je m'excuse si je ne suis pas dans la bonne section, je souhaite trouver une personne qui pourrai m'imprimer des piÚces car celle ci ne sont plus fabriquer et je devrais jeter mon équipement (arc).
Il s’agit de petites cales en plastique ( voir photo) . Il faut un remplissage à 100% avec le plastic le plus solide possible.
Bien sur pour toutes les question d'organisation et de rémunération c'est en MP.
Je m'excuse encore si mon poste est mal adapté mais je ne vois pas d'autres solution à mon problÚme.
Cordialement
Tout est possible. A faire en ABS. Par contre n'y aurait il pas une incohérence dans tes cotes. A quoi correspond la cote 16 mm ?
il y a une heure, laber76 a dit :
C'est la largeur de la piÚce. l'ABS est résistant ? On m'a parler de téflon ou d'ertalon
il y a 17 minutes, lecortex a dit :
Comme la plupart des matériaux plastiques, c'est suffisamment solide quand bien dimensionné et adapté à l'usage.
En quel matĂ©riaux est la piĂšce, et Ă  quoi est-elle destinĂ©e exactement ?
Une piĂšce plastique imprimĂ©e/soudĂ©e peut mieux supporter des contraintes dans certains sens. C'est donc Ă  prendre en compte pendant le design et l'impression. 🙂
Il me semble que les téflons et nylons ne sont pas évidents à imprimer.
Par contre il est possible de les usiner si on n'est pas bourrin.
Modifié (le) par Luvwahraan
il y a 20 minutes, lecortex a dit :
Si vraiment tu cherche ce type de matiùre, tu ne t'adresse pas vraiment au bon forum. 😉
Comme dit au dessus, le choix de la matiÚre dépend principalement de l'usage. La piÚce doit-elle subir un effort, est-elle exposé aux UV (soleil), à la chaleur, subit-elle une friction...?
La fente sur la photo est-elle importante (non coté) ?
Donnes-nous plus de détails sur la fonction de cette piÚce :
Si tu peut nous raconter un peu la vie à laquelle est destiné cette piÚce... on pourra plus facilement te proposer la piÚce "parfaite" (et surtout plus résistante que son originale)...
OMG... trop rapide... en 5 minutes montre en main... et voilà... en suivant les "cÎtes" donnés, j'ai un premier "jet" :
Test 1.stl
Je laisse libre à qui voudra de s'en servir... 😎
PS : au vue de la piĂšce d'origine qui a cassĂ© en "2" (et quelques morceaux en plus), la piĂšce doit pouvoir rĂ©sister Ă  une force de traction latĂ©rale (moi je me suis compris). Donc pour conserver une piĂšce avec une "rĂ©sistance maximale", je conseil de l'imprimer dans le sens dans lequel j'ai posĂ© la piĂšce. Mais ce n'est qu'un avais "a chaud" (sans aucune rĂ©flexion prĂ©alable)... dĂ©solĂ©... dĂ©formation professionnelle... 😇
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Edit de 23h10 :
2e version intitulĂ© "test 2"... j'ai entre-aperçu sur le modĂšle d'origine des petites boursouflures... mon petit doigt m'a dit que cela avait peut ĂȘtre un peu d'importance... donc je les ai insĂ©rĂ© (en l'absence de cĂŽte en l'Ă©tat, en jouant avec les dĂ©ductions) :
Test 2.stl
Hum... pourquoi j'ai cette Ă©trange sentiment de "dĂ©jĂ -vu" ?! Cette piĂšce m'est Ă©trangement familiĂšre... mais je n'arrive pas Ă  me souvenir oĂč je l'ai dĂ©jĂ  vu... đŸ€”
Modifié (le) par Bosco2509
Merci pour vos rĂ©ponse,avis et croquis. Cette piĂšce sert a caler les branche de l'arc. Elle est fixĂ© et subit peut de frottement, mais la pression doit ĂȘtre quand mĂȘme important entre la base (le cĂŽtĂ© plat ) et l'insert de l'axe . La piĂšce original est me semble-t-il dans un plastique assez basique.
La petite excroissance sur le cÎté est sans doute du a la méthode de production car elle n'a aucune fonction et ne s'insÚre dans aucun logement.
Je connais pas lequel des plastique imprimable est le plus résistant .
Bonsoir Ă  tous !
Comme beaucoup ne connaissant pas trop l'archerie mais ayant déjà
vu des arcs, si on pouvait voir la piÚce en position sur l'arc ça nous aiderai
bien !! et si les tĂ©tons sont peut-ĂȘtre dus Ă  la fabrication  ( injection ) ça ne doit
pas ĂȘtre d'une soliditĂ© extrĂȘme !!
