Salut Ă  tous
J'ai reçu ma ender 3 et j'ai imprimer les modÚles qui étaient sur la carte SD. Et trÚs franchement l'impression était parfaite.
Ensuite j'ai pris des fichiers sur thingivers et téléchargé CURA 4.2.1 et depuis les impressions ne ressemblent à rien.
J'ai ensuite pris les fichiers qui étaient à l'origine sur la carte sd et qui fonctionnaient trÚs bien.Mais en les ouvrant dans CURA je me retrouve aussi avec des impressions qui ne ressemble à rien.
J'en déduit donc que le problÚme vient de cura car les fichier originaux sur la carte sd étaient parfait.
Avec cura le premier probleme était  le fait de ne pas avoir de paroisimageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798 ; j'ai donc trouvé l'option imprimer parois fine.
Mais cela n'a pas rĂ©glĂ© le problĂšme de dĂ©calage axe x et axe y . On peut voir la diffĂ©rence entre les pieds du cochon et gris aprĂšs ĂȘtre passĂ© par cura.
Merci de vos conseil.
imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798
Modifié (le) par beddar
Salut !
Regarde dans ton profil imprimante il arrive que Cura te mette par défaut du 2.8 au lieu du filament 1.75
Il y a 2 heures, juanpa a dit :
Salut !
Salut
Je te remercie de ton aide mais hélas je suis en  1.75.
DerniĂšre impression đŸ‘č .Cura me rend fou !!
Il y a 2 heures, beddar a dit :
Pourrais-tu expliciter? Les fichiers sur la carte sont des fichiers gcode prĂȘts Ă  imprimer. On peut les recharger dans Cura MAIS on ne peut y apporter de modifications. Quand on charge un gcode dans Cura, on passe en mode "aperçu", on peut voir les diffĂ©rentes couches. Si on essaie de repasser en mode "normal" = onglet PRÉPARER il n'y a aucune piĂšce 😉 .
Conclusion, je pense un peu hĂątive 🙂 . Cura, Ă  moins que le diamĂštre du filament soit erronĂ© (tu l'as vĂ©rifiĂ© et il est Ă  1,75mm), ne fait que trancher la piĂšce avec les paramĂštres que tu lui as donnĂ©.
Ce que tu imprimes actuellement montre une sous-extrusion trÚs nette. C'est généralement un problÚme mécanique qui peut avoir plusieurs causes:
- l'extrudeur ne fournit pas suffisamment de filament: le vérifier (roue dentée correctement fixée sur l'axe du moteur, ressort qui joue son rÎle, vis du levier et de la poulie opposée à la roue dentée pas trop serrées)
- le tube PTFE ni pincé ni détérioré,
- au premier montage de ta machine, tu as bien vĂ©rifiĂ© que le PTFE Ă©tait bien en contact avec la buse dans la tĂȘte? Si ce n'est pas le cas, tes photos sont caractĂ©ristiques d'un colmatage de la tĂȘte actuellement en cours.
Je crains pour toi que tu sois bon pour appliquer la Titi's procédure de @Titi78
Salut fran6p
DĂ©jĂ  merci🙂 pour tes info .Je suis novice donc je galĂšre.
Tu as raison lorsque je prend un fichier gcode sur la carte sd je ne peut pas le modifier .đŸ€— J'etais tellement Ă©nervĂ© que je n'ai mĂȘme pas remarquĂ© cela.
Donc tu as raison le problĂšme doit venir de l'imprimante.Je verifie cela demain car lĂ  je suis Ă  bout.
Je trouvais juste bizarre que la ender3 me fasse le remplissage mais pas les parois internes et externes,comme sur la derniÚre photo.(la derniÚre photo est un fichier téléchargé sur thingsgiver)
Je dĂ©monte demain. Merci encore.😀đŸ‘č
Juste une chose les causes que tu as cité plus haut peuvent faire que les couches internes et externes  ne s'impriment pas ??
il y a 12 minutes, beddar a dit :
OUI 🙂
On est tous passĂ© Ă  un moment par la case dĂ©butant 😉 .  Le colmatage de la tĂȘte, sur nos Creality, on est un bon nombre Ă  l'avoir rencontrĂ©, comme on dit c'est le mĂ©tier qui rentre 😄 (l'important Ă©tant de progresser en analysant / comprenant nos Ă©checs et en Ă©vitant de les reproduire).
Pense à compléter ton profil pour y indiquer ton imprimante :
En haut Ă  droite de la page, tu accĂšdes Ă  ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complĂštes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Nos imprimantes de temps en temps sont capables de nous agacer / Ă©nerver / exaspĂ©rer / embĂȘter / irriter (voire nous faire "pĂ©ter les plombs"). A ce moment lĂ , ne jamais oublier de bien respirer :
  • Confus 1
Un grand merci pour ton aide et je pense vraiment que ton analyse est la bonne .
Demain je démonte.
Et je vais complété mon profil.Un petit oublie .... je me fait vieux :banana:
Merci encore.
Salut  à tous
Je revient vers vous aprÚs avoir démonté la buse ,le radiateur  ,et le corps de chauffe.
