Bonsoir à toutes et tous;
Après pas mal de déboires à cause des soudures chinoises 🤬, j'en ai marre. Donc aux grands maux les grands moyens.
Je voudrais recâbler complétement cette machine, et éviter autant que faire se peut les connexions multiples, tout en gardant une possibilité de démontage facile et fiable.
Par exemple ces foutus connecteurs "avion" qui me filent des boutons. Je vais regarder ce qui pourrait les remplacer avantageusement.
Par contre je ne suis pas un grand spécialiste, et j'ai vu dans d'autres posts qu'il y aurait des précautions à prendre en ce qui concerne certains câbles qui mis ensemble dans la même gaine génèrent des problèmes de dysfonctionnement. On recommande des câbles blindés par exemple. OK mais de quel type.
Autre question qui peut paraître stupide, mais quels sont les standards concernant le rapport diamètre du fil et ampérage, ... Des questions comme celle là j'en aurais certainement d'autres.
J'en appelle donc aux spécialistes du câblage, auriez vous la gentillesse de me donner des conseils et recommandations pour pouvoir mener à terme cette "modification" d'une manière sécuritaire.
D'avance je remercie celles et ceux qui voudront bien m'aider dans cette modification.
Bonne soirée à toutes et tous.
P.S : Si ce sujet n'est pas à la bonne place, je vous prie de m'excuser et qi un modo veut le déplacer pas de problème.
Modifié (le) par Jeff1494
Il y a 1 heure, Jeff1494 a dit :
AWG AMPERAGE sur Google y'a pas mal de tableaux qui sortent 😉
Pour les parasites j'imagine que ce sont surtout les fils signaux auxquels il doit falloir faire attention.
Ca doit pouvoir servir pour toutes les machines 🙂
Hello,
Il y a 3 heures, Jeff1494 a dit :
je n'ai pas connaissance de perturbations venant du courant continu.
@Janpolanton tu confirmes ?
Il n'y a pas de question stupide 😉
Normalement, c'est 10 Ampères par mm².
Si ton plateau consomme 15A, pars sur du 2mm².
Pour la résistance de chauffe de la buse (env. 40w), du 1 mm² suffit.
Si il te reste du 2mm², utilise le.
Je te conseille d'utiliser au moins un mofset pour le plateau et à la rigueur, un deuxième pour la résistance chauffante.
Pense à mettre un fusible par mofset (15A/20A si plateau 120W cablé en 2mm² et 10A pour la résistance de chauffe de la buse si câblée en 1mm² ou plus) et un autre pour la carte (si il n'y en a pas).
Modifié (le) par Yo'
il y a 3 minutes, Yo' a dit :
Il peut y avoir des perturbations créées lors des phases transitoires (démarrage, arrêt, brusque changement de courant).
Bonjour;
Lorsque je parlais de dysfonctionnements possible, je faisais référence à ce post D'Epsylon3.
En fait mon projet est d'externaliser toute l'électronique comme déjà fait par d'autres, notamment par Le GüeroLoco, alors tant qu'à tout sortir autant en profiter pour faire ce que l'on veut.
Alors bien sûr il faut tout repenser, refaire un boitier sur Fusion (cela sera un excellent exercice pour moi qui débute), et encore d'autres problèmes à résoudre.
Ma machine est une U20 (C.M V0G, écran V1.2, BL-Touch de Antclabs V3.1, le tout bientôt sous Marlin grâce au travail titanesque des membres du forum que je remercie encore).
Donc toutes les idées sont bonnes à prendre.
Bonne journée à toutes et tous.