Hervé
En terme de solidité... je vais reprendre des infos de ces lien :
https://www.3dnatives.com/materiaux-impression-3d-abs-pla-polyamides-alumide/
https://www.filimprimante3d.fr/content/47-pla-abs-petg-choisir-son-materiau-pour-imprimante-3d-en-fonction-de-l-application
Donc dans le cas présent, perso je conseillerai l'un de ces 3 matériaux (dans l'ordre du plus résistant au moins résistant) :
  1. Le filament Carbone
  2. Le filament PC (Polycarbonate)
  3. Le filament PLA
@lecortex tu as une Alphawise U30 nan ?
Alors pourquoi ne pas essayer toi mĂȘme avec du PLA pour essayer.
Et si tu me permet un conseil d'impression : Imprime la piĂšce Ă  100% de remplissage.
La piĂšce ainsi imprimĂ© ne pourra pas ĂȘtre plus solide. Sinon... il faudra opter pour une impression avec de la rĂ©sine liquide.
Une autre solution serait d'imprimé un "Moule" de la piÚce, puis d'injecter dans le moule un matériau résistant... mais là je sÚche.
PS : je déconseille l'ABS dans le cas présent... la piÚce n'en serait que plus cassante que l'originale.
A mon avis (et je suis un ancien archer),
L'impression 3D n'est pas la bonne solution a ton problÚme.
Réalise tes piÚces  par usinage pour ce cas de figure.
Ce sera simple pas cher et plus résistant.
Plus résistant c'est possible, mais moins cher j'ai un doute. Déjà que pour la résistance, une piÚce redessinée pour l'impression est souvent plus résistante qu'une piÚce dessinée pour le moulage puis imprimée à cause des économies de matiÚre, piÚces creuses et parois nervurées fines. Mais ça reste en général moins résistant qu'une piÚce usinée dans la masse.
En tout cas de mon expĂ©rience d'outillage et de rĂ©parations faites en impression 3D, quand on maĂźtrise la techno, c'est tout Ă  fait valable. J'ai par exemple mes manivelles d'Ă©tabli pliant qui sont imprimĂ©es celles moulĂ©es ayant cassĂ©. Mon Ă©tabli fixe (structure mĂ©cano-soudĂ©e) est sur roulettes avec des piĂšces imprimĂ©es pour faire la jointure entre la tige filetĂ©e des roulettes et le tube carrĂ© des pieds. Je peux taper sur l'enclume comme un bourrin, j'ai mĂȘme sautĂ© dessus pour tester la soliditĂ©... Surtout quand on combine la 3D Ă  la mĂ©canique traditionnelle. Par exemple sur cette piĂšce, j'imprimerais un trou plus petit, et je passerais un coup d'alĂ©soir 10mm H7 dedans pour avoir une surface trĂšs lisse et Ă  la cote exacte, surtout si la piĂšce doit pivoter sur l'axe.
Bon aprĂšs c'est clair que vu la simplicitĂ© de la piĂšce, mĂȘme Ă  la main avec un minimum d'outillage, on peut la refaire en alu par exemple.
Ce qui me perturbe toujours c'est cette fente droite sur le cÎté plat, on ne dirait pas une cassure. Comment l'axe est-il enfilé dans la piÚce ? Les deux joues se démontent ?
Modifié (le) par Kachidoki
Dédolé je n'ai pas pu finir mon dernier  post.
Une piùce comme cela deviendrait a 15€ et encore!
Et surtout plus sûr. Bien que je n'ai qu une connaissance limitée des possibilités et capacités de l'impression 3D, je vous l'accorde, il s'agit d'une piÚce  de structure pour un arc.
Avez vous l'idée  du développement de l'énergie cinétique libérée lors de la cassure de la poignée d'un arc de 26 Ibs. =680 kgs au cm2.
Vous n'avez donc pas le droit a l'erreur car la sanction sera immédiate en cas non de rupture mais d'éclatement  de la dite piÚce.
Cette piĂšce est elle imprimable oui mĂȘme moi je peut le faire.
Cette piÚce est elle utilisable  a mon avis. NON ce serait beaucoup trop dangereux.
Maintenant, ce n'est que l'avis d'un mécanicien ancien archer .
Il y a 1 heure, black bandit a dit :
Et une impression pro en nylon renforcer ?
Pour finir cette piÚce est  le support et absorbeur de choc d'une  branche d'un  arc a poulie .
 Donc pour un jeune jomme de 45 à 60 livres.
Et pour répondre à  votre question, cette ligne a droite est bien une cassure.
La partie plate est en applique contre la branche et encaisse la compression  lors de la traction et toute les vibrations due a la liberation et détente des  branches.
il y a 6 minutes, black bandit a dit :
Et en usinage en derlon , cela serai plus secure ?
PS: un magasins ma contacter et me dit pouvoir fournir les piĂšces d'origine. J'attends de les recevoir pour ĂȘtre sĂ»r.
Le Derlon est une bonne idĂ©e mais ma compĂ©tence  s'arrĂȘte la sur ce domaine.
La contrainte mécanique est tel qu'il vous faudrait un matériau qui résiste à la compression  donc assez stable mais pas cassant pour absorber  les vibrations  lors de la détente. De plus si la stabilité des 2 piÚces (droite et gauche) n'est pas équivalente vous allez engendré  une légÚre vrille de la branche qui va défragmenter les couches imprimées.
