deux ou trois autre questions tant que j'y suis :
pour la broche 500w je suppose qu'une brushless a un couple plus constant sur toute la plage d'utilisation qu'un 500w courant continu
pour les pinces ER11 OU ER16 ?
quel type et taille d'outils pour fraiser ? pour graver ? essentiellement bois et matière plastique
Il y a 9 heures, supernono a dit :
Brushless ou pas, le couple à faible vitesse est nul... Sauf cas très particulier, on est généralement à plus de 50% de vitesse, même souvent à 100% !
Les broches de 500 W peuvent recevoir une tête ER11 ou ER16 indifféremment. Honnêtement, la ER11 qui va jusqu'à 7 mm me semble bien suffisante. La ER16 va jusqu'à 14 mm et je ne vois pas trop la nécessité sur une si petite machine (si ce n'est d'utiliser des outils de défonceuse en tige 8 mm).
Pour les outils : Pour fraiser, uniquement de la fraise à une lèvre (single flute in english) sous peine de laisser un tramage horrible sur les surfaces (et de collage dans le plastique). J'ai des 3 mm et des 6 mm pour travailler plus profond (cylindriques, diam. tige = diam. outil). Pour graver c'est soit les fraises "flèche" (en V) ou à bout rond (ball end) pour les bas-reliefs.
Dans tous les cas, le couple nécessaire augmente rapidement avec le diamètre d'outil et la section de copeau. Il faut rester raisonnable...
Modifié (le) par Locouarn
Il y a 8 heures, Locouarn a dit :
Bonjour, je suis surpris par cette phrase :
Les broches brushless  (chinoises donc) n'ont pas un couple quasi-constant ?
J'ai crus y voir un codeur moteur qui permet donc au contrôleur de surveiller la position et la corriger si nécessaire ... Et ce quelque soit la vitesse.
-> Le contrôleur ne fait pas le job ?
Je pensais peut être un jour remplacer ma vieille Kress FME 1025 par une de ces broches mais la : Non.
Christophe
Le 30/03/2020 at 17:18, Locouarn a dit :
Pour moi le seul système valable, c'est de maintenir le contre-écrou plaqué contre le chariot avec une bride qui permet son réglage puis son immobilisation en rotation
Tu veux dire modifier la noix de réglage comme ça, par exemple ?
Il y a 2 heures, bracame a dit :
Il existe des broches avec codeur à effet Hall, puisque les entrées sont prévues sur le contrôleur. La mienne n'a que les 3 fils du moteur...
Il y a 12 heures, Locouarn a dit :
https://fr.aliexpress.com/item/33056973164.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37UobC2R
on peux monter un collet de 8m pour l'ER-11, il faut l'acheter a part il fait rarement partie des kits de base vendu avec la broche.
j'en ai commander un pour monter une fraise a surfacer sur ma cnc
Modifié (le) par dji54
Il y a 8 heures, dji54 a dit :
on peut monter un collet de 8mm pour l'ER-11, il faut l'acheter a part il fait rarement partie des kits de base vendu avec la broche.
Merci je ne savais pas. Il ne doit pas rester grand-chose autour de la queue de fraise. Je vais peut-être m'en prendre un
Pour surfacer ou refaire le martyr, j'utilise ce genre là :
https://www.cncfraises.fr/accessoires/164-fraise-a-surfacer.html
Avec ça, si le "tramming" est mal fait, ça se voit tout de suite !
toutes les pièces sont commandées -> y'a plus qu'a attendre que ça arrive !!! en attendant, je commence a imprimer les pièces
l'arduino et la cnc shield sont déjà là et programmé avec GRBL 1.1h
en driver j'ai du drv8825 en stock ça vous parait bien sachant que  les moteurs sont des longruner 17HD48002H-22B   0.59Nm   consommation 1.7A max
J'ai télécharger CNCjs 1.9.21 et là ça se complique ! vas falloir trouver des tutos !!!!
PS: j'ai été un peu mal polis en squattant le sujet de @Guillaume3D mais comme on parle de la construction de la même machine j'espère qu'il ne m'en voudra pas
et puis on pourra s'entraider
Modifié (le) par supernono
Il y a 13 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
j'ai prit la meme mais en 22mm
Il y a 2 heures, supernono a dit :
T'inquiètes 😉
Il y a 4 heures, supernono a dit :
Tu verras, y'a rien de compliqué. On t'esspliquera.
De mon côté j'ai téléchargé bCNC pour voir, pitain c'est du lourd @Locouarn t'as regardé un peu ????
J'ai été un peu malpoli en squattant le sujet de @Guillaume3D
Epi quoi encore ? Aucun sujet n'appartient à personne, tous les sujets sont à tout le monde
Il y a 10 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Bonjour Jean Claude,
Non, je n'ai pas eu le temps de creuser beaucoup mais je vais le faire dès que j'aurais du temps car ce logiciel me semble bourré de ressources.
Il faut dire qu'il englobe les fonctions de contrôle (avec des probes dans tous les sens et une fonction "ignore M6"), de CAM, d'édition de code,...
