Bonjour toutes-tous
La derniĂšre version stable (2.2.0) de Prusaslicer est sortie :
A récupérer ici en fonction de vos matériels.
*** Prenez soin de vous. Restez curieux mais surtout restez chez vous ***
ils ont intĂ©grĂ© la prise ne charge du stick 3Dconnexion !Â đŸ€©Â đŸ‘
Depuis au moins 2 ans, je relance les dev de simply3D pour qu'il l’intùgre... et toujours rien. 😑
Franchement, mĂȘme si je trouve simplify3D meilleurs dans les supports, ils ont vraiment du souci à se faire.
  • +1 2
il y a 23 minutes, biostrike a dit :
Tout pareil, j'ai d'ailleurs participé aux votes pour accélérer l'intégration des souris 3D dans PrusaSlicer. Hier encore j'ai donné mon avis, qui a été pris en compte pour la release officielle :
La trÚs attendue option image.png.678027fcb76badca36d43d20d24d46a6.png.
L'intĂ©gration, mĂȘme si ça a Ă©tĂ© laborieux durant les alpha beta et release candidate, est maintenant suffisante, de mon point de vue, et quel bonheur ! 😄 (d'ailleurs je vais aller le dire Ă  bubnikv tiens)
Hello,
Je galÚre sur la mise à jour automatique de mes propres profils bundle vendor... bref ça ne fonctionne pas.
Aucun problÚme pour les intégrer via le gestionnaire de configuration dans "Autre Fabriquant", ça c'est ok.
Par contre la mise à jour de mon bundle, via téléchargement sur mon serveur, ça marche pas malgrÚs une configuration qui me semble correcte.
A savoir sur le serveur, un fichier index.idx qui liste les versions et un fichier par exemple 1.0.1.ini correspondant à la derniÚre mise à jours.
J'ai bien entendu mis Ă  jour le lien du serveur dans mon profils vendor.
lien vers le wiki : https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/wiki/Vendor-bundles-and-updating-process
Si quelqu'un a une sugestion, je suis preneur. 👍
Modifié (le) par biostrike
la souris 3D connexion est bien reconnue et l'interface semble sympa !
Modifié (le) par Scoulp
je n'arrive pas a voir la buse bouger sous cura slicer
je peux voir les couches mais je n'ai pas compris comment voir le déplacement de la buse pour chaque couche
il y a 11 minutes, Scoulp a dit :
Dans la vue en couches, il y a un curseur en bas de l'image.
Enfin, dans la version que j'ai (4.5.0).
je suis bien en vue en couches
derniĂšre version 2.2.0
il y a 27 minutes, jmarie3D a dit :
Tu montres une copie d'écran de PrusaSlicer, pas de Cura !
En mĂȘme temps il est sur un post qui parle de la derniĂšre release de PrusaSlicer 🙂
oui, je n'avais pas compris que tu me parlais de Cura
Effectivement sous Cura pas de problĂšme
je me force Ă  apprendre Prusa Slicer qui me semble trĂšs prometteur et plus rigoureux (reste Ă  voir)
C'est toi qui a parlé de Cura
Il y a 2 heures, Scoulp a dit :
J'ai changer d'ordi et j'en ai profitée pour installer prusa pour l'essayer à nouveau.
Cette aprĂšs midi j'ai imprimĂ© une visiĂšre avec (cura me fait de la merde sur la premiĂšre couche avec ce modĂšle), l'impression Ă©tait nickel avec les mĂȘme paramĂštres que celle de cura, vitesse, remplissage, hauteur de couche avec 7min de moins que cura bref super mais....
j'arrive pas à mettre des g-code de début et fin personnalisés, j'ai repris ceux de cura (en virant les caractÚres que prusa ne prend pas en charge) , j'ai pas d'erreur lors du découpage mais il ne me les prends pas en compte lors de l'impression, pourtant ça figure bien dans le g-code généré.
