Bonjour a tous
j'ai un souci avec mon imprimante pour commence elle ne reconnait pas sa carte SD mon ordi aussi, aprĂšs elle ne finit pas ma piĂšce en ABS alors quelle l'avait bien sorti en PLA
je croyais que cela venais de moi mais voila que maintenant mĂȘme en PLA elle ne finit passes impressions et elle me demande si je veut continue et la j'ai l'impression quelle recommence au debut
est ce que je suis tombe sur une mauvaise série ou c'est moi qui ne comprend rien
avait vous déjà rencontre ce problÚme et quelle solution je peut trouve pour remédier a ce problÚme
je vous ai mis en photo son message d'erreur ainsi que ma premiĂšre piĂšcesen PLa pour un robot de cuisine
et c'est aprĂšs avoir voulu refaire la mĂȘme en ABS que les ennuies on commences J'ai juste change la temperatute plateau et buse
Merci a vous
réinjecte de nouveau le Firmware d'origine
jai eu le mĂȘme soucis sur ma U30 et aprĂšs un flashage de Firmware tout est rentrer dans l'ordre
cdlt
Revoir assurement le formatage de ta carte SD. chande aussi de carte celle fournis est de la merdouille ( mainte fois suggeré des reception de l'impimante )
 Je t'invite aussi tres serieusement à prendre une rallonge micro SD vers SD !!
D'une part tu n'auras plus Ă  soliciter le port micro SD de la carte mĂšre plutĂŽt "rĂ©putĂ©" fragile (vĂ©rouilllage) et c'est tellement plus pratique de travailler avec un format plus grand comme la SD 😉 Qui plus est sur l'avant de la machine et plus sur le cotĂ©.
https://www.amazon.fr/CĂąble-dextension-pour-cartes-micro/dp/B0731FWRZC?pf_rd_p=5fde6172-fcf2-4197-a468-63ff2e66b485&pd_rd_wg=66PF1&pf_rd_r=3QKTVP1TQ64GQ87A2ZV5&ref_=pd_gw_cr_simh&pd_rd_w=HOcFj&pd_rd_r=c867024d-7d7e-48cc-ad75-72594ca117bc
Ta photo n'est pas vraiment lisible pour la lecture de ton msge écran... Panne récurante du capteur de pietre qualité fin de filament... ?
A shunter pour tester ( débrancher et placer un p'tit cavalier fil électrique entre les pins du connecteur (coté cùble)
Et faut il le rappeler, change d'extrudeur ! Tu verras bien mieux la différence (robustesse et accroche) et les filaments flexibles seront tes amis aussi facilement que le PLA.
https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html
Merci pour les info les amis
Mais pour réinjecté le Firmware d'origine je n'ai plus accÚs a la carte SD d'origine Puisqu'elle est illisible j ai réussi a sortir des fichier via un scanne disque qui ma permis de pouvoir réutilisé l'imprimante si quelqu'un peut m envoyé un firmware d'origine ou me donne un site pour le chargé je suis preneur
sinon changer la carte SD je devais le faire sauf que je suis a plus de 40KM d'une grande surface et qu'elle a lĂącher au bout de 15 jours. Il faudrait l'acheter avant de recevoir la machine!!!!!
ET de copier la carte dans un dossier sur l'ordi   !!!!!!!!!!! il n'y aurait pas besoin de courir derriÚre un firmware !!!!
je pourrait vous renvoyé d'autre photo ce soir il elle n'est pas asse nette
bonne journée
Tu n'as pas eu une coupure de courant sur ton imprimante car c'est le message qui apparaĂźt Ă  la reprise ?
Ou peut ĂȘtre un faux contact dans la prise ou le bouton !
Modifié (le) par Thierry94
bonjour thierry
non je n'ai pas eu de coupure et comme je débute je reste a cote sur mon ordi pour surveille c"est comme cela que je peut la relance avant quelle ne refroidisse de trop
car je suis oblige de relance la chauffe de la buse et du plateau et cest la 4eme impression que je loupe
Alors peut ĂȘtre un problĂšme avec le dĂ©tecteur de filament ... as tu essayĂ© de shinter le dĂ©tecteur comme te l'a indiqué  Critof ?
