Après des tests et réglages pour affiné la qualité d'impression, j'ai toujours des fils (cheveux) en inter couche, voir photo
Du cout je souhaite imprimer un sabre laser rétractable pour mon fils mais ça reste coincé du au point entre les espaces.
Voici mes dernier réglages Simplify3D au cas ou quelqu'un verrais une erreur.
Impression PLA Bed 55°c et buse 195°c buse de 0.4
237648890_12Avancs.thumb.jpg.93940e45b1633a378de359ced44e87a2.jpg983138204_11Autre.thumb.jpg.c2638885b50a52f74cdfc9f0dfeb5270.jpg931508833_10Vitesse.thumb.jpg.3b46ef1edc0213a5fd0e16220fad73e7.jpg49801200_7Refroidissement.thumb.jpg.1f4e5dbeb999a77f28f337e7d07959dd.jpg2014848268_6Temprature.thumb.jpg.195aae3585b9c75d213d8537c2d75100.jpg371208551_5Support.thumb.jpg.86ef7ec47f9fadd53210560583c6729d.jpg1107406480_4Remplissage.thumb.jpg.5d9d6a6ace4b71f1ad0f249f46fd240b.jpg1957805688_3Additions.thumb.jpg.3ef87e0cc031e8b4a11fdb944b963ac4.jpg1360361360_2Couche.thumb.jpg.4373718f098c3d1228a80398e3b86f65.jpg1376903977_1Extrudeuse.thumb.jpg.81d1f2fee9f38fdf3187698562fbf0f6.jpg
  • Triste... 1
Essaye 2 possibilité pas les 2 à la fois:
1er augmente légèrement le rétractation
Ou
2ème baisse légèrement la température de ta buse.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Sur le 1er en Bleu j'était à 4mm de rétractation et 200°c faut que j'augmente la rétractation encore ?
Il faut toujours faire un test pour chaque action .
Si tu change la longueur de rétractation fait un test.
Essaye d'aller dans l'onglet température/extruder.
Je vois pas à quelle température tu imprimes
il est à 195°c actuellement.
Je viens de laisser la température et relancer avec 4.4 mm de rétractation
Résultat dans 1h
En cours d'impression
Modifié (le) par Seb du 47
Résultat idem, j'ai l'impression au cours de l'impression que le plastique semble un peut liquide, je vais baisser encore un peut la température style 192°c pour voir
@Seb du 47 c’est une idée, mais rien que ta jupe ne me semble pas bien ronde et régulière ?
je n’ai pas regardé quelle est ton imprimante, mais tous les montants, axes, roulements et courroies sont bien serrés ?
C'est une Wanhao Duplicator 9/500 v4
J'ai bien vérifier les équerrages et la planéité, mais je vais vérifier les roulement au cas ou.
Ok
Trop chaud
Test à 187 deg
Vitesse impression 35 mm s
Vitesse rétraction 30
Modifié (le) par Titi78
Alors?
Pour les contour du cercle, c'est normale qu'il ne soit pas nickel ça fais partie de la forme de la tour :
Je relance un test avec moins de température et moins de vitesse comme proposé par TITI78
Je vous dit dans 1h
Ok merci !
En même temps ton objet n’est pas des plus simples, il est sur une plateforme pour que j’essaie ?
Modifié (le) par bigfoot
il y a 18 minutes, Seb du 47 a dit :
C'est une pièce de torture pour test et régler la machine, dispo ici :
Heu... C'est un modèle prévu pour être imprimé sur une imprimante à résines (SLA).
Avec les réglages de Titi78 c'es pareil, je viens de voir qu'un utilisateur sur Thingiverse l'avais fais en 5µ moi je suis en 10µ
Je vais essayer en 5 pour voir, mais faut pas être pressé
Tout petit parce que c'est un test pour machine sla (résine ) donc les parois ne sont pas une épaisseur multiple de 0.4
A mon avis il faut baisser la vitesse d'impression pour que le pla ait le temps de refroidir entre 2 couche ou imprimer à une plus grande échelle
Lancé à 5µ y en a pour 2h j'en suis à 41% et ça à l'air plus que bien, limite parfait, je croise les doigts pour la suite
Effectivement t'as les même soucis, bon la partie haute de ma tour en 5µ n'est pas mieux ça fil encore.
Je vais réessayer le test du sabre laser pour voir si les amélioration actuel permette la suppression de la jonction entre les 3 parois
https://www.thingiverse.com/thing:3606120
Fichier su sabre et fichier test fournis
Bonjour à Tous,
Pour revenir sur ce petit test, j'ai trouvé une solution qui améliore nettement d'une la qualité d'impression et de deux la réduction des fils.
Même si il en reste encore un petit peut car comme le disais Bigfoot c'est vraiment trop petit.
J'ai changé ma buse d'impression par une Buse rubis, made in Aliexpress certes, mais qui est vraiment top niveau qualité d'impression, le fil sort plus régulier et plus propre et au finale donne une meilleur qualité d'impression.
il y a une heure, Seb du 47 a dit :
Buse made in Ali. Du coup dans quel store : trianglelabs, fysetc ou un autre ?
On voit des tarifs du simple au triple (même chez les chinois).