Désolé  mon expertise et expérience autant en mécanique que d'archerie me conduisent a ce constat.
Je reste a votre service.
Bonne journée
Il y a 5 heures, black bandit a dit :
Ça m'a donnĂ© une idĂ©e. J'ai imprimĂ© un cube de 1cm de cĂŽtĂ© en PLA tout ce qu'il y a de plus banal, et je l'ai placĂ© entre deux plats d'acier, puis j'ai roulĂ© dessus.😁
Roue avant cĂŽtĂ© chauffeur, le vĂ©hicule pĂšse 1700kg avec le bonhomme dedans, et non je n'ai pas les pneus dĂ©gonflĂ©s, ce sont des 225/40R18 Ă  2.8bars. En tout cas le pneu ne touche plus le sol et les fers plats ne se touche pas (je ne compte plus le nombre de tentatives pour arriver Ă  cet Ă©quilibre). Je ne connais pas la rĂ©partition moyenne des essieux avant/arriĂšre, mais on peut raisonnablement penser avoir atteint les 500kg/cmÂČ
On voit que le cube s'est lĂ©gĂšrement fait Ă©craser, mais il a bien survĂ©cu, mĂȘme pas fendillĂ©. Pas sĂ»r d'avoir besoin d'un PLA 3D870 recuit qui est presque 13 fois plus rĂ©sistant Ă  l'impact qu'un PLA basique non recuit, et 2 fois plus rĂ©sistant qu'un ABS (donnĂ©es filament-abs).
Bon c'est pas trÚs scientifique tout ça, et ça n'a aucune valeur. Juste un délire venu de la discussion.
Bon weekend. 😉
Autographes
Oui pour le dĂ©lire et effectivement ton pneu est arrivĂ© au tĂ©moin d'usure đŸ˜±đŸ˜.
L'impression 3D est géniale  dans de nombreux  domaines, mais la dans ce post ont parle de fabrication de piÚces  pour une arme font les contraintes mécaniques sont énormes.
Merci pour ce test .
A bientĂŽt sur le forum
Pour l'anecdote, mon concessionnaire m'a dit la mĂȘme chose lors de la rĂ©vision, alors que j'avais changĂ© les pneus 2 mois avant. 😂 Les Potenza S001 donnent cette impression mĂȘme neufs, la bande extĂ©rieure est plus affinĂ©e, ils appellent ça des "pavĂ©s d'Ă©paulement Ă  fort grip" chez Bridgestone, c'est sĂ»r que ça grip, c'est quasiment slick. đŸ€Ș Je suis encore Ă  plus d'un mm au dessus du tĂ©moin au centre du pneu. Mais j'avoue que ce train lĂ  finira sa vie ce mois-ci (ce sont les anciens pneus arriĂšre de l'Ă©tĂ© dernier), avant re-passage en monte hiver.
Bref, pour en revenir au sujet, je suis d'accord avec toi @black bandit, je n'y connais rien en archerie, mais tel que prĂ©sentĂ© ça ne me semblait pas ĂȘtre une piĂšce de sĂ©curitĂ©, mais plutĂŽt comme une butĂ©e. Le genre de butĂ©e qu'on trouve sur tous les mĂ©canismes pliants (table Ă  repasser, Ă©tendage Ă  linge etc...). J'aurais mĂȘme pensĂ© Ă  la faire en Flex, incassable mĂȘme Ă  coup de masse, mais je me suis dit que le cĂŽtĂ© tendre (comme un caoutchouc dur, genre pneu, pour rester dans le thĂšme) pouvait impacter le comportement de l'arc.
Maintenant si c'est effectivement une piÚce de sécurité, je suppose que la goupille qui la traverse est au moins en métal pour assurer les arriÚres. N'ayant aucune idée des contraintes réellement subit, je ne pourrais pas aider plus ici.
De rien pour le test, je voulais aussi dĂ©mystifier le cĂŽtĂ© "fragile" de l'impression 3D. 😉
A+
En fait cette piÚce  serre a la fois de support compressible quand tu bande l'arc et absorbe les vibrations des branches lors de la détente. Tu as 4 piÚces par arc . Les branches sont divisé en deux .
La difficulté  est d'avoir  un matériau qui soit stable en propriété mécaniques et de mise en oeuvres fiable et stable.
Si sur un groupe de 2 piÚces ( donc 1 fixation de branche), 1 fait défaut, ta branche peut casser.
Ou en cas de forte vibrations, tu peut défragmenter les couches.
Ce n'est pas a proprement dit une piÚce de sécurité,  mais une piÚce  fonctionnelle d'une  arme.
Ont parlerais  d'un  support de viseur ou d'une  masse équilibrage, ce ne serait pas un problÚme. Et au contraire, open-bar.
  • Triste... 1
  • CrĂ©er...
