Hello,
Tout le monde est confronté à la problématique du dégraissage, nettoyage de son plateau (ou autre) pour y remettre du scotch, patch, buildtak.... ou ne serait qu'un entretien des parties coulissante avant re-lubrification .
L'idée m'est venue bêtement en changeant les disques de frein sur une de mes voitures !!
Quel rapport allez vous me dire .... et bien en général je suis pour les solutions simples, accessibles , et non spécialisées ou légèrement détournées (c'est un peu le principe de la Geekerie qui nous chatouille en permanence dans ces colonnes).
Ce produit est d'une efficacité redoutable ... peu importe la marque à mon avis (celle ci d'une marque connue doit couter 5 ou 6€) et sans risque, à priori,  pour l'imprimante.
cela s’évapore en quelques seconde (où ... dans l’atmosphère o.O )
On trouve cela dans tout les centres auto de chaine qui se respecte (çà va être plus dur pour les parisiens qui n'ont que le métro ....O.o )
Donc :
56ec111d85876_2016-03-1815_28_11-IMG_053
56ec11243c3a2_2016-03-1815_28_31-IMG_05356ec112c78837_2016-03-1815_29_03-IMG_053
56ec12db09108_2016-03-1815_36_48-IMG_053
Voili Voilou
Ah ouai je connais ce genre de produit.
Je l'utilise pour nettoyer mes répliques d'airsoft et surtout la gearbox. C'est plein de graisse.
Tu pulvérises ce produit et ça dégouline de graisse.
C'est super propre après.
Par contre je sais pas sur le buildtak si c'est recommandé.
Vu comme ça décape sévère faudrait pas que ça bousille le buildtak.
A tester. ..
  • 11 months later...
Je me suis dit "Pourquoi ne pas dégraisser le Buildtak avec de l'acétone"... Oui, je sais, parfois, j'ai des idées stupides...
ceci étant, je confirme, pour dégraisser, ça dégraisse !
Le seul problème, c'est que ça ramollit aussi le Buildtak et ça le rendre "grumeuleux". Je me suis empressé de sécher avec du sopalin pour bien le lisser.
Ca a l'air d'avoir fonctionné pour moi (le plateau adhère nettement mieux), mais je ne renouvellerai pas l'expérience avec de l'acétone.
arf ... ça c'est du déterrage ^^
Pour utiliser l’acétone il faut vraiment faire un test localement et attendre pour constater le résultat.
perso j'avais heu la meme idée que toi , idée très stupide, j'ai tué mon Buildtak avec l'acetone
En fin de compte, le Buildtak n'est pas abimé (je pense que je l'ai séché suffisamment vite pour éviter que l'acétone attaque la surface).
Mais, pétouille de pétouille, ça adhère parfaitement. Presque même trop...
J'ai imprimé plein de pièces que je n'arrivais pas à faire passer car elles se décollaient à la 2ème ou la 3ème couche (cf photos)
Donc, si on n'a rien d'autre, un très léger coup d'acétone immédiatement séché avec chiffon propre, ça fonctionne...
utilise plutot de l'alcool pour le dégraisser car l’acétone ça le bouffe
Il ne fut pas oublier que le buildtak n'est pas non plus éternel, si après pas mal de nettoyage il devient lisse, c'est qu'il est temps d'en changer peut être ;-)
  • 1 year later...
J'avais des problème d'adhérence sur buildtak cet aprem, du coup j'ai testé un produit de nettoyage pour écran, impeccable.
  • 1 year later...
Bonjour à tous j ai quelque souci d adhèrence sur mon plateau d origine de la alfawise u20, je n'ai pas encore tester mais il y a un produit que je trouve assez méconnu mais qui dégraisse détache et n abime pas les plastiques, ç est de l essence f vous en pensez quoi ? Quelqu'un a t il déjà tester ?
oui, moi, c'est ce que j'utilise...un ptit coup de sopalin avec de l'essence F avant chaque impression, le buildtak , lokbuild dans mon cas, ne bouge pas ...
OK cool, je viens de tester ça marche très bien. J ai mon imprimante depuis peut de temps tous allait très bien mais à partir de là vingtième impression environ la première couche tenait très mal mais ça passai avec un radeau, et en dernier ça ne collait plus du tout au plateau impossible de faire une impression, j avais juste pas penser à dégraisser le plateau.
  • 3 months later...
Merci les gars pour l'information, dans l'urgence j'ai dégraissé à l'alcool à brûler, mais je vais m'acheter de l'essence F.
J'en avais déjà, car c'est efficace pour nettoyer les galets d'entraînement dans les imprimantes, et moins gras que l'alcool à brûler.