Et comme l'avais prĂ©dit "fran6p " la buse Ă©tait encrassĂ©.Je joint une photo.Je prĂ©cise que je n'avais qu'un surplus de filament dans la buse .Certainement car j'ai eu la mauvaise idĂ©e d’arrĂȘter une impression en cours en coupant  l’interrupteur. Donc oui j'ai fait n importe quoi.😅
J'imagine bien que le ventilateur n'a pas réussis à refroidir la buse et le radiateur.
Donc j'ai changé la buse et retenté  l'impression.
Et là je pense que que mon imprimante oublie de  m'imprimer les faces externes et internes .Je vous joint les photos . Car le remplissage se fait.
Je ne sait pas 😭.      ArrĂȘte de faire ta chialeuse !!!!  :banana:
Merci de vos conseil .Car lĂ  je n'ai pas d'idĂ©e ,peut ĂȘtre une option dans cura ???
Modifié (le) par guizbilabong57
Salut
AprĂšs avoir essayĂ© d'imprimer un chat avec des parois pleine j'ai le mĂȘme soucis donc CURA et le remplissage n'ont rien Ă  voir.
J'ai regardé si ma bobine de fil avis du mal à se dérouler  ,mais de se coté tous vas bien ,donc j 'hésite entre l'extrudeur , la buse et corps de chauffe.
Je vais démonté encore une fois . Mais là je devient fou  : imprimante qui me fait la premiÚre impression tip top et qui ensuite me fait n'importe quoi.
Je suis preneur si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.:banana: (je sais j'abuse avec la banane qui danse mais elle me remet le sourire.)
J'ai démonté la buse et rebelote elle est bouché .Bizarre j 'imprime et elle se bouche why ?????
Help je vais la mettre Ă  la poubelle.
Salut
ProblÚme résolu !!!
L'extrudeur est fissuré . :banana::banana::banana::banana:
Merci  à vous car j'ai trouvé la solution sur votre site.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/23723-collage-catastrophique-des-couches/?tab=comments#comment-292511
A bientît mais pas pour une panne j’espùre.
Get Up Nfl GIF by Houston Texans
Salut
Il semble que j'ai crié victoire trop vite.
Je vient de mettre l'extrudeur en alu. Mais j'ai toujours le mĂȘme probleme d'impression.
L'extrudeur d'origine était fissuré mais pas fendue en  2 partie.
Donc lĂ  je ne comprend pas.
Si je pousse le fil avec la main pendant l'impression j' ai pas de décalage sur l'axe y.Donc le probleme vient bien de l'extrudeur.Les valeur de l'extrudeur sont bonne ,les mÚme que lors de la premiÚre impression réussie.
Mais je n'ai fait qu'une impression ,l'imprimante est neuve.Le moteur de l'extrudeur peut dĂ©jĂ  ĂȘtre HS et crĂ©er de la sous extrusion ???
Franchement lĂ  j' ai vraiment besoin de vos conseil.
Si joint une photo lorsque je pousse le filament avec la main. Et une photo ou je laisse l'extrudeur faire le boulot.
Poussé à la main ou pas, la sous extrusion est présente.
Tu as bien vérifié dans ton trancheur que le diamÚtre du filament est bien de 1,75mm ?
Sur les Creality, le pas de l’extrudeur originel est de 95 (bien que dans leur firmware Creality l'ait rĂ©glĂ© Ă  93 😞 ).
Quand tu as changĂ© l'ancien par le nouveau, la vis qui maintient le levier et celle qui tient la poulie libre (opposĂ© Ă  la roue crantĂ©e (d(entrainement) n'ont pas Ă©tĂ© serrĂ©es trop (le levier doit faire son travail associĂ© au ressort), de mĂȘme pour la poulie libre qui doit tourner sans aucun effort).
Quand tu as changé la buse, tu as bien vérifié au remontage qu'elle était bien en contact avec le heatbreak (montage à chaud pour que les deux parties soient parfaitement en contact) et que le tube PTFE allait lui aussi au contact de la buse (revoir la Titi's procédure de @Titi78).
Explication du colmatage de la tĂȘte (extrait d'une animation pour un tutoriel que je prĂ©pare):
A quelle température imprimes-tu?
As-tu essayé de réimprimer avec ton nouvel extrudeur le fichier gcode du chien?
  • Merci ! 2
Salut fran6p
Déjà merci pour la réponse.
Et cela me servira pour le futur.Je suis moins bĂȘte chaque jour.😀
Mais j'en avais tellement mare que je l'ai démonté et retours à l'envoyeur chez cdiscount.
Mais je pense que tu as raison le PTFE devais ĂȘtre mal insĂ©rĂ© Ă  l'achat car la premiĂšre impression Ă©tait bien et ensuite tout Ă  dĂ©connĂ©.
Il m'en revoie une nouvelle.
Mais entre temps j'ai ma CR10S qui est arrivé et franchement elle est parfaite je n'ai eu aucun probleme à part la vitre bombée que j'ai remplacé (direction casto 8.04 euro les  2 vitres 31mmx31mmx4mm.
