:oops::oops::oops:
Bon 1er test d'impression :
Résultat l'extrudeur au niveau des écrous se décolle aussi :shock::shock:
Neoprod, j'avais vu ta vidéo, mais sur des pièces "neuves"... Sans commentaire :oops:
MPaster, comme tu dis, je vais refaire toutes les pièces, je ne vais pas avoir le choix...
Mais, je ne suis même pas sur qu'elle tiennent au moins pour ca...
  • Réponses 62
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Une pièce neuve pour moi c'est quand ça sort d'une usine avec un contrôle qualité, des tests de solidité faite par des machines et autres, des brevets posés dessus et des normes qui disent que l'objet peut être commercialisé.
Ici je n'ai fais qu'imprimé des éléments qui même quand ils sont bien imprimé casse si on serre trop un écrou dessus, qu'on force pour mettre une tige lisse dedans sans mettre un peu d'acétone sur le bout (ça c'est pas dans les revue technique, mais juste une évidence quand on suit mes vidéos, car j'en parle), le premier qui me dit qu'un y corners ne casse pas à la main, sauf avec un remplissage à au moins 80%, mais alors ça voudrait dire qu'imprimer un kit prendrait 5 jours et plus de plastique encore. J'ai imprimé avec une machine qui était abimé, mais qui imprimé quand même, et franchement si je montre les pièces cassé, tu verras que je t'ai pas envoyé la merde comme tu aimes le rappelé en MP, quand tu ferras tes essai, tu verras que ça imprime pas du jour au lendemain une pièce parfaite.
Stop, Matc a demander de ne pas régler nos comptes ici, alors merci de respecter le post
Bon, la suite.
J'ai encore deux problèmes a résoudre suite aux tests d’impression
- Le fil ABS a du mal a sortir. il sort bien pendant 2/3 minutes, puis, il ne sort plus.
J'ai essayer de serrer le fil plus fort, mais rien.
j'ai "joué" avec la température, de 200° à 230°, pareil
Je me demande si c'est pas le hotend qui sera mal monté (je ne l'ai pas monté, il était déjà monté...)
Auriez vous une piste ou même plusieurs.
Puis, elle fait bien la 2ére couche, puis a la 2éme, elle dévie d'environ 1 ou 2 cm...
Là, j'ai pas encore cherché, mais si vous avez aussi des pistes, je suis preneur :D
Pour ma part, l'ABS noir en 0.3 je monte à 235 min.
Avant de lancer une impression, j'ai testé la bonne température de sorti en faisant sortir manuellement la matière. J'ai monté le Z assez haut et je lui ai demandé la sorti de X mm de matière.
Ensuite, j'ai parfois eu un problème où la température baissée, mais cela venait du G-code. Je pense que je dois mal paramétrer le logiciel qui passe mode PLA (T°E 190-200, T°Bed 60°).
Merci Master, je vais faire le test en montant la t°
Impression d'ABS, température entre 230 et 250°, 190 à 210 pour du PLA, ensuite une fois la buse chauffé pour la première fois sans faire sortir de filament, bien pensé à vérifier les serrages de l’ensemble et seulement à chaud.
Bon, les premières pièces sont sorties :D
J'ai déjà fais la Z top droite pour replacer celle d'origine qui ne tiens que par un fil :roll:
Avec le peu de réglage fait cette pièce est déjà plus lisse que celle fournis
Sinon, les problèmes continues :oops:
j’ai du Soudé un fil de la cosse d'origine sur le moteur E qui a déjà cassé...
J'ai aussi au moins un roulement qui couine :oops: (peut être 2, mais j’attends la fin de l'impression pour vérifier), en attendant, je vais essayer de mettre du wd40
J'ai du mettre des rondelles (qui n'était pas fournis sur les vis du moteur E, car il a glissé pendant un impression...
