Il y a 15 heures, fran6p a dit :
Le lien que je donne ne nécessite pas de taraudage. Ce n'est pas le même système que le magnet_MK10 qui lui se visse sur le radiateur 😉
Bien vu, je pensais que c’était le modèle a viser a la place du pneufit.
Le modèle a viser, je l'ai pour l'instant sur le radiateur stock.
Hmmm une petite modif germe dans ma tête....
Le 20/09/2019 at 20:59, ixi a dit :
Encore un petit essai avec un sujet un peu difficile car sans remplissage ni support https://www.thingiverse.com/thing:3505006
Cette fois,c'est du filament Carbonfill de Formfutura dont j'aime beaucoup la texture et l'effet visuel dus à l'orientation des fibres.
Voila, pour voir la différence entre le hotend stock (modifié) et le micro swiss, j'ai repris le modèle imprimé par Ixi.
Ici l'impression avec le stock
Filament PLA silk de chez 3Donline
En 0.28 sans support, sans adhérence et sans remplissage.
Température 195° plateau 50°
Vitesse 100 mm/s débit 90%
Rétraction 5 mm à 40 mm/s72097838_642143856193194_336996195039707136_n.thumb.jpg.263bb8ada073b418abe6915128fbbd50.jpg70790198_964764140534208_741476904804024320_n.thumb.jpg.8ba15041cab41c165df26a0072f1e555.jpg70586952_3259555084084486_8391068518044401664_n.thumb.jpg.14dad8bc5de39d98ebcdd5eddd5b9b95.jpg
Et voila, montage du Micro Swiss et de la barrière Ixi + calibrage du bed.
70923591_772639916531192_9156878452689731584_n.thumb.jpg.7542a646ddef6d74f2898c1e7a272bff.jpg
71501251_449113829281412_963673296946069504_n.thumb.jpg.2ace267fdec93208952bb6d70bcfa91e.jpg
Près pour une réimpression du lézard.
Il y a 3 heures, Divinci a dit :
Bien joué ! 😉
Dépêche toi,je lui ai préparé son gueuleton !
Je ne peux pas plus petit ..
Modifié (le) par ixi
Il y a 19 heures, ixi a dit :
Mdr.
Voila, premier essai très laborieux, j'ai du augmenter la T° à 205°
remettre le débit a 100% et augmenter la rétraction.
70767033_738581003281121_4008994260169785344_n.thumb.jpg.a0e5896ddae6d5f8c10276df6435619c.jpg
70631327_390275628286384_2678682239641845760_n.thumb.jpg.d0cb2807436060d21cd5d303d0bf3aa4.jpg
Voila la différence actuellement entre le stock et le Micro swiss.
71096959_374748800132152_846138776701894656_n.thumb.jpg.55902b01740f8ca18feba3826ed86961.jpg
il y a 34 minutes, Divinci a dit :
Mdr.
Très bien .
Pour te récompenser de tous ces efforts, je t'offre gratuitement ( je ne suis pas hollandais 😁) quelques profiles 3mf que j'utilise avec le hotend Micro Swiss.
Tu auras juste à importer tes .stl.
J'espère que tu gagneras du temps.
La version Cura que j'utilise est la 4.0 Creawsomemod.
Carbonfill PETG FormFutura buse 04.3mf PC Raise 3D buse 04 remplissage.3mf PETG FormFutura buse 04 remplissage.3mf PLA buse 03 remplissage.3mf PLA buse 04 remplissage.3mf PLA buse 08 remplissage.3mf TPU Polymaker Buse 08.3mf
il y a 54 minutes, ixi a dit :
Très bien .
Merci a toi, j'en ferai bonne usage (je n'ai pas de sang Hollandais non plus).
Je suis sous 4.2.1 qui a le creawsomemod d'origine, donc normalement pas de problème.
Je travaille encore un peu sur le PLA, pour affiné mes print, ensuite je test le reste.
Hé bein non, je n'arrive pas a importer tes fichiers 3mf dans ma version de Cura ???
Modifié (le) par Divinci
Le 23/09/2019 at 21:15, ixi a dit :
Bien joué ! 😉
Et bien voila, après quelques petits réglages... le Micro Swiss fonctionne a merveille.
