La Bidouille Posté(e) Mars 18, 2016 Posté(e) Mars 18, 2016 Hello, Tout le monde est confronté à la problématique du dégraissage, nettoyage de son plateau (ou autre) pour y remettre du scotch, patch, buildtak.... ou ne serait qu'un entretien des parties coulissante avant re-lubrification . L'idée m'est venue bêtement en changeant les disques de frein sur une de mes voitures !! Quel rapport allez vous me dire .... et bien en général je suis pour les solutions simples, accessibles , et non spécialisées ou légèrement détournées (c'est un peu le principe de la Geekerie qui nous chatouille en permanence dans ces colonnes). Ce produit est d'une efficacité redoutable ... peu importe la marque à mon avis (celle ci d'une marque connue doit couter 5 ou 6€) et sans risque, à priori, pour l'imprimante. cela s’évapore en quelques seconde (où ... dans l’atmosphère ) On trouve cela dans tout les centres auto de chaine qui se respecte (çà va être plus dur pour les parisiens qui n'ont que le métro .... ) Donc : Voili Voilou
requiem71 Posté(e) Mars 19, 2016 Posté(e) Mars 19, 2016 Ah ouai je connais ce genre de produit. Je l'utilise pour nettoyer mes répliques d'airsoft et surtout la gearbox. C'est plein de graisse. Tu pulvérises ce produit et ça dégouline de graisse. C'est super propre après. Par contre je sais pas sur le buildtak si c'est recommandé. Vu comme ça décape sévère faudrait pas que ça bousille le buildtak. A tester. ..
DDE Posté(e) Mars 7, 2017 Posté(e) Mars 7, 2017 Je me suis dit "Pourquoi ne pas dégraisser le Buildtak avec de l'acétone"... Oui, je sais, parfois, j'ai des idées stupides... ceci étant, je confirme, pour dégraisser, ça dégraisse ! Le seul problème, c'est que ça ramollit aussi le Buildtak et ça le rendre "grumeuleux". Je me suis empressé de sécher avec du sopalin pour bien le lisser. Ca a l'air d'avoir fonctionné pour moi (le plateau adhère nettement mieux), mais je ne renouvellerai pas l'expérience avec de l'acétone.
La Bidouille Posté(e) Mars 7, 2017 Auteur Posté(e) Mars 7, 2017 arf ... ça c'est du déterrage ^^ Pour utiliser l’acétone il faut vraiment faire un test localement et attendre pour constater le résultat.
slayer-fr Posté(e) Mars 8, 2017 Posté(e) Mars 8, 2017 perso j'avais heu la meme idée que toi , idée très stupide, j'ai tué mon Buildtak avec l'acetone
DDE Posté(e) Mars 13, 2017 Posté(e) Mars 13, 2017 En fin de compte, le Buildtak n'est pas abimé (je pense que je l'ai séché suffisamment vite pour éviter que l'acétone attaque la surface). Mais, pétouille de pétouille, ça adhère parfaitement. Presque même trop... J'ai imprimé plein de pièces que je n'arrivais pas à faire passer car elles se décollaient à la 2ème ou la 3ème couche (cf photos) Donc, si on n'a rien d'autre, un très léger coup d'acétone immédiatement séché avec chiffon propre, ça fonctionne...
slayer-fr Posté(e) Mars 13, 2017 Posté(e) Mars 13, 2017 utilise plutot de l'alcool pour le dégraisser car l’acétone ça le bouffe
BourrinDesBois Posté(e) Mars 15, 2017 Posté(e) Mars 15, 2017 C'est vrai mais avec l'alcool au bout d'un moment ça marche plus car le buildtak se lisse à force. Donc pourquoi pas un petit coup d'acétone.
gisclace Posté(e) Mars 15, 2017 Posté(e) Mars 15, 2017 Il ne fut pas oublier que le buildtak n'est pas non plus éternel, si après pas mal de nettoyage il devient lisse, c'est qu'il est temps d'en changer peut être ;-)
Desmojack Posté(e) Mars 18, 2018 Posté(e) Mars 18, 2018 J'avais des problème d'adhérence sur buildtak cet aprem, du coup j'ai testé un produit de nettoyage pour écran, impeccable.
Micglou42 Posté(e) Avril 11, 2019 Posté(e) Avril 11, 2019 Bonjour à tous j ai quelque souci d adhèrence sur mon plateau d origine de la alfawise u20, je n'ai pas encore tester mais il y a un produit que je trouve assez méconnu mais qui dégraisse détache et n abime pas les plastiques, ç est de l essence f vous en pensez quoi ? Quelqu'un a t il déjà tester ?
tomg778 Posté(e) Avril 11, 2019 Posté(e) Avril 11, 2019 oui, moi, c'est ce que j'utilise...un ptit coup de sopalin avec de l'essence F avant chaque impression, le buildtak , lokbuild dans mon cas, ne bouge pas ...
Micglou42 Posté(e) Avril 11, 2019 Posté(e) Avril 11, 2019 OK cool, je viens de tester ça marche très bien. J ai mon imprimante depuis peut de temps tous allait très bien mais à partir de là vingtième impression environ la première couche tenait très mal mais ça passai avec un radeau, et en dernier ça ne collait plus du tout au plateau impossible de faire une impression, j avais juste pas penser à dégraisser le plateau.
Ebenvoila Posté(e) Juillet 14, 2019 Posté(e) Juillet 14, 2019 Merci les gars pour l'information, dans l'urgence j'ai dégraissé à l'alcool à brûler, mais je vais m'acheter de l'essence F. J'en avais déjà, car c'est efficace pour nettoyer les galets d'entraînement dans les imprimantes, et moins gras que l'alcool à brûler.
