Bonjour comme beaucoup je suis novice, j'ai imprimé quelque pièces avec relativement un bon résultat et maintenant je n'arrive plus à enlever le première couche après l' impression
Buse à 200° et Bed à 60 °
d'avance merci
Kirty
Salut
que veux-tu dire ne pas pouvoir enlever la première couche
normalement on mais un radeau ou une jupe
le radeau est très épais et très dur a enlever
la jupe ces juste une couche sur une grande largeur très facile a enlever
Tout à fait c'est la jupe au début elle partait facilement mais maintenant impossible de l'enlever.
Peut être le lit trop chaud ?
kirty
Si ton plateau est amovible, essaie de le mettr au frigo. Le plastique devrait se contracter plus que la plaque et se détacher. Enfin ça marche bien sur les plaques en verre et/ou de type ultrabase, dans mon cas.
Méthode que j'utilise:
replacer le support sur le plateau. Faire chauffer le plateau à 65° ou un peu plus. A partir de 65° le PLA se ramollit. Tu prends un cure-dent en bois que tu positionnes de préférence dans un arrondi de la jupe à retirer et tu pousses. Ça doit venir et se décoller sans trop d'effort.
Certains préfèrent le froid, moi c'est le chaud 🙂
Modifié (le) par Yellow T-pot
Laisser bien refroidir le plateau ! Et par la même occasion n'éteindre son imprimante, qu'à l'issue 😉
Un p'tit coup ferme de spatule dans l'angle de la pièce imprimée ( Pas dans le bed, hein ! )  et hop, ça vient .
La base !
ps: Vive le morceau de miroir en lieu et place du bed d'origine ! 😍
Moi je laisse le plateau bien se refroidir comme j'utilise de la laque a cheveux sa colle très fort
donc un bon refroidissement et ça se décolle tout seul
Merci à tous, mais je me suis mal exprimé, c'est enlever la jupe de la pièce que je ne sais plus faire c'est carrément soudé.
jm
Et tu as changé quelque chose entre le avant et le maintenant ?
Tes réglages, ta bobine de pla, ton trancheur...etc.
OUI  j'ai utilisé un cutter puis une lime ici je teste le profil de WilliamSarkissian ça donne un très bon résultat avec une petite pièce ainsi que sue une moyenne  maintenant je test sur une grosse pièce.
Un grand merci pour le Forum même pour les 👎
ou puis-je trouver une doc ou tuto en français sur le Gcode
kirty
