Hello,
J'ai pour projet actuel de connecter mon imprimante Ă  mon ordi - via octoprint ou non - avec une webcam, le tout reliĂ© Ă  un serveur pour que je puisse de partout arrĂȘter une impression foireuse (et en lancer une dans un deuxiĂšme temps)
Le truc, c'est que mon imprimante n'est pas du tout dans la mĂȘme piĂšce que mon ordi, et n'aurait Ă©ventuellement accĂšs Ă  internet que via le WIFI.
Alors bien sur il existe des modules wifi, mais j'ai un smartphone sous la main (un peu vieux mais il tourne bien) qui me sert actuellement de webcam pour l'imprimante.
Je n'arrive pas a trouver sur le net si c'est possible de relier l'imprimante via son port usb au smartphone, qui lui est relié en wifi sur un serveur lié à octoprint (ou autre)... Et le tout accessible de partout chez moi (je verrais pour le connecter ailleurs dans un deuxiÚme temps)
Quelqu'un a déjà tenté la manip ? Ou ce n'est juste pas possible ?
Et l'idée serais de construire avec un Raspberry une prise connectée qui contrÎle tout ce beau monde
Voila pour l'idĂ©e, mais je n'est pas du tout le background nĂ©cessaire pour savoir si c'est faisable de la sorte 😼
Merci o/
Un partage de connexion en usb ne fonctionne pas ?
C'est un peut chercher compliquĂ© pour un truc qui coute moins de 10 balles sur amazon quand mĂȘme 😉
C'est quand mĂȘme bien dĂ©conseillĂ© de lancer des impressions sans ĂȘtre Ă  cĂŽtĂ© ou sans avoir quelqu'un qui peut intervenir. Couper l’impression Ă  distance ne rĂšgle pas les potentiel problĂšmes.
Un partage de connexion ? Comment ça ? 🙂
(oui il y a moyen que je me complique la vie xD)
il y a 3 minutes, gisclace a dit :
Oui complĂštement,  c'est surtout pour contrĂŽler depuis mon PC principal et pouvoir stopper si jamais je ne suis pas lĂ  en cas de dĂ©crochage ou bug quelconque 🙂
Nombre de fois ou je suis revenu et j'ai vu une grosse boule de filament parce que les supports s'étaient cassés :')
Tous les téléphones maintenant ont une option partage de connexion, tu peux soit générer un hotspot wiffi, ou par liaison usb
Ah oui yes, je ne pensais pas que ça pouvais marcher sur les imprimantes 😼 j'essayerais ça !
Thanks o/
Modifié (le) par Akyelle
Pas sur l'imprimante, mais sur ton Rpi, aprùs tout c'est une distribution linux, donc il n'y a pas de raison 😉
Il y a 4 heures, gisclace a dit :
+1000
Un extincteur coûte une vingtaine d'euro et peut sauver son habitation.
Il y a 4 heures, Akyelle a dit :
Et avec ce "nombre de fois", tu ne t'es jamais dis que le filament pouvait s'enrouler autour de la buse et foutre le feu. Je ne suis pas sûr que à distance couper le print et faire un home XY changera grand chose.
Il y a tellement de photos d'imprimantes cramés qui tournent sur le web que perso je ne tenterai pas (oui ça n'arrive pas qu'aux autres...).
Sinon pour revenir au sujet (et si tu restes à proximité), tu passes par du CPL ou un point d'accÚs Wifi comme le stipule @gisclace
Si ton octoprint est Ă  cĂŽtĂ© de l'imprimante, je ne vois pas trop ce qui te bloque (tu connectes le Raspberry et le smarphone sur le mĂȘme accĂšs wifi).
Ah yes, le soucis est que je n'est pas encore octo, mais c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un pi ><
My bad.
Merci de m'avoir rep o/
Ah ouais chaud 😼
Mais sur les impressions trÚs longues c'est compliqué. Mais je ferais attention !
Pour les longues impression tu as l'option pour suspendre et reprendre plus tard via octo et certaine imprimante.
Sinon pour le partage de connection wifi du portable ou d'une tablette ça marche nickel avec le pi pour faire du monitoring.