Un des deux écrous pour serrer le filament qui tourne dans le vide
Pour le moment, je vais essayer de la faire marche en l'état, mais je vais commander des pièces et surtout en imprimer (car, je n'ai que peut de pièces sans fissures...) pour repartir sur un bonne base
Voici les prévisions de changement :
- Tiges filetés et écrous en inox pour le Z
- Des rondelles sur presque toutes les vis
- la pièces Y droite avec un support pour le Endstop (car actuellement, je l'ai mis sur la vis du roulement (mais je perd 3/4mm)
- mettre d'autres ventilateur pour refroidir la pièce
- Faire un support pour tenir les fils (moteur, thermistance, ventilo) de l'extrudeur pour éviter qu'ils bouge au niveau de la cosse (j'en ai bricolé un pour le moment, c'est déjà mieux)
- Faire un support de carte mère pour mettre a la place du support provisoire en bois que j'ai fais
- Essayer d'adapter un lecteur de SD et un écran sur la Minitronics fournis (ce ne sera pas simple, pourtant, je l'avais bien demander a la commande...)
Avez vous d'autres conseils pour améliorer un Prusa :D
Pouvez vous me dire ou il est possible de trouver des roulements de bonne qualités ?
Non, le roulement n'a pas attendu la fin de l'impression :oops:
A mon retour, l'axe x était bloqué, il refusait d'aller a droite...
1 heure d'impression a la poubelle
J'ai mis plein de wd40 sur tous les axes, pour le moment, elle couine plus, mais bon, ce n'est que provisoire...
Il faut que j'arrive au moins a imprimer les pièces pour me refaire une imprimante fiable et non d'une qualité pareil ou peut être pire qu'une prise en Chine :oops:
Bon, restons calme, je me suis fait avoir (mais je ne vais pas en rester là), il faut voir le bon côté de la chose, je vais me monter une imprimante au petits oignons, même si au final ce sera une des Prusa les plus cher :lol:
Pour un SD et LCD sur la minitronics, oublie c'est juste pas possible, la carte n'est pas prévu pour.
Pour la lubrification des barres, utilise plutôt une huile fine multi-usage au téflon (genre degryp'oil), le W40 est trop volatile et ne "graisse" pas assez. Et lorsque tu installes les roulements, met de l'huile à l'intérieur.
Pour les tiges filetées plutôt une graisse blanche au lithium.
J’hésite, soit je test ce montage sur la minitronics, soit je change de carte
Bon, j'en suis au même point que Philippe :oops:
Pour une grosse pièce qui plante régulièrement (5 fois...), je me suis penché sur l'extrudeur...
Les ressorts sont a l’envers
Mais surtout
Je viens de voir qu'il manque la gaine que l'ont met dans l'extrudeur :oops:
Du coup tout est collé, le Nozzle a cassé, et je suis presque sur que le reste va suivre, car tout est collé (la thermistance elle aussi tiens bien dans le trou donc risque de cassé)...
Car, je voudrais mettre ce qui reste dans l'acetone pour essayer de sauver quelques pièces...
Bon, l'imprimante est a nouveau hors service, et encore un bon billet qui va partir :oops:
Au finale, l'imprimante va me couter 7/800 euros je pense, et je ne parle pas des heures... :x
J'ai reussi a sortir la thermistance sans la cassé, mais le reste est toujours bien collé malgré 20mn dans l'acetone...
Je vais laisser les pièces toute la nuit dedans, avec un peu de chance, je n'aurais que le Nozzle de cassé
Bon, maintenant, je ne devrais plus avoir de surprise, car il n'y a plus une pièces que je n'ai pas démonté sur l'imprimante
Je passe commande pour :
- Plusieurs Nozzle (autant en avoir plusieurs tailles)
- Peut être un extrudeur complet si je n'arrive pas a sauver l'autre
- Les roulements
- 3 ventilateurs (1 pour l'allim qui n'est pas ventilé, un pour la carte mère, et l'autre pour refroidir les pièces)
- 2 tiges fileté de 5mm en inox
- Une courroie, car je suis en train de dessiner un tendeur d'Y pour arriver aux 20cm (que je n'est pas actuellement)
- Sans doute l'électronique, une carte mère pour remplacer la minitronics fournis (alors que j'ai toujours dis vouloir mettre un LCD et une SD...)
