Ça a avancé !
Mercredi, je suis passé à bricomachin et, contrairement à ce qui était annoncé sur leur site, il y avait des plaques de plexi. Je peux donc finir mon caisson.
J'ai refait mon 3° vantail. celui que j'avais fait en attendant était trop fin (et en plus je me suis planté dans le collage provisoire, je ne peux plus glisser dedans la plaque de plexi... 🥴 ). je l'ai donc refait, à la même épaisseur que le panneau plein qui accueille l'électronique.
Démontage intégral du caisson, de la quincaillerie et application d'une finition à l'huile de tung
Idem pour les tasseaux
Bon, par contre j'ai pas huilé l'agglo... faut pas pousser !
Remontage de l'électronique sur le panneau, des tasseaux, de la quincaillerie et des vantaux.
Finalement, pour le 3° vantail j'ai mis les charnières sur le panneau plein. ça ne me gène finalement pas trop question accès à l'écran quand je règle le plateau (il n'y a que pour régler l'arrière gauche que j'ai besoin d'ouvrir ce vantail).
L'imprimante en place et rebranchée. j'ai rajouté un néon 6W (de récup) pour l'éclairage. il est branché sur la même ligne que le bed et donc s'allume et s'éteint en même temps que l'imprimante (sans être secouru par l'onduleur - voir le 3° message de ce sujet).
Le fusible thermique n'est pas encore installé (faut que je le retrouve et que je lui imprime un support). mais le câblage est prêt : fil violet. j'aurai juste à le couper et à sertir 2 cosses.
J'avais des miroirs ikéa (achetés avant l'ultrabase), j'en ai mis 2 au fond histoire de bien voir mes molettes quand je fais le niveau du bed.
Le tout en ordre de marche
Pour le passage du filament, j'ai installé une fente à poils
(bon, je sais que ça ne s’appelle pas comme ça, mais j'en devine déjà qui rigolent 😉 ).
J'ai également fixé le Raspberry pi. Me reste à installer des loquets magnétiques sur les vantaux (commandés, ils arriveront dans quelques jours) et des boutons de tiroir pour faciliter l'ouverture.
Essais avec l'ABS à suivre : faudra que j'ajoute une extraction d'air (pas de souci car au dessus de l'atelier ce sont des combles, donc je peux souffler directement dehors).
J'ai également prévu de poser au dessus un caisson étanche pouvant contenir 8 bobines sur dérouleurs. le caisson de l'imprimante lui-même à beau être quasiment fini, y'a encore du boulot en perspective.
Pascal
Modifié (le) par Pascal03
Premier test avec l'ABS : un benchy
Impression sur miroir avec jus d'ABS.  buse 250° (1° couche à 260), bed à 120° (avec la Tornado on peut sans souci et c'est ce qui m'avait fait opter pour cette imprimante avec bed en 220V). Couches 0.2mm à 40mm/s (20mm/s pour la paroi externe)
Les couches inférieures sont dégueulasses : pas de support et ABS => pas de ventilation.
Pour le reste et des que les porte à faux deviennent moins importants ça s'améliore. il reste des défauts mais rien de rédhibitoire.
Impression de 2h30, et pas de warping (j'ai mis un brim). à voir sur les impressions plus longues car je l'ai quand-même décollé assez facilement malgré que le plateau était encore chaud.
Ah oui, le plus important : température 19° dans l'atelier, 38° dans le caisson. il me faudra probablement un chauffage d'appoint en hiver.
Pascal
C'est vraiment un "enfermenent" de bonne taille et étudié... dire que pour ma Tarantula, une modeste table Ikéa attend de subir les modifications qui vont bien. Le miroir à l'arrière bonne idée que je vais peut-être reprendre, j'ai mis un support de comparateur pour le nivellement mais je le vois de dos !
Bravo pour cette installation... que j'aurais peut-être un jour l'occasion de voir... si une réponse arrive en MP...
Je continue les tests....
Cette zone très moche sur le print me pose question : elle n'est pas due au porte à faux car elle est également présente à l'arrière, quasiment vertical. Donc, tournée d'inspection dans les paramètres de Cura pour vérification (mon dernier print en ABS remonte à il y a... pfffou ! ). Et là je me rends compte que le flow est à 120 % !
Je le remets à 100%, et relance un print; avorté car j'ai réduit la température du plateau à 100% et supprimé le brim. Donc ça a warpé (au 4/5 du print, c'était prévisible et je suis même étonne que ça ait tenu jusque là).
Mais la qualité est quand-même vachement meilleure !
On devine même l'inscription à l'arrière, qui est sensée faire seulement 0.1mm !
C'est encourageant pour la suite.
J'ai remonté la température du plateau à 110°, remis un brim et relancé un print. wait and see...
Pascal
Nouvelle impression correctement effectuée. bonne accroche et rien qui dégueule, par contre j'ai des ondulations sur certaines couches. à voir d'où ça peut venir...
Pour le chauffage, j'ai trouvé dans mon bordel un truc qui pourrait faire l'affaire (j'avais du récupérer ça aux "monstres" il y a des années). un petit concentré de "technologie" !
Un fil chauffant enroulé sur une plaque réfractaire. carcasse métallique, connection via un domino porcelaine isolé de la carcasse par un carton huilé, pas d'interrupteur de mise en marche, et pas de fil de terre. il fait 600W, avec potentiellement l'option "fer à friser" en cas de problème électrique. ⚡ (mais vu ma coupe de cheveux je ne crains rien... 🤪 ). Et non, ce n'est pas "merde in China", mais "merde in Spain"
Je l'ai mis dans le caisson pour voir. température ambiante de 20°C. avec la sonde du thermomètre aux 2/3 de la hauteur j'ai relevé : 40° au bout de 5 minutes, 50° (10 minutes) - 59° (20 minutes) - 64° (30 minutes). si les modules Peltier ne suffisent pas, ça me fera une bonne base de départ pour un chauffage d'appoint dans le caisson, en le pilotant avec de genre de module : https://www.amazon.fr/gp/product/B00IJ0F2OW/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3DQSUXUL40GB8&psc=1. En le sécurisant avec une terre ça sera bon (De plus toute la structure de l'atelier est en bois, et j'ai un différentiel 30mA en tête de ligne).
C'est un autre avantage de mon système à alimentation double : seule la partie basse tension est secourue par onduleur. Donc, si pour une raison quelconque le 30mA saute, le bed en 220V n'est plus sous tension.
J'ai bien également un radiateur d'appoint moderne de 300W, isolé et thermostaté, mais soufflant donc pas adapté au caisson.
Pascal
