Bonjour, j'ai monté celle-ci et imprimer (depuis déballage H24) et lorsque je touche mon imprimante je sent comme de l’électricité, peut être un défaut de masse?
Quelqu'un a déjà eu se souci? si oui comment y remédier? (pas de grosses châtaignes mais comme si ça vibre).
Cordialement merci pour vos réponses je n'ai rien trouver sur le forum a ce sujet.
Salut, ça se produit aussi lorsqu'elle est débranchée?
Modifié (le) par Tircown
C'est un problème connu sur la Ender 3... à force de vouloir toujours moins cher, le fabricant rogne aussi sur la qualité et la sécurité des composants.
Il s'agit très probablement d'un problème de mise à la terre de l'alimentation, vérifier le câble et l'alimentation, au besoin changer.
Je recommande de changer l'alimentation par un modèle mieux construit type MeanWell
il y a 16 minutes, bernard3D a dit :
Ou dès le départ prendre une Ender 3 pro qui en est équipée 😉 (avec un profilé 4040 pour soutenir le plateau assurant plus de stabilité de celui-ci qu'un simple 20 mm).
Non juste quand la machine fonctionne. Bon il va falloir trouver cette alimentation! pas facile a trouver dans ma localisation Amazon ne livre pas 😥 merci pour l'information.
Le 19/09/2019 at 16:26, Félix974 a dit :
OUI ! MOI !...
Changer l'alimentation... et accessoirement... mettre à la terre le châssis de l'imprimante.
Mais une Ender 3, le châssis est déjà mis à la terre normalement...
Modifié (le) par Bosco2509
  • 1 year later...
Je me prenais des petite bourres aussi en touchant les profilés ! Je viens de mesurer la tension entre moi et les vis de l'alimentation et j'ai 110Vac 😗
Cela peut aussi venir d'un autre appareil dans la maison qui a une fuite à la terre.
Regarde si sans brancher ton imprimante sur une prise de terre tu as encore 110v.
Si ce n'est pas le cas alors c'est bien un autre appareil qui a une fuite et qui l'envoie sur ton circuit de terre
Il y a 21 heures, Titi78 a dit :
Dans ce cas, la terre n'en est pas une... Si un appareil à un défaut d'isolement à la terre, le différentiel doit alors faire son boulot et couper le circuit.
L'imprimante est-elle bien reliée à une prise électrique équipée d'un conducteur de terre qui est bien cablé ? (parceque les prises avec terre mais qui n'est pas branchée c'est classique 🙄)
Il se peut aussi qu'un composant dans l'alimentation de l'imprimante commence à donner des signes de fatigue et potentiellement faire un court-circuit bientot. Il serait prudent de remplacer l'alimentation par un neuve (et vérifier que le défaut n'est plus présent)
Un différentiel ne coupe que si l'intensité de fuite est supérieur à sont intensité de coupure (30 mili ampères normalement pour une installation électrique récente )
