patrick-noel Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Bonjour, Je viens de remplacer la carte mère d'origine par une carte 1.1.5 qui diminue le bruit d'impression. J'ai fait un premier test qui c'est mal terminé, au bout de qq minute j'ai entendu des bip aléatoire puis l'affichage s'est mis à délirer et finalement arrêt de l'impression. L'impression est en ABS avec le plateau à 110° et la buse à 240°. L'imprimante est dans une tente étanche pour éviter les courants d'air. Lors de l'ouverture de la porte le boîtier contenant la CM était très chaud ainsi que le boîtier d'alimentation . Avec l'ancienne carte je n'ai jamais eu ce problème. Avez vous déjà eu ce type d'incident ? La température de la pièce ou est située l'imprimante est de 31° Merci Patrick
patrick-noel Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Posté(e) Mars 24, 2020 Bonjour, Petit complément, après un redémarrage à froid j'ai le même problème au début j'ai les valeurs X,Y,Z qui clignotent alternativement avec un ? puis affichage délirant, bip qui sonne de temps en temps puis en continu. Lors du premier démarrage tout était ok mais c'est au cours de la première impression que cela c'est dégradé. Est-ce que la carte peut être HS ? Faut-il la reprogrammer et si oui avec quelle version. Merci
snakeleblanc Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Salut, Est ce que ton "électronique" est dans la tente ou tu as tout déporté à l'extérieur ? D origine, la carte mère et l afficheur n aiment pas trop la chaleur. Je suis pas expert de l impression 3D, mais je pense que si tu veux faire de l ABS sous cloche, il faudra te refaire tout le câblage pour tout déporter. J ai eu ce souci avant de tout modifier.
Duncan4031 Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Bonjour revérifie tes branchements Les sondes de températures sont-elles correctement branchées ?
Idealnight Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Le remplacement de la carte mère est normalement à l'identique donc soit tu as une erreur dans tes branchements soit ta carte mère est en défaut. Tu n'as fait aucune autre modif ? juste changer la CM dans le boitier ?
patrick-noel Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Posté(e) Mars 24, 2020 Bonjour, Merci pour ces retours, Oui le branchement est à l'identique j'ai vérifié 3 fois et j'ai pu lancer une première impression mais c'est au bout de 10mn qu'il y a eu le plantage. Je n'ai pas fait d'autre modification. La carte d'origine n'a jamais eu ce type de bug dans la tente pour l'impression ABS avec des impressions de plus de 20h. Je pense avoir bien branché les sondes de température, j'avais numéroté les connecteurs non identifiés et j'ai débranché et rebranché les câbles 1 par 1 Par contre sur la carte mère il y a des CMS (résistances) qui sont soudés de travers, peut être qu'il y a un défaut sur l'un des CMS et qu'avec la chaleur il y a eu une déconnexion ? J'ai l'ancienne carte je vais la remettre, mais dommage car le début d'impression était vraiment silencieux avec la nouvelle. Patrick
Idealnight Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Avec cette carte c'est du bonheur madame au début me disait ben ton imprimante ne tourne plus ??? sisi ahah :). Sinon retenter avec la carte d'origine est à mon avis le meilleur test ainsi tu sauras
patrick-noel Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Posté(e) Mars 24, 2020 Oui je confirme qu'avec cette carte on n'entend plus tourner l'imprimante, surtout dans la tente mais pour moi ça a été de courte durée
Idealnight Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Question *** mais tous tes ventilos tournent bien ? alim, boitier cm qui doit se mettre en route quand celui de la buse s'y met et enfin le dernier celui de la tete.
patrick-noel Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Posté(e) Mars 24, 2020 Oui au départ de l'impression tous les ventilateurs tournent (ou tournaient) maintenant que la carte mère est en vrac j'ai du mal à le vérifier car l'imprimante fait n'importe quoi.
