Childerick Posté(e) Mars 3, 2020 Partager Posté(e) Mars 3, 2020 Bonjour, Mon alfawise U20 arrête l'impression (le filament ne sort plus de l'extrudeur) mais continue de faire tous les déplacements. Elle ne s'arrête pas toujours au même endroit. C'est quand même le plus souvent vers le milieu de l'impression. Auriez vous une petite solution pour moi s'il vous plaît? Merci d'avance Dominique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Samoht62 Posté(e) Mars 3, 2020 Partager Posté(e) Mars 3, 2020 bonjour, As tu changé la carte mère ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadour13 Posté(e) Mars 3, 2020 Partager Posté(e) Mars 3, 2020 Bonjour à tous. Il est que cette événement ne se produit pas par hasard. Il serait bien de savoir l'historique de son utilisation et savoir si tu as fait quelque chose avant.Merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minouz12 Posté(e) Mars 3, 2020 Partager Posté(e) Mars 3, 2020 tu decoupe avec quoi ? regarde bien sur ton Gcode s'il manque pas des lignes passé un certains nombre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Childerick Posté(e) Mars 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 3, 2020 il y a 18 minutes, Samoht62 a dit : bonjour, As tu changé la carte mère ? Oui je l'ai changé il y'a 5 mois de cela. J'ai réglé les 4 potards Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Childerick Posté(e) Mars 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 3, 2020 il y a 11 minutes, dadour13 a dit : Bonjour à tous. Il est que cette événement ne se produit pas par hasard. Il serait bien de savoir l'historique de son utilisation et savoir si tu as fait quelque chose avant. Merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk Je l'ai réussi 1 fois en filament blanc sur 5 tentatives et 0 en noir sur 5 tentatives aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Childerick Posté(e) Mars 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 3, 2020 (modifié) il y a 21 minutes, Minouz12 a dit : tu decoupe avec quoi ? regarde bien sur ton Gcode s'il manque pas des lignes passé un certains nombre. Je découpe avec CURA 4.5 et non je n'ai pas regardé si y'a pas des lignes en moins . J'ai ouvert mon G Code avec mon bloc note . Dommage qu'il n'y ai pas les numéro de ligne pour pouvoir ce repérer Modifié (le) Mars 3, 2020 par Childerick Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minouz12 Posté(e) Mars 3, 2020 Partager Posté(e) Mars 3, 2020 tu l'ouvre avec le notepad et tu navigue dedans pour identifier chaque couche. le plus simple pour si retrouver c'est d'utiliser CTRL + F pour ouvrir la recherche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Childerick Posté(e) Mars 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 3, 2020 Il y a 1 heure, Minouz12 a dit : tu l'ouvre avec le notepad et tu navigue dedans pour identifier chaque couche. le plus simple pour si retrouver c'est d'utiliser CTRL + F pour ouvrir la recherche. j'ai bien tous mes layers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Mars 4, 2020 Partager Posté(e) Mars 4, 2020 Salut, Avant de partir a fouiller dans le Gcode il faudrait préciser le problème. Il y a 12 heures, Childerick a dit : Mon alfawise U20 arrête l'impression (le filament ne sort plus de l'extrudeur) mais continue de faire tous les déplacements. Ton extruder continue de tourner mais le filament ne sort plus --> buse bouchée Ton extruder ne tourne plus du tout --> faux contact dans les branchements, surchauffe, Gcode... Cdt LC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Childerick Posté(e) Mars 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 4, 2020 Bonjour à tous , Bon ma dernière impression c'est fini dans la nuit et elle est impeccable . Je vais vous dire ce que j'ai fait et vous me direz si une des modifications peuvent être la cause de ce succès. *rétractation au lieu de 5mm j'ai mis 2mm *Changer ma carte SD *Mis un ventilo supplémentaire Voilà . Je sais pas si c'est une de ces solutions qui à réglé mon problème. Je vais relancé une impression pour voir si cela ce confirme Merci à tous Cordialement Dominique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacky66 Posté(e) Mars 4, 2020 Partager Posté(e) Mars 4, 2020 vu que j'ai eu aussi le problème avec ma u30pro je dirai la carte SD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Childerick Posté(e) Mars 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 4, 2020 Pour moi c'est tout bon Je vous remercie tous de votre aide Amicalement Dominique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
