembre 23, 2019 Partager Posté(e) Novembre 23, 2019 Il y a 5 heures, Titi78 a dit : Depuis le début du post on dit de mettre ce G92 E0. Un jour peut être. ..... Ne t'inquiètes pas @titi78, ce n'est pas qu'on ne veuille pas appliquer tes conseils (je suis d'ailleurs en ce moment même en train d'insérer ce fameux G92 E0 après le G28), je cherchais juste à comprendre pourquoi ça le faisait de manière totalement aléatoire chez moi (hier j'ai fait la manip avec 3 interruption d'impression sans reboot et ça n'a causé aucun problème) En tout cas j'espère que l'ajout de cette ligne dans mon Gcode me permettra de ne plus avoir à faire à ce problème. Il y a 7 heures, Lucuferus a dit : Sans avoir un G92 après le G28, ta machine pense alors que ton extruder est toujours a 60 et fait donc un retour en arrière pour être a G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line Enfin c'est comme sa que j'interprète tons soucis avec ton gcode de début. Par contre si tu coupe le courant est relance l'impression normalement la machine réinitialise l'extruder seule, sauf si c'est avec reprise d'impression. Et merci à @Lucuferus pour cette explication claire du phénomène. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Srat Posté(e) Novembre 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 23, 2019 pour le moment cela a l'air de bien marcher chez moi. Je vous tiens au courant . merci a vous en tout cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Agryos Posté(e) Novembre 25, 2019 Partager Posté(e) Novembre 25, 2019 Pour moi plus de soucis non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