PLA 3DOnline
Couche 0.28 mm, Débit 100%, Remplissage 20%, Rétraction 5mm à 40 mm/s, T° 200°, Bed 65°, Vitesse 100 mm/s, support oui, Adhérence bordure, Temps 11h12.
Dimension 147,7 X 93,5 X 160
Merci Ixi..... Super résultat pour du 0.28 à 100 mm/s
70951422_2161068717530756_2964056522671259648_n.thumb.jpg.379f83b9c8fef6ea7a24c35fd7fac2f6.jpg71731962_502281740595196_4698136700709240832_n.thumb.jpg.05b5126ea174bd2bd36d2c56bf722451.jpg71314339_703212010160569_4997335001700761600_n.thumb.jpg.81afebc03c8f591fae1fce517d195a3e.jpg
Franchement claquer 200 balles, passer des heures de réglages, d'impressions de fang et autres pièces pour que cela fonctionne... pour obtenir un tel résultat...perso je préfère resté alors sur la tête d'origine quitte à imprimer plus lentement car pour moi c'est pas la vitesse qui compte mais bien le résultat final. Et tant pis pour les filament haute température que je n'utilise pas pour le moment.
il y a 51 minutes, juanpa a dit :
Pas tout à fait d'accord,ne le prends pas mal,ce n'est pas le but.
Le sujet initial était de pouvoir imprimer avec un hotend Micro Swiss,mis à la place de la tête d'rigine en ajoutant une piece imprimée,c'est tout.
- le hotend Micro Swiss permet d'utiliser TOUTES les buses MK8 du marché avec le filet standard M6/1 mm, alors que les buses Creality pour cette imprimante ont un filet 0.75mm.
- on peut se passer du tube PTFE Capricorn pour ça ,par exemple , à 5.40 /mètre https://nl.reprapworld.be/products/extruder/boog_extruder/ptfe_buis_2binnen_4buiten_diameter_10cm/
- de par sa construction, la Micro suisse permet de changer de buse en 2 minutes,sans aucun réglage,ni recoupe du tube PTFE.
- comme tu le dis,pouvoir imprimer le nylon, le PC, les HT colofabb.
J'ai dépensé 65 euro pour la tête et 5.40 pour le tube, pour le reste ,tous les composants sont d'origine.
Une interrogation ? pourquoi as tu changé le tube , tu as d'origine un ptfe de qualité capricorn il était inutile de le changer pour un tube de moindre qualité...
Pour information si des personnes sont un peu effrayées par les 65€ ,il y a visiblement d'excellentes copies de Micro swiss (avec tous les avantages d"crits ci dessus ) chez triangle lab et qui font a peu pres moitié prix...
Je pense,ce n'est que mon avis,que Capricorn nous enfume avec de belles promesses qualité .
Le tube tient sans aucun doute mieux en haute température,mais le reste c'est du pipeau.
De plus ,aucune raison de l'utiliser sur la micro swiss.
La photo parle d'elle même. 😲
J'en rajoute un layer 😁  Le PTFE de Repraworld  est beaucoup mieux pour le filament flexible car le diametre interieur est légèrement plus petit que le Capricorn.
Ah oui, je ne suis pas le seul à avoir découvert l'arnaque    le petit probleme de qualité ...contraire au specs de Capricorn
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/7fti70/is_capricorn_overhyped_but_underperforming/
Il y a 1 heure, juanpa a dit :
Premièrement, je ne vois pas ou tu vas chercher 200 €, le Micro Swiss m'a coûté 58€ sur Am.zon, le reste c'est une petite impression de la barrière D'Ixi.
La tête d'origine parlons en, obligé d'acheter une fortune les buses de chez Créality et uniquement en 0.4.
Et le résultat obtenus, est en 0.28 a 100 mm/s, imagine mais résultats en 0.12.
Et essaye d'imprimer a haute température avec le hotend d'origine.
il y a 41 minutes, thsrp a dit :
Si, c'est a moi que tu pose la question, je n'ai pas changer, sur le hotend stock, j'avais placé mon ancien magnet Capricorn et sur le Micro Swiss c'est celui d'origine.
Alors je sais pas sur quel site je suis tombé mais intéressé aussi pour la micro suisse je l'avais trouvé à 175€ ....mais oui 63.50€ c'est beaucoup plus raisonnable.