Je ne comprend pas ton problÚme de chauffe ... Quand tu lances une impression les premiÚres actions programmées dans le gcode sont les mises en température du plateau et de la buse.
L'impression ne démarre que lorsque les 2 ont atteint le températures de fonctionnement
oui mais pas quand il plante, je suis oblige de réchauffé la buse et le plateau sinon elle ne repart pas
et non je n’ai pas essaye de shunter le dĂ©tecteur je vais le faire se soir en rentrant du boulot
Salut l'ami. Lorsque j'ai recu l'imprimante la premiÚre fois, j'ai ouvert le boitier de la CM et j'ai revérifié chaque connectique de cable. J'avais des cables mal mis. Ensuite la carte SD jette la direct. AchÚte 1 ou 2 carte SD de 8/16 Go de marque (moi j'ai des sandisk) et depuis PLUS aucun problÚme. Si ca peut t'aider ...
OK merci
y aurait une Ăąme charitable pour m'envoyer une copie de sa carte SD d'origine de l'Alfawise U30 PRO
Il y a 15 heures, jacky66 a dit :
OK merci
Tu trouveras le contenu de celle-ci sur le drive de longer 3d. 😉
J'ai peut ĂȘtre rĂ©solu le problĂšme j'ai lu en fouillant sur le site que se probleme avez l'air d’ĂȘtre assez frĂ©quent sur cette machine du moins je ne suis pas le seul
j'ai donc reconfigure CURA en mettant la ENDER 3 a la place de U30PRO et j'ai lancer une impression qui a durĂ©e 4 H sans problĂšme mais j'avais quand mĂȘme shunter le dĂ©tecteur de filament je recommencerai ce soir en le remettant en place et modifier les paramĂštres des supports car il sont trĂšs dur a enlevĂ© .Sinon l'impression est de bonne qualitĂ© vu les parametres de base que je n'ai pas voulu amĂ©liorĂ© pour gagne du temps
a suivre!!!!
photo de ma télécabine faite hier avec la config ender3
Merci pour les vidéos.
Je ne connaissais pas ces paramÚtres et je galérais avec le retrait des supports post impression.
Mais ça c'Ă©tait avant 😉
merci c"est coule
j'avais commence un peut a le faire avant que je plante et la je vais le refaire avec les paramĂštre de ENDER 3
Fausse joie
J'ai relancer une impression ce soir et a peine 1 heure aprĂšs elle est parti se bloquer a gauche et le contact de fin de course na pas fonctionner .J'ai arrĂȘte a la machine directement a l'interrupteur
 des que je la remette en service rebelotte j'ai donc re débrancher et mis en cour circuit les 2 fiches de la prise avec la terre
remis en place le dĂ©tecteur de filament et relancer la machine elle est reparti correctement mais au bout de 2H arrĂȘt
a l'heure ou je vous écrit elle est reparti et semble fonctionner correctement   demain je vais faire comme sckyzo je vais la démonté
Bonne nouvelle
J'ai suivis les conseil de sckyzo j'ai dĂ©monter les boĂźtiers d'alimentation HOO DÉSASTRE je n'ai pas pris de photo mais j'aurais du
les fils étaient mis a la vrac cela ce croisai dans tous les sens et le comble les connecteurs  tenaient branché avec de la colle a chaud
dont un faisait plus contact a la chauffe depuis elle a fonctionne toute l’aprùs midi sans problùme
encore merci a sckyzo et tous ceux qui mon répondu
a charge de revanche
Déception
AprÚs 8 jours  de petite impressions pour trouve les réglages  samedi je lance une impressions de 28 heures pour ma gare de telecabine
et 10heures plus tard arrĂȘt je relance l'impression elle repart mais je suis oblige de l’arrĂȘter elle c'est dĂ©calĂ© d’environ 3cm sur la droite
je commence sérieusement a regretter cette achat
Je vais t'apporter un peu d'encouragement, moi mĂȘme possesseur de cette imprimante et dont je suis on ne peu plus, ravis !