Des que tu as besoin tu active le partage, récupÚre l'ip du pi et boum! :)
Sinon tu peux installer un serveur octo sur un ordi lambda relier Ă  ton imprimante si je ne dis pas de bĂȘtises. :)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
il y a 12 minutes, Cwazy-Cookie a dit :
Je peux pas dans mon cas, j'ai une ultrabase il faut qu'elle reste chaude 😞
il y a 14 minutes, Cwazy-Cookie a dit :
Niquel \o/
Sinon tu peux installer un serveur octo sur un ordi lambda relier Ă  ton imprimante si je ne dis pas de bĂȘtises. 🙂
Yes il me semble, mais je n'ai pas d'ordi en rab ^^
Re
AprÚs recherche l'ultrabase ne doit pas descendre sous les 30°?
Si c'est le cas, lorsque tu suspends l'impression tu mets ta buse sur 0 et le bed sur 30 ou 35°.
Pour les ordi, un petit tour sur LBC et tu devrais trouver ton bonheur avec écran pour une 50aine d'euro voir encore moins.
Voir demande dans ton entourage je récupÚre souvent des mieux ordi qui meurent dans un tiroir comme ça. :)
Il y a 20 heures, Cwazy-Cookie a dit :
Ah je pensais que ct une 50 ene ^^ j'essayerais ça merci 😄
Mais si je met un rasberry wifi, ça suffit non ? ^^
Mais c'est vrai que ça peut ĂȘtre une solution
Je ne comprends pas le probleme
Le rasberry est wifi et a aussi une carte réseau pour du filaire donc il n'y a pas besoin de tout cela, et celui ci est ensuite relié en usb a l'imprimante, c'est pas trÚs compliqué a configurer  tu trouvera de trÚs bons tutos
Biensure, mais comme tu ne possÚde pas encore le pi opter pour de la récup pour héberger ton serveur est une option qui reste envisageable vue que tu désire utiliser un smartphone pour ça a la base. :)
AprĂšs comme dit plus haut tu te prends bien la tĂȘte. Un pi ou ordi sous linux en USB sur l'imprimante et co en wi-fi. Et smartphone tablette pour monitoring/camĂ©ra.
Parfois ça sert à rien de vouloir réinventer la roue.
@Akyelle
Une fois Octoprint installĂ©, tu pourras utiliser l'application Printoid (Ă  installer sur ton smartphone / tablette). Plusieurs versions existent dont une gratuite. Cerise sur le gĂąteau, le dĂ©veloppeur de cette appli est français 😉 .
La rĂ©cupĂ©ration c'est bien pour commencer / tester. Un Raspberry Pi, son gros avantage est sa consommation Ă©lectrique rĂ©duite (5-6 W), un PC portable c'est beaucoup plus (je ne parle mĂȘme pas d'une tour) ainsi que son encombrement rĂ©duit. Une fois installĂ©, il se fait oublier et tombe rarement en panne 🙂 .
il y a 4 minutes, fran6p a dit :
Un Raspberry Pi, son gros avantage est sa consommation électrique réduite
Et le fait qu'une distribution prĂšs-installĂ©e existe, ça aide grandement les dĂ©butants 😉
il y a 1 minute, gisclace a dit :
Et le fait qu'une distribution prÚs-installée existe, ça aide grandement les débutants
Absolument, tu as raison de le rappeler 🙂 .
D'autant plus vrai que la distribution Octopi est aisée à réaliser sur le Raspberry PI, il suffit de suivre les étapes données sur le site.
Tandis que l'installation sur un PC de rĂ©cupĂ©ration devra partir sur l'installation d'une Debian (mĂȘme si c'est rĂ©alisable sur un Windows) et ensuite l'installation des dĂ©pendances / paquets / clonage de dĂ©pot Github d'Octoprint. Chose qui pour un dĂ©butant total me semble bien moins facile (particuliĂšrement la gestion de mjpg-streamer). D'ailleurs l'auteure d'Octoprint (Foosel (Gina HĂ€ußge)) recommande l'installation de la distribution Octopi.
  • CrĂ©er...
