J'ai un soucis de calibrage entre l'avant de l'imprimante et l'arrière.
J'ai vu des explications pour régler le problème de calibrage droite/gauche, mais pas devant/derrière.
Comment puis-je résoudre ça svp ?
Merci d'avance,
Ça ne serait pas le niveau du bed qui ne serait pas correct? Trop bas a l'arrière ?
Envoyé de mon X98 Plus(A5C8) en utilisant Tapatalk
Oui, ça y ressemble bien... Tu as un niveau à bulle ? C'est le moment de lui faire prendre l'air !
Normalement, le capteur est fait pour régler ce genre de problème, à condition de bien faire la prise multi-niveaux au démarrage de l'impression.
il y a 42 minutes, iPeP a dit :
J'ai l'impression que c'est parallèle avec le niveau à bulle, mais cet instrument est pas très précis, ça doit se jouer à un demi millimètre je pense...
il y a 48 minutes, Corsair09 a dit :
Avec une petite cale entre le plateau et les supports...
Je vais essayer ça !
il y a 40 minutes, Corsair09 a dit :
Le palpeur ? Je l'ai pourtant. La prise multi-niveau est lorsque la buse vient se placer aux 4 coins du plateau ? Il le fait ...
Si tu ne trouves pas le niveau à bulle suffisamment précis, fais comme suit :
Tu mets ta tête devant à droite, tu descends jusqu'à allumé tout juste le del de ton palpeur (ou tu fais juste frôler la buse), tu mets ta tête de l'autre côté (comme ça au passage tu contrôles tes tiges filetées, ça fait jamais de mal), tu vérifies et règles au besoin ta tige fileté. Tu mets ensuite ta tête de l'autre côté (donc au fond), et là tu regardes ce qu'il manque. Tu peux ensuite compenser, soit en insérant des rondelles entre le support et le plateau (si tu as beaucoup à compenser), soit avec du papier sur le roulement pour lever le plateau + le support.
Il y a 14 heures, gisclace a dit :
Parfait merci, j'ai bien réglé mon plateau avec cette technique, et maintenant c'est niquel :) !
Merci à tous !