c'est surtout pour celui du début qu'il faut que j'arrive à changer car dans la config actuel, j'ai pas de débit sur les 10 premiers cm de l'impression, j'ai vraiment besoin qu'extruder avant de commencer l'impression mais rien à faire....la en home,  il chauffe le bed, descend le bed, chauffe la buse remonte le bed et démarre mais j'ai pas de débit...(heureusement c'est sur la jupe)
avec cura, j'ai chauffe du bed, chauffe de la buse, home de la buse, descente du bed, extrusion de 20mm et début de l'impression (avec un débit instantanée) et c'est ça que j'ai mis dans prusa mais ça marche pas.
il doit y avoir un truc que je fait pas comme il faut ou oĂč il faut...
@Ironblue
Le gcode de démarrage utilisé sur ma CR10V2 (quasi identique à celui de Cura excepté pour les variables nommées différemment et leur encadrement crochets [] au lieu d'accolades {}).
La ligne de purge se fait bien sur le bord gauche de mon plateau :
Révélation
; parametres du "Creawsome mod" inclus dans Cura v4.2.1 (specifiques Creality)
;M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration;
;M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
;M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
;M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
;M220 S100 ;Reset Feedrate
;M221 S100 ;Reset Flowrate
; Je prefere utiliser les parametres par defaut du firmware
; Max feedrate Etrudeur (def creality=25,  creawsome = 50)
M203 E70.00
; fin parametres specifiques
; mode absolu
G90 ; axes
M82 ; extrudeur
; Reglages des temperatures pour eviter suintement
; Prusaslicer:
; fisrt_layer_temperature / first_layer_bed_temperature (1ere couche)
; temperature / bed_temperature (autres couches)
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Chauffe du lit sans attendre PrusaSlicer (1ere couche)
M104 S160 ; Buse a 160C sans attendre
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Attente chauffage du lit 1ere couche
G28 ;Home
;CR10-V2 BLTouch
;G29
M420 S1 ; Active ABL et recupere maillage
M109 S[first_layer_temperature] ; Attente chauffage buse temperature de 1ere couche
; fin reglages temp
; avance filament dans la buse de 29 mm (voir gcode de fin)
; 25 + 2x2 mm
;G92 E0 ;RAZ extrudeur
;G1 Z1.0 E29.0 F300 ;
G92 E0
G1 Z2.0 F3000 ;Lever Z un peu
G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Aller position depart
G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15  ;1ere ligne
G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Se decaler un peu
G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;seconde ligne
Ce matin nouvelle essai mitigé, je vais faire un poste dédié pour pas polluer celui la (vu l'heure ce sera aprÚs le repas)
je n'ai toujours pas trouvé comment simuler la buse pour voir son cheminement.
Cette option existe puisque l'on peut choisir la couleur de la buse
Voici ce que je cherche a voir sous Prusa Slicer (les premiÚres seondes de la vidéo suffisent pour comprendre)
il y a 25 minutes, Scoulp a dit :
Tu veux parler de cette option dans "Réglages de l'imprimante" ?image.png.363dac6d6dbe7648dd7484561df1eba2.png
Cette option concerne la couleur du filament pas de la buse.
D'ailleurs, elle entre en conflit avec l'option Couleur dans "Réglages du filament" et je ne vois pas à quoi elle sert.
À ma connaissance, il n'y a pas de visualisation du dĂ©placement de la buse dans PrusaSlicer comme dans Cura... et ça ne me manque pas.
Modifié (le) par jmarie3D
Oui je voulais bien parler de cette option !
Merci de ta rĂ©ponse, j’arrĂȘte de chercher alors.
Lorsque tu veux changer de couleur et que cela se joue Ă  un layer prĂȘt, je trouve cette option interessante
Le changement de couleur ne peux pas ĂȘtre plus visible dans PrusaSlicer, puisqu'il affiche les vraies couleurs si on utilise la fonction color change correctement...
  • CrĂ©er...
