je suis entrain de modélisé un knob pour l'axe z, je reste coincé sur le filetage pour la vis, je trouve aucune correspondance dans fusion ou je cherche pas au bon endroit. Tous ce que je trouve c'est du filetage classique sachant que la tige du z demande 4 départ.
Si vous avez une idée, merci d'avance.
Modifié (le) par LOLO710
Jourbon,
Il y a 3 heures, LOLO710 a dit :
Les trapézoïdales sont des filetages ACME en 5/16 il me semble.
Mais je n'ai pas imprimé de pièces pour vérifier, puisque je n'ai pas le même pitch sur les miennes.
Édition :
Après vérif. il n'y a qu'un départ. Ça ne doit pas être ça. 😞
Du coup le sujet m'intéresse aussi. 😛
Modifié (le) par Luvwahraan
+1 👍 avec @Jean-Claude Garnier ---> pourquoi se faire ch... quand d'autres ont déjà fait le boulot !
et "greffer" ton joli bouton sur le moche existant ne devrait pas te pose de problème.
---> tu auras bien le temps, après, de creuser la doc de Fusion pour satisfaire ton envie d'apprendre 😋
Il y a 23 heures, ymgui a dit :
Je vois au-moins UNE bonne raison : celle qui m'a fait dessiner moi-même  mes machines, le plaisir d'y être arrivé.
Parfois, se donner un challenge, c'est pas mal, ça oblige à se sortir les doigts du Q sortir de sa zone de confort
Peut-être que @LOLO710 aura l'amabilité de revenir nous dire "quoi".....
Bon j'ai fini mon knob_z en créffant une pièce que j'ai trouvé sur thingiverse, maintenant elle tiens mieux sur la vis (1cm).
https://www.thingiverse.com/thing:1954719
Voilà le résultat
Le 29/11/2019 at 10:09, ymgui a dit :
POURQUOI!!!
Depuis que j'ai découvert l'impression 3D, pouvoir imprimé des choses j'ai trouvé ça fantastique et en plus de pouvoir créé son propre objet de A a Z  c'est une satisfaction personnel, surtout que j'ai aucune connaissance en informatique, cao, électronique et de plus j'suis nul en anglais. Donc j'apprend sur le tas c'est sur que je me fait ch..  et je rame beaucoup mais j'aime ça.
Pour la vis je continu encore, mais tôt ou tard je vais la sortir,
Réflexion nocturne
1) faire un ressort (coil)
2) créer un axe de rotation
3) circular pattern
4) préparer le noyau de la vis et l'écrou
5) remplir la vis
6) créer un tube autour
7) combiner (opération booléenne, le tube moins l'écrou)
😎 faire deux plans de coupe pour nettoyer les bouts
9) cacher la vis
Bien sûr j'ai triché : c'est pas un filet trapézoïdal mais un filet carré...
Pour un "knob" ça devrait marcher quand-même
Mais pour les pinailleurs (j'en connais qui se reconnaîtront) on peut aussi faire des chanfreins inégaux sur le filet
Avec un peu de recherche, on doit pouvoir trouver la valeur, là où empiriquement j'ai mis 0.2mm
Edit : la voilà
  • J'aime 3
J'en ai imprimé deux petits bouts, pour voir.
- une version AVEC les chanfreins : ça donne trop de jeu
- une version SANS (filet carré) : ça va "comme Papa dans Maman"
PS : c'est pas du T8 mais du T12 (y me restait une chute du Z de ma CN)
  • +1 2
Le 01/12/2019 at 06:42, Jean-Claude Garnier a dit :
Réflexion nocturne
3) circular pattern
5) remplir la vis
9) cacher la vis
Edit : la voilà
Je suis larguè à partir du N° 7 🤣
J'ai du raté quelque chose mais quoi ??????????
Modifié (le) par lion02
Il y a 2 heures, lion02 a dit :
je suis passé par une autre méthode
Démarche qui paraît intéressante  et jolis dessins dommage qu'ils manquent de légendes...😎
il y a 5 minutes, fdorful a dit :
Un peu pris par le temps je mettrai les légendes des que possible😉