+1 pour les buses c'est d'ailleurs pour ça que je m'y étais intéressé.
Après ce qui m'a rebuter c'est en parcourant le forum et les sujets micro suisse, quand j'ai vu les galères pour imprimer du simple PLA et les résultats, je me suis dit que j'allais resté en l'état, comme de toute façon mes besoins actuel ne nécessite pas l'impression de filament hautes températures, et je ne change pas de buse toutes les semaines/mois, mais c'est vrai que ça reste le gros point noir.
Désolé je ne voulais froisser personne :s
Modifié (le) par juanpa
il y a 7 minutes, juanpa a dit :
Désolé je ne voulais froissé personne :s
No problemo 😘 🥰
La piece que j'ai déssiné permet d'imprimer tout,y compris ( surtout) le PLA.
Avec le flux d'air d'origine, le radiateur Micro swiss est mal refroidit et le PLA commence à se ramolir trop haut.
Quand ça pousse ça sort pas et quand ça rétracte  ça reste bloqué.
Le plus gros gain de temps pour mon utilisation est le changement de buse.
il y a 17 minutes, juanpa a dit :
Oui et chaque pièces peut être achetées séparément, dans le kit M S que j'ai acheté 58€, j'ai l'ensemble complet, plus une vis de serrage et une pièce de blocage de réserve.
De plus, même si tu ne dois pas remplacer ta buse, tu peux changer pour une taille plus petite ou plus grosse, d'après le type d'impression.
Chose impossible avec celui d'origine.
il y a 3 minutes, Framemanager a dit :
Attention aux copies idem pour le capricorn, on en trouve (de bonne qualité chez Trianglelab sur ali mais bon), ici à 61,..€ : https://www.3djake.be/fr-BE/micro-swiss
Et le site est sérieux.. Idem pour les filaments
Sur Ali j'en ai déjà commandé, mais je me suis fais rembourser car problème de diamètre a certain endroits, sur Gear B et sur Amaz, il est livré avec l'autocollant ou le pendant "Capricorn".
il y a 6 minutes, Framemanager a dit :
Coquin ! 😁
 Celui qui est sur la photo est l'original ( autopsié ) que j'ai reçu avec la machine.
 Je n'ai jamais commendé hors europe . Pour les pieces 'standards' j'aime beaucoup Reprapworld NL,aussi en angliche et les copains Euro-makers à la Rochelle.
Généralement ,en stock, c'est 48h00 chrono.
Salut
Un petit test d'un setup avant de commencer les personnages Dojons et Dragons pour ma fillotte.
Piece brute d'extrudeur, PLA Polymaker + buse 0.3,layer 0.12,rétraction 5.5 mm,  pas de support.
Je boude toujours le stringing et le oozing  😁
Encore un petit réglage, et c'est parti mon kiki !
bonjour,
de mon coté, pas moyen d'imprimer du PLA avec la microswiss et pas mieux avec du PTEG...(impression sale, goutte de PETG ,se bouche etc..)
c'est le refroidissement d'origine car ,pas moyen d'imprimer quoi que ce soit...
L'axe des Z est parfait (mise en place du courroie etc..etc..)
Bed en verre (creality) pas de problème d’adhésion)..
je ne peux pas utiliser le corps de chauffe,buse..etc.. d'origine car HS suite problème au début
après 2 mois sans rien pouvoir imprimer...j’espère trouver une solution içi...
merci d'avance
La seule solution que je vois là c'est de demander à ce que quelqu'un de t'imprimer un petsfang
La demande est reçue, mais il ne sait pas encore qu'il devra payer en fromage 😁
J'ai une réelle addiction au kipu...5 kg par moi est un minimum
Il y a 18 heures, ixi a dit :
un qui pue ????😝.le livreur est foutu...et les armes chimiques..☠️..... Juanpa,a priori, Ixi va se dévouer corps et âme pour me sortir de cette ****
bah,si Ixi peut me rendre ce service,moyennement finance..j'veux bien lui payer un verre...
par contre Ixi,regarde tes messages perso..et dis moi si je dois ouvrir un post au cas ou cela peut aider d'autre imprimeur fou....
Car en fin de compte...l'extruder de la CR10S pro peut avoir un défaut.....mais Ixi va me le confirmer ou me l'infirmer...
Modifié (le) par Marcus