Idealnight Posté(e) Mars 25, 2020 Posté(e) Mars 25, 2020 Tu peux ouvrir le capot du boitier carte mère et le posera coté a l'envers pour ne pas gêner le chariot et voir le ventilo. Tu as testé avec la CM d'origine ?
patrick-noel Posté(e) Mars 27, 2020 Auteur Posté(e) Mars 27, 2020 Oui le capot ouvert le ventilo tourne, jgineai pas encore eu le temps de tester la CM d'origine. Merci
patrick-noel Posté(e) Mars 29, 2020 Auteur Posté(e) Mars 29, 2020 Bonjour, Suite de mes tests : j'ai reflashé la CM 1.1.5 avec le dernier Firmware première tentative d'impression ABS l'affichage est ok mais j'ai du stopper suite à un défaut d'adhérence sur le plateau réglage du plateau à température, deuxième tentative KO affichage HS avec des caractères non lisible et bip de l'imprimante. Je pense que cette nouvelle CM a bien un défaut, demain je remonte l'ancienne et je vais demander un retour de la CM mais virus oblige ce n'est pas gagné Bonne impression A+ Patrick
patrick-noel Posté(e) Mars 30, 2020 Auteur Posté(e) Mars 30, 2020 Bonjour, Avant de remonter l'ancienne carte j'ai persisté avec la nouvelle, je mets en pj une vidéo de l'afficheur quand elle part en vrille. Je viens d'avoir un mail du vendeur qui va m'en ré-expédier une. A+ Patrick VID_20200329_180647.mp4
patrick-noel Posté(e) Avril 1, 2020 Auteur Posté(e) Avril 1, 2020 Bonjour, Suite de mes investigations, j'ai rebranché l'ancienne carte mère et c'est pire. Je ne peux même pas lancer d'impression l'affichage part tout de suite en vrille. Du coup est-ce que j'ai mal branché qq chose ? J'imagine que oui ou alors pas de bol l'afficheur est HS Est-ce que qq à le schéma de branchement de la carte mère ? Merci A+ Patrick
patrick-noel Posté(e) Avril 1, 2020 Auteur Posté(e) Avril 1, 2020 Petite question complémentaire sur l'afficheur il y a 3 connecteurs pour le câble, lequel doit être utilisé ? Merci
Idealnight Posté(e) Avril 1, 2020 Posté(e) Avril 1, 2020 Salut, désolé en ce moment c'est la folie :(. J'ai pas de schema de cablage mais as-tu fais attention au sens de branchement des connecteurs. Creality a une video récente du montage de la 1.1.5 dans cette vidéo tu apercevras le branchement des cables
JMP40 Posté(e) Avril 1, 2020 Posté(e) Avril 1, 2020 (modifié) Bonjour, si vous parlez du connecteur qui accueille la nappe sur l'écran c'est à ma connaissance le 3ème (EXP3). Semble confirmé par https://fr.aliexpress.com/item/32883863491.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=8651838654&albag=89982275514&trgt=709881906425&crea=fr32883863491&netw=u&device=c&albpg=709881906425&albpd=fr32883863491&gclid=EAIaIQobChMI-4m1nZvH6AIVwojVCh2nvgWAEAQYBSABEgLH1vD_BwE&gclsrc=aw.ds Cordialement Jean-Marie Modifié (le) Avril 1, 2020 par JMP40 Orthographe
fran6p Posté(e) Avril 1, 2020 Posté(e) Avril 1, 2020 Il y a 10 heures, patrick-noel a dit : Est-ce que qq à le schéma de branchement de la carte mère ? La v1.1.5 est identique excepté les pilotes soudés (TMC2208 au lieu de A4988): Pour l'écran c'est comme l'a dit @JMP40 (EXP3).
