rhi' Posté(e) Octobre 12, 2019 Posté(e) Octobre 12, 2019 Bonjour Je voudrais m'acheter des buses Il y a tellement de choix que je suis perdu. J'en voudrais du 0.4 et du plus petit. Après je ne débute et je ne sais pas utiliser. Il m'en faudrait aussi une solide pour imprimer du petg en fibre de carbone. J'ai une alfawise U20. Merci et bonne journée
llaq Posté(e) Octobre 12, 2019 Posté(e) Octobre 12, 2019 Peut être des buses alfawise :https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009661390868.html?wid=1433363 Cette buse en titane bien solide me parrait compatible :https://www.banggood.com/0_3mm0_4mm0_6mm0_8mm1_0mm1_2mm1_5mm-MK8-TC4-Titanium-Alloy-M6-Thread-Nozzle-For-3D-Printer-p-1325994.html?rmmds=search&ID=48183&cur_warehouse=CN @rhi'
divers Posté(e) Octobre 13, 2019 Posté(e) Octobre 13, 2019 Peut-être mettre des liens qui fonctionnent. peut- être avoir des réponses de personnes qui ont de l’expérience avec cette bécane.
Yo' Posté(e) Octobre 13, 2019 Posté(e) Octobre 13, 2019 Salut @rhi', ami d'apostrophe ^^ J'ai des buses inox qui font très bien leur job : https://www.hotends.fr/fr/home/54-pack-buses-nitro.html L'inox conduit moins bien la chaleur que le cuivre, il faut donc augmenter légèrement la température d’extrusion. Je pense que @pascal_lb peut confirmer que les buses nitro se montent sur la U20.
pascal_lb Posté(e) Octobre 13, 2019 Posté(e) Octobre 13, 2019 Le 13/10/2019 at 08:51, Yo' a dit : peut confirmer que les buses nitro se montent sur la U20 Dérouler oui le diamètre du pas de vis est du M6, par contre il faudra régler le offset car les buses nitro sont un peu plus longues 1
fran6p Posté(e) Octobre 14, 2019 Posté(e) Octobre 14, 2019 Pour compléter @pascal_lb, il faudra aussi que tu vérifies que le refroidissement du filament ne souffle pas sur la buse. De plus, cette buse étant en inox, elle a une conductivité thermique moins bonne que le laiton, il faudra probablement que tu augmentes ta température d'extrusion de 15-20° (ou que tu places la thermistance sur la buse elle-même (ce qui est possible avec les buses Nitro de @Fourmi (hotends.fr)) où là alors elle mesurera correctement la température de la buse).
Fourmi Posté(e) Octobre 14, 2019 Posté(e) Octobre 14, 2019 Merci, attention ce n'est pas de l'inox, nos buses sont en laiton revêtu nickel, d'un coté on garde la chaleur grace au propriétés du laiton et la couche de Nickel lui apporte le coté resistance a l'abrasion, pour info ça passe 6 Kg de filament chargé fibres. ( Données de notre parternaire Owens Corning) 1
