Bonjour Ă  tous,
Je cherche Ă  acheter un coupe fil PTFE afin de couper parfaitement droit.
J'ai bien vu par exemple ce genre d'outil : https://www.amazon.fr/ACAMPTAR-Caoutchouc-Plastique-Silicone-Capricornus/dp/B082WPG5QS/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMĂ…ĆœĂ•Ă‘&keywords=coupe+fil+ptfe&qid=1584088075&rnid=437877031&sr=8-8
Vraiment pas cher ! mais cela fonctionne t il vraiment ? Quelqu'un l'a déjà testé ?
Qu'utilisez vous pour couper vos fils ?
Regarde sur thingiverse, il existe des modÚles à imprimer.
J'ai eu le mĂȘme genre de pince en "cadeau" quant j'ai acheter mon tube Capricorne, ça coupe correctement.
Modifié (le) par Ironblue
Merci pour vos réponses !
@Ironblue : j'ai peur qu'à ce prix là, ce soit un clone et donc pas forcément avec une bonne lame par exemple.
Vu le prix, et ton expérience, je viens d'en commander un. Test à venir donc dans un peu plus de 15j (livraison théorique début avril)
@biostrike : effectivement, je viens d'aller voir, il y en a plein. Je crois que je vais tester celui lĂ  : https://www.thingiverse.com/thing:2793220
bien que je n'ai pas encore de cuter. J'ai un bon couteau de cuisine assez coupant, on verra.
Il y a 9 heures, 2cv001 a dit :
sinon tu as ça 😄
Résultat de recherche d'images pour "hache incendie"
  • Haha 2
celui la aussi je l'ai et j'y arrive pas avec, la coupe est droite mais j'ai toujours une "bavure" ou un "cran" je sais pas trop comment appeler ça.
il y a 10 minutes, pascal_lb a dit :
sinon tu as ça 😄
Ha mais faut pas croire, j'ai un couteau de cuisine fin, petit et bien aiguisĂ© 😄
La hache, c'est bien mais il faut un sacré entrainement et il y a le risque des dégùts collatéraux !
Le 13/03/2020 at 13:36, 2cv001 a dit :
J'ai donc testé, et bien c'est tout petit et  ça marche trÚs bien
Modifié (le) par 2cv001
Oui tout à fait. testé et adopté.
Et pas mal le systĂšme pour mieux tenir le tube (pincer avec les doigts). Donc j'ai fait des essais de coupe sur un vieux tube et impeccable !
Le tube rentre facilement dans son logement tout en étant bien tenu.
Merci. Mais tu n'as pas compris Ă  quoi sert la rainure du dessus. Elle permet de mieux contrĂŽler la longueur du tube Ă  couper. Il faut engager le tube dans l'autre sens.
Modifié (le) par francois_uly
  • Confus 1
il y a 18 minutes, francois_uly a dit :
tu n'as pas compris ?
Oui 😄
@francois_uly
C'est vrai que je n'ai pas tout compris lĂ , du coup.Tu passes une autre lame dans la fente parallĂšle au tube pour le bloquer ?
Non. La rainure du dessus permet de voir et de couper petites longueurs de tube (la partie brûlée dans le corps de chauffe).
  • CrĂ©er...