Mais pour le moment je suis un peu débordé par les travaux extérieurs, vu que l'on sort à peine de 5 mois de pluie.
Le 09/03/2020 at 11:48, Locouarn a dit :
Là, c'est le contrôleur de la broche, le relais d'inversion de sens de rotation et le convertisseur PWM.
question @Locouarn aurais tu une référence ou un lien pour le convertisseur PWM
Il y a 11 heures, supernono a dit :
Ce convertisseur porte la référence STK0114010678. On le trouve par exemple sur amazon qui livre sans problème pendant que le pays est à l'arrêt...
merci pour le renseignement, je suis en cours de réflexion pour avoir la commande de vitesse manuelle et asservie
il y a 36 minutes, supernono a dit :
Euuuuuh, je voudrais pas dire une connerie, mais sauf erreur de ma part je crois que c'est l'un ou l'autre
oui @Jean-Claude Garnier tu as entièrement raison sauf que je compte mettre un bouton inverseur (Manu / Auto) pour pouvoir choisir ce que je préfère
je souhaite agir sur :
la mise en marche broche
la vitesse broche
l'aspiration (à la place de "l'arosage outil")
donc il me faut un commutateur 2 positions  3 circuits (ou plus si je pense a autre chose !!)
Pour l'aspiration pas besoin d'un circuit à part. Avec CNCjs (et peut-être aussi avec bCNC)  ça peut être mis en route et arrêté même pendant que ça tourne.
Ça marche bien, il te faut juste un relais 5V capable de couper le 220. J'ai ça, c'est top.
pour le moment j'ai fait comme toi : un banc de test
je suis en cours d'adaptation de GRBL 5X sur une carte MKS GenL que j'ai en rab
pour l'instant ça marche plutôt bien j'ai 4 axes + 1 (X Y Z A Y' ) , je n'aime pas trop le branchement en parallèle de 2 moteur sur le même driver
4  relais 5 Volts pour Enable broche,  Dir broche, Coolant  flood, Coolant mist,
la sortie PWM broche
les fin de courses X Min, Y Min, Z Min, A Min  (le Y Min gère les AXES Y et Y' ) et le palpeur Z probe
pour le moment tout a l'air de fonctionner correctement quand je test un Gcode
pourvu que ça dure
Il y a 8 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Aïe pas sur la tête, pas sur la tête @Locouarn aïe !
Je voulais parler du 230 évidemment (je me soigne mais c'est loooong)
Toi tu as l'excuse d'avoir vécu plus d'années avec le 220/380 qu'avec le 230/400 (comme moi d'ailleurs).
Là où c'est grave, c'est pour ceux qui sont nés après janvier 96, qui n'ont donc jamais connu le 380 V et qui en parlent toujours !
Comme quoi la culture se transmet d'étrange façon... Ca peut expliquer que certains ignorent encore que la terre est ronde.
Il y a 19 heures, supernono a dit :
C'est un peu ballot de faire tout ce travail pour pas grand chose. D'origine, la mise en marche et l'arrêt de broche sont déjà contrôlés par le programme (ainsi que l'inversion de sens). Très franchement, vu l'usage quasi inexistant que je fais de la variation de vitesse, j'en viens à regretter de ne pas avoir conservé le simple potentiomètre (qui présente l'avantage d'être ajusté en cours de travail). A ta place je commencerais sans variation PWM, qui de plus s'avère être non linéaire (non proportionnelle à la valeur de consigne). Au lieu d'un convertisseur PWM, il est préférable d'acheter un petit tachymètre optique.
tu as surement raison @Locouarnsur l'utilité de la commande auto / manu, pour le moment je ne peux que réfléchir sur le projet n'ayant pas reçu toute la mécanique
pour la non linéarité de la variation par PWM c'est effectivement embêtant, as tu des références sur le corps du potentiomètre (valeur ohmique et type de courbe) ? une photo ?
si le potentiomètre a une courbe logarithmique il est normal que la variation par PWM ne soit pas linéaire,
mais il y a une  section dans le config.h de GRBL ( #define ENABLE_PIECEWISE_LINEAR_SPINDLE ) qui doit permettre d'améliorer  la linéarité entre la vitesse de la broche et la consigne
je n'ai pas tout compris ni approfondis le truc mais je vais me pencher dessus:
 dans le dossier C:\...\GRBL\doc\script\      il y a un fichier python nommé : fit_nonlinear_spindle.py je pense que ça doit pouvoir nous aider, de ce que j'ai vaguement compris on définit 4 point pour modifier la rampe du PWM de façon a passer d'une droite a une pseudo courbe de plusieurs segments de droite
salut me revoila @Locouarn & @Jean-Claude Garnier
mon chinois d'aliexpress ma planté sur les tiges de 12mm  pour les lm12luu
par contre je peux obtenir rapidement du stub en 100Cr6 diamètre 12h7 ça peut faire l'affaire d'après vous ?
merci