patrick-noel Posté(e) Avril 2, 2020 Auteur Posté(e) Avril 2, 2020 Bonjour, Merci pour ces informations. Je viens de tous démonter et remonter en vérifiant bien le câblage et en testant toutes les connexions sur les borniers. J'ai lancé un impression (ce que je n'arrivais pas à faire avant) . L'impression est bien partie avec l'afficheur correct puis au bout de 5 minutes l'afficheur est parti en vrille avec des caractères chinois ou illisible. Pour l'instant l'impression continue, j'imagine que l'imprimante n'a pas besoin de l'afficheur pour fonctionner . L'impression a été lancé depuis la carte SD. Affaire à suivre mais cela s'oriente vers un afficheur HS Question : est-il possible de débrancher l'afficheur et de piloter l'impression depuis un PC ? J'ai essayé une connexion via USB mais l'imprimante n'était pas reconnue (Windows10 ou Ubuntu 19.04) Bon 15 min après le début gros plantage de l'imprimante et j'ai du débrancher la prise. Du coup je suis perplexe : 2 cartes mères HS , je ne pense pas branchement foireux si c'était le cas l'impression ne commencerait pas au début tout est ok. afficheur HS peut être mais est-ce que cela peut planter l'imprimante ? Vos pistes sont les bienvenues. Demain je ferais un test hors de la tente. Est-ce que le G-code peut être en cause ? J'utilise Cura 4.4.0 avec l'Ender 3. C'est une impression ABS plateau 110° buse 240° et ventilation 5% Merci Patrick Citation
JMP40 Posté(e) Avril 2, 2020 Posté(e) Avril 2, 2020 (modifié) Bonjour, le fait que le problème apparaisse au bout d'un moment (5mn pour l'afficheur et 15 mn pour le reste) semble poser une réflexion sur ce qui peut évoluer dans le temps d'utilisation. Je connais rien à l'impression de l'ABS mais les températures demandées sont "très" élevées. Bien qu'avant le changement de votre carte mère tout se passait bien n'est-il pas possible que la température soit en cause (comme suggéré dans le titre du post). Avez-vous essayé d'imprimer en test du PLA par exemple pour ainsi vérifier si les réactions sont différentes. L'électronique de votre imprimante a peut-être souffert et réagit en lien avec une température élevée. Courage dans vos investigations. Cordialement Jean-Marie Modifié (le) Avril 2, 2020 par JMP40 Complément
patrick-noel Posté(e) Avril 2, 2020 Auteur Posté(e) Avril 2, 2020 Bonjour, Je viens de lancer une impression hors de la tente et cela à dépassé les 5mn puis les 10mn sans pb. Donc je pense que c'est bien un problème de chaleur. @snakeleblanc comment as tu déporté l'électronique ? tu as refais un câblage entier ou coupé et prolongé les fils ? Du coup je vais re-tester avec la nouvelle carte silencieuse Merci
snakeleblanc Posté(e) Avril 4, 2020 Posté(e) Avril 4, 2020 Bonjour @patrick-noel, j'ai effectivement recâblé une bonne partie de la machine, pour certain "organes", comme les moteurs, j'ai préféré recommandé des câbles au pays du soleil levant.... Pour le reste, c'est Jo la débrouille, un peu de récup de ci de là. Mais je vais tout recâbler une bonne fois pour toute car c'est un peu le dawa dans le compartiment électrique : je te laisse apprécier, en passant, depuis je n'ai plus aucun souci de surchauffe, après les deux ventilo (aspiration et reflux) sont peut-être un peu gros
patrick-noel Posté(e) Avril 5, 2020 Auteur Posté(e) Avril 5, 2020 Bonjour, Merci pour les photos, effectivement c'est touffu Je pense m'en sortir en prolongeant les 2 câbles Z sur l'Ender 3 et en sortant pour les impressions l'électronique de la tente en attendant de trouver des connecteurs et recâbler proprement. Je vais faire un boîtier en impression qui me permettra de contenir la carte mère et l'écran de pilotage qui sera relié à l'imprimante avec un câblage plus long permettant de déporter ce boîtier en hauteur au dessus de la tente. D'ailleurs si qq a déjà imprimé ce type de boîtier je suis intéressé par le fichier. Merci pour votre aide. Patrick
patrick-noel Posté(e) Avril 5, 2020 Auteur Posté(e) Avril 5, 2020 Une impression ABS hors de la tente, on voit que les coins se sont rétractés lors du refroidissement trop rapide et les couches sont visibles. C'est un capot de protection pour l'électronique sur un bateau.