As tu shinté le capteur de filament ? C'est un contacteur Ă  2 balles ( et encore je suis gĂ©nĂ©reux !)  qui pose plus de soucis que d'agrĂ©ment ! D'ou certainement ton arrĂȘt ... ?
As tu refais un home XY pour ta reprise d'impression ? Et es tu sur de ne pas avoir un "point dur" sur l'un de ces axes ?
On peu comprendre  parfaitement ta frustration surtout sur des projets de ...28heures ! Ne pourrais tu pas auquel cas reduire ce temps ( pour ĂȘtre plus serein) en scindant tes grosses pieces en plusieurs morceaux ( Les coller, un autre chapitre )
Courage et persévérance.
Makerement vĂŽtre.
L abandon n'est pas dans mon tempĂ©rament donc hier j'ai coupe mon fil j'ai eu la flegme de la mettre en chauffe pour l'enlever et je l'ai entiĂšrement dĂ©montĂ© ,enfin que les partie mĂ©canique  j'ai nettoyĂ© et graissĂ© remontĂ© et ce soir je refais les rĂ©glages  j’espĂšre que cela sera bon
Je suis de prĂšs ton histoire car je traverse exactement la mĂȘme chose. Ça m'exaspĂšre quand mĂȘme pas mal mais j'avais eu une lueur d'espoir suite Ă  ton message disant que tu avais trouvĂ©. Malheureusement c'est pas fini lol.
Mon expĂ©rience est peut ĂȘtre un peu diffĂ©rente de la tienne donc je partage on sais jamais ça peut aidĂ©.
Le problĂšme n'est pas survenu tout de suite aprĂšs l'achat, j'ai mĂȘme pu imprimĂ© des piĂšces de plus de 10 heures sans problĂšme et sans bugs, cependant j'en avais quand je tentais d'imprimer via CURA sur le PC (J'ai pas pu Ă©tablir de lien concret). Et puis j'ai voulu amĂ©liorĂ© mon systĂšme de refroidissement, nouveau fang, achat de 2 ventilateurs 24V Sunon. C'est lĂ  que j'ai eu des problĂšmes, le mĂȘme message que toi, systĂ©matiquement entre 2h et 4h d'impression, moins de 2h ça passe. Pour ma part je ne pense pas que ce soit le dĂ©tecteur de filament, le message est diffĂ©rent et ne provoque pas l’arrĂȘt de la chauffe. De toute façon pour mes essai j'ai bypassĂ© le dĂ©tecteur et j'ai lancer plusieurs sĂ©rie de fausse impression de 5h tout en filmant l'impression / l'Ă©cran de contrĂŽle. Pour les 10 impressions que j'ai lancĂ© j'ai retirĂ© un Ă©lĂ©ment (chauffe, ventilation, axe, etc...) et ben j'ai rien trouvĂ©, l'imprimante s'arrĂȘte toute seule sans raison apparente. A un moment j'ai cru que c'Ă©tait la ventilation car sans elle j'avais pas eu de plantage mais c'Ă©tait pas systĂ©matique.
J'ai donc remis les ventilateurs d'origine et je retenterais une impression fantĂŽme (j'aime bien ce nom). Si le problĂšme persiste je pense changer l'alimentation parce que ça ressemble quand mĂȘme beaucoup à des micros coupure de courant.
a tu regarder tes connexion sur la carte mĂšre surtout celui avec les 2 fils rouge et celui avec le fil rouge et noir sur la mienne il faisait contact par miracle et aujourd'hui je me demande quand mĂȘme si je ne vais pas revĂ©rifiĂ© de ce cote, car si il ont arque, il se peut que maintenant le contact ne soit plus correct, la" c'est Ă©lectricien qui parle" pour le reste cote programmation et informatique je n'y connais rien et tu a raison micro coupure rime avec mauvaise connexion
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
Makerement vĂŽtre.
qu'est ce que tu entend par refaire un home X.Y pour la reprise car quand elle ma demander si je voulais reprendre l'impression je n’avais que 2 possibilitĂ© oui ou non j'ai dit oui et elle est reparti
  • CrĂ©er...