Des bobines, car avec cette histoire, j'ai gâcher pas mal de produit...
Bonjour a toutes et tous
Oui je vais faire une petite précision
Alors tout ce qui est bague pour glissement linéaire doit être impérativement monté sur des axes rectifiés avec traitement de surface (dixit société CSR Aubervilliers)
Si utilisation avec des axes aciers doux voir dur marquage de ces deniers et destruction des chemins de roulements des douilles a billes
Voila le résultat de mes investigations
cordialement a tous
Michel
Et oui, nous sommes dans la même galère!
Une imprimante qui va au final nous couter un bras et nous bouffer des heures en pagaille!
C'est juste du bricolage mal fait, du bas de gamme fait à la "va comme j'te pousse", il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce que nous avons reçu.
Quik, tu as raison, il n'est pas possible de mettre de gaine dedans...
Mais, je ne comprend pas le problème alors.
Pour une petite pièce (1 heure de travail), j'ai aucun problème, mais sur ma grosse pièce (3/4 heures de travail, selon le remplissage), plus rien ne sort au bout d'environ 1 heure
Je ne touche pas l'extrudeur, et je relance une impression, ca marche parfaitement
Après, je relance la grosse, et a nouveau, au bout d'une heure environ plus rien...
Bon, il faut que je commande un Nozzle
Pour l'avoir, j'ai mis le corps de chauffe et la thermistance, pour la monter à 270°.
Puis direct dans l'étau, et j'ai réussi a sortir le HeatBreak
Après pour la partie cassé du Nozzle, j'ai eu plus de mal, pour finir a la perceuse, pour être limite filetage et j'ai finis au taraud
Non avec la carte mère (minitronics) que j'ai, pas de radiateur, pas de stepstick, tout est incorporer (sauf le faite de pouvoir mettre un ecran et une SD...)
Puis le moteur E tourne toujours, c'est la vis qui patine (même si je la sers plus...)
Cette carte est vraiment merdique. Des le départ, je savais que c’était trop limité, donc je voulais un kit avec ramps, et j'ai eu cette merde.
J'ai déja du changer un des minuscules fusibles soudé au dos: grosse galère....
Pour le refroidissement, pour le moment je met le ventilo posé a l'arrache en équilibre dessus dirigé vers les composants.
Je vais faire un support carte + ventilo a fixer au cadre de la prusa.
Ha ok, dire que le vendeur, m'a dit qu'il m'a fournis une Minitronics parce que le fournisseur n'avait plus d'autres carte en stock (sans me prévenir bien sur) :oops:
En clair, il vaut mieux que je commande aussi une mega 2560 et les reste qui va avec :x
Une question, pour une Mega 2560, est ce qu'une alim de 20A (12v) suffit ?
Car, bien sur, j'ai l'alim de base aussi
Oui oui, pas de problème!
La mega ne consomme rien.
J'ai eu le probleme avec Repetier. Au bout d'un heure l'extrudeur et le plateau s'arrêtait.
Je suis passé sur pronterface et depuis plus de probleme. Moins conviviale mais ca tourne ...
Pour les gros impression, il faut mieux imprimer en autonome avec SD et LCD...
Bon les commandes sont faites...
Chez ReprapWorld :
- Plusieurs Noozles
- Du fil de nettoyage
- Une bobine d'ABS
C'est bon, ils sont rapide, la commande arrive demain, je vais pouvoir la remettre en route pour faire les pièces de l'imprimante
Puis en Chine :
- Une carte Mega 2560, une ramps 1.4, les A4988
- les roulements (ce ne sera pas un luxe...)
- Une vis d'entrainement avec roulement avec rainure
- 3 ventilateurs