Et maintenant je prend mon pied :banana:
Juste si tu peux me conseiller un logiciel pour créer des piÚces en 3d.Car le choix est large.Merci d'avance.
Et le schéma du dessus est vraiment parfait pour comprendre.
Exemple d'impression pour mon neveu : J' ai mis des couches de  0.2 donc l'aspect n'est pas hyper lisse mais franchement je suis bluffé.
Les motifs sur les tentacules sont normaux.Ce n'ai pas un défaut d'impression.
Merci pour tout tes conseils.🙃
Il y a 2 heures, guizbilabong57 a dit :
Quels motifs ? O.o
Il y a 4 heures, guizbilabong57 a dit :
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cƓur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilitĂ©s 😉 ). Ça permet de rĂ©agir / d'indiquer son "opinion" sans forcĂ©ment devoir complĂ©ter par Ă©crit un post. Et cerise sur le gĂąteau, cela amĂ©liore sa rĂ©putation 😄
Tu peux à nouveau modifier ton profil avec ta nouvelle imprimante 😉 .
Je ne suis absolument pas un spĂ©cialiste de la modĂ©lisation (j'essaie de m'y mettre petit Ă  petit). Le seul qui me convienne car il correspond Ă  mon profil informatique / mathĂ©matiques, c'est Openscad (que je commence Ă  maitriser). Beaucoup d'utilisateurs ici ont une prĂ©dilection pour Fusion360 dont on peut avoir une licence gratuite Ă  renouveler tous les ans (de nombreux tutoriels existent pour sa prise en main), par contre il n'existe Ă  ma connaissance qu'en langue anglaise. D'autres modĂ©lisateurs gratuits sont eux aussi utilisables: FreeCAD, DesingSparks Mechanical (tous deux disponibles en langue française). J'ai mĂȘme une version de Solidworks avec une vraie licence "maker" obtenue il y a quelques mois via un post sur HackaDay (qui malheureusement n'a durĂ© que quelques jours / heures) 😉 .
Sinon, elle me semble bien ta pieuvre. C'est toujours plaisant d'obtenir une piÚce qui fonctionne sans avoir besoin d'assembler les différentes piÚces; c'est là qu'on se dit qu'une imprimante c'est "magique" (" Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie." Arthur C. Clarke)
  • +1 3
Le 04/10/2019 at 13:33, Luvwahraan a dit :
Quels motifs ? O.o
Salut
Je parlais des motifs en V sur la face supĂ©rieur des tentacules.😀
Le 04/10/2019 at 16:24, fran6p a dit :
J'ai modifiĂ© mon profil et ajoutĂ© mon enfant la cr10s ,je suis tombĂ© amoureux đŸ„° , c'est vraiment le pied.:banana: (je rajoute mon gif )
Pour le logiciel je vais téléchargé fusion360 et si j'ai un probleme ,je sais ou trouver de  l'aide .
Pour la pieuvre mon neveu eST au ange (j'ai due lui imprimer une  rouge et une blanche et je craint de devoir lui en faire une en gris mĂ©tal).Il les as amenĂ© Ă  l’école primaire et sa prof lui a demandĂ© si je pouvais en imprimer  6 ou plus pour financer un voyage qu'ils vont faire.Je m'en tiendrais Ă  6, cela  fait de lui la star de l’école.
Je ne l'ai jamais vue aussi attentif et calme .Les vertus de l'impression 3D avec les enfants sont dingue.
Merci encore pour l'aide fournie.:banana:
  • 1 year later...
Bonjour, serait-il possible d'obtenir le fichier de la pieuvre svp ? Je suis complÚtement novice en impression 3D. j'en suis à ma 3 Úme figurine seulement avec ma creality ender 3.Merci d'avance.
Il y a 3 heures, Prouteau a dit :
lol sur un post de 2019, sinon les sites tel que thingiverse, cults 3d ou autre sont les amis des makers.
Un petit coup de google peut aussi donner de bons résultats.
Tu as passĂ© plus de temps a Ă©crire ce post pour que quelqu'un te mĂąche le travail de recherche plutĂŽt que de l'avoir fait toi-mĂȘme...
Je vais ĂȘtre plus sympathique qu' @Idealnight 😄 (mot clĂ©: octopus )
https://www.thingiverse.com/search?q=octopus&type=things&sort=relevant
Bonjour, et merci beaucoup fran6p .
DĂ©solĂ© Idealnight, ce n’est pas mon intention de profiter. Le sujet m’a plu et j’ai voulu en mĂȘme temps voir si le forum que je dĂ©couvre aussi, permettait de progresser plus rapidement. Ce qui signifie que j’ai voulu essayer un fichier fiable pour tester mon imprimante puisque le fichier du cochon semble corrompu pour l’avoir testĂ© 3 fois sans rĂ©ussite, au contraire du chat et du chien testĂ©s ensuite. Je parle des fichiers sur la clĂ© usb vendue avec l’imprimante.
A bientît, j’espùre.
  • CrĂ©er...
